INA128和INA129均为具备出色精度的低功耗通用仪表放大器。该器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于各种应用。即使在高增益(200 kHz,G = 100)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。
可通过单个外部电阻器在1到10,000范围内设置任意增益.INA128提供行业标准增益方程; INA129增益方程与AD620兼容。
INA12x经过激光修整,具有极低失调电压(50μV),漂移(0.5μV/°C)和高共模抑制(G≥100时为120dB).INA12x采用低至±2.25 V的电源电压,静态电流仅700μA,适用于电池供电系统。内部输入保护可经受高达±40V的电压且无损坏。
< p> INA12x采用8引脚塑料DIP和SO-8表面贴装式封装,专门适用于-40°C至+ 85°C温度范围.INA128也适用于双路配置INA2128。
| Number of Channels (#) |
| Vs (Min) (V) |
| Vs (Max) (V) |
| CMRR (Min) (dB) |
| Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
| Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C) |
| Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
| Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz)) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz) |
| Gain (Min) (V/V) |
| Gain (Max) (V/V) |
| Gain Error (+/-) (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp) |
| Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%) |
| INA128 | INA129 | INA828 |
| 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 36 | 36 | 36 |
| 120 | 120 | 140 |
| 50 | 50 | 50 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 5 | 0.6 |
| 8 | 8 | 7 |
| 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 1.3 | 1.3 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
| 10000 | 10000 | 1000 |
| 2 | 2 | 0.15 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| PDIP SOIC | PDIP SOIC | SOIC |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| 0.2 | 0.2 | 0.14 |
| 0.012 | 0.002 | 0.001 |
