TPS40304A 具有 FSS 功能的 3V 至 20V 输入、25A 同步降压控制器 (600kHz)
数据:
TPS40304A是一款成本优化的同步降压控制器,工作电压范围为3 V至20 V。该控制器采用电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿,可立即响应输入电压变化。开关频率固定为600 kHz。
频率扩频功能为开关频率增加了抖动,大大降低了峰值EMI噪声,使其更容易符合EMI标准。
TPS40304A提供具有各种用户可编程功能的设计,包括软启动,过流保护(OCP)电平和环路补偿。
OCP电平由LDRV引脚连接的单个外部电阻编程电路接地。在初始上电期间,TPS40304A进入校准周期,测量LDRV引脚的电压,并设置内部OCP电压电平。在工作期间,将编程的OCP电压电平与低侧FET上的电压降进行比较,以确定是否存在过电流情况。然后,TPS40304A进入关闭和重启周期,直到故障消除为止。
特性
  • 3 V至20 V的输入电压范围
  • 固定的600 kHz开关频率
  • 高侧和低侧FET R DS(on)电流感应
  • 可编程热补偿OCP电平
  • 可编程软启动
  • 591-mV,1%参考电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 频率扩频
  • 145°C时的热关断保护
  • 带引脚的10引脚3 mm×3 mm SON封装
    连接到散热垫
  • 应用
    • POL模块< /li>
    • 打印机
    • 数字电视
    • 电信
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40304A TPS40303 TPS40304 TPS40305
3     3     3     3
20     20     20     20
0.6     0.6     0.6     0.6
18     18     18     17
25     25     25     25
1     1     1     1
1     1     1     1
600     300     600     1200
600     300     600     1200
2.5     2.5     2.5     2.5
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
90     90     90     85
-40 to 145     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON     VSON     VSON     VSON
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS40304A 相关库存
相关阅读
