TPS62730是一款适用于低功耗无线应用的高频同步降压DC-DC转换器。此器件已经过优化,可为TI的低于1GHz和2.4GHz的低功耗无线RF收发器及片上系统(SoC)解决方案供电.TPS62730通过高效的降压转换来降低TX和RX模式下的电池供电流耗。此器件可提供高达100mA输出电流,允许使用低成本的微型片式电感和电容。此器件的输入电压范围为1.9V至3.9V,支持多种锂化合物电池(例如,Li-SOCl2,Li-SO2,Li-MnO2)和双节碱性电池。
TPS62730特有超低功耗旁路模式(典型流耗为30nA),支持TI的CC2540低能耗和CC430 SoC解决方案的休眠和低功耗模式。在这种旁路模式下,DC-DC转换器的输出电容通过典型值为2.1Ω的集成式旁路开关连接到电池。
在DC-DC工作模式下,器件可为系统提供固定输出电压.TPS62730的开关频率高达3MHz,配2.2uF小型输出电容使用时,特有低输出纹波电压和低噪声。该器件可在DC-DC工作模式期间自动切换至旁路模式,这样可防止DC-DC转换器运行占空比接近100 %时造成输出纹波电压和噪声增大。一旦电池电压低于切换阈值V IT BYP ,此器件便会自动进入旁路模式.TPS62730采用1×1.5mm 2 6引脚USON封装。
所有商标均为其财产各自所有者。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62733 |
| 1.9 |
| 3.9 |
| 2.3 |
| 2.3 |
| 0.1 |
| 1 |
| 3000 |
| 3000 |
| 0.025 |
| Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
| Constant on-time (COT) DCS-Control |
| 100 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
| SON |
