SGM621B:低功耗、低噪声、轨到轨输出仪表放大器的卓越之选
在电子设计领域,仪表放大器是一种关键的组件,广泛应用于各种需要高精度信号放大的场景。SGM621B作为一款高性能的仪表放大器,以其低功耗、低噪声和轨到轨输出等特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下SGM621B这款产品。
文件下载:SGM621B.pdf
一、产品概述
SGM621B是SGMICRO推出的一款高精度、高电压仪表放大器。它具有以下显著特点:
- 增益设置灵活:通过一个外部电阻,可将增益设置在1到10000之间,满足不同应用场景的需求。
- 低功耗:典型静态电流仅为1.3mA,非常适合电池供电的应用,能有效延长设备的续航时间。
- 封装小巧:提供SOIC - 8、MSOP - 8和TDFN - 3×3 - 8L等封装形式,相比传统的离散三运放电路,体积大大减小,节省了电路板空间。
- 高性能指标:具有120ppm(MAX)的非线性度和150μV(MAX)的低输入失调电压,同时具备低噪声、低偏置电流和低功耗等优点,在要求出色直流性能的应用中表现出色。
二、产品特性详细解析
2.1 增益设置
SGM621B通过单个外部电阻即可设置增益,增益范围从1到10000。增益计算公式为(G = 1 + (49.4kΩ/RG)),这使得工程师可以根据具体需求灵活调整增益。例如,在需要高精度测量的应用中,可以设置较高的增益;而在对信号幅度要求不高的场景下,则可以选择较低的增益。
2.2 输入特性
- 输入失调电压:最大为150μV,确保了放大器在输入信号较小时也能准确放大,减少误差。
- 输入偏置电流:典型值为15nA,低偏置电流有助于降低信号失真,提高放大器的性能。
- 共模抑制比:在增益(G = 10)时,典型值为105dB,能够有效抑制共模信号,提高对差模信号的放大能力。
2.3 噪声特性
- 输入电压噪声:在1kHz时为6nV/√Hz,在0.1Hz到10Hz频段为(0.4μV_{P - P}),低噪声特性使得SGM621B非常适合作为前置放大器,能够有效减少噪声对信号的干扰。
- 输入电流噪声:在1kHz时为300fA/√Hz,进一步保证了信号的纯净度。
2.4 带宽和建立时间
- 带宽:在增益(G = 100)时,带宽为140kHz,能够满足大多数应用的频率需求。
- 建立时间:到0.01%的建立时间为10μs((G = 100)),快速的建立时间使得SGM621B适用于多路复用应用。
2.5 电源特性
- 电源电压范围:支持单电源或双电源供电,电源电压范围为4.6V到36V或±2.3V到±18V,具有良好的电源适应性。
- 低电源电流:典型值为1.3mA,降低了功耗,延长了电池寿命。
2.6 工作温度范围
SGM621B的工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,能够适应各种恶劣的工作环境,保证了产品的可靠性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM621B的引脚配置根据不同的封装形式有所不同,但主要引脚功能基本一致。以下是各引脚的功能说明:
- IN -:反相输入引脚。
- RG:增益设置引脚,通过在RG引脚之间连接电阻来设置增益。
- IN +:同相输入引脚。
- - VS:负电源引脚。
- REF:电压参考引脚,可连接低阻抗电压源来偏移输出电平。
- OUT:输出引脚。
- + VS:正电源引脚。
3.2 引脚使用注意事项
在使用SGM621B时,需要注意以下几点:
- 增益设置电阻:选择合适的电阻精度和温度系数,以确保增益的准确性和稳定性。建议选择0.1%或1%精度的电阻,并且要求电阻的温度系数低至1ppm/℃,以避免增益漂移。
- 参考引脚:REF引脚应连接到低阻抗输入,以获得最佳的共模抑制比。同时,参考电压应在电源电压范围内,且该引脚的寄生电阻应尽量低。
- 电源引脚:为了保证放大器的正常工作,电源引脚应提供稳定的电源,并进行适当的去耦处理,以减少电源噪声的影响。
四、典型应用场景
4.1 压力测量
SGM621B在压力测量领域具有广泛的应用。由于其高输入阻抗,适合检测高电阻的压力传感器。例如,在一个5V单电源供电的压力传感器桥路中,SGM621B可以与缓冲分压器一起对输出信号进行调理,典型供电电流仅为3.3mA,同时其小尺寸的优点也使得它在压力传感器应用中具有很大的吸引力。此外,由于其低噪声和低漂移特性,还可用于无创血压测量等诊断应用。
4.2 医疗ECG放大器
在医疗心电图(ECG)监测中,SGM621B的低电流噪声特性使其成为理想的选择。当源电阻达到1MΩ或更高时,SGM621B能够准确放大微弱的心电图信号。同时,它可以在低电源电压、低功耗和节省空间的封装条件下工作,非常适合电池供电的数据记录仪。为了提高性能,可以结合其低电压噪声、低电流和低偏置电流的优点,增强放大器的动态范围。此外,通过电容(C_{1})可以维持右腿驱动回路的稳定性,并在患者和电路部分之间添加隔离保护措施,以确保患者的安全。
4.3 精密V - I转换器
利用SGM621B、另一个运算放大器和两个电阻,可以轻松实现一个精密电流源。为了获得更好的共模抑制比,应在REF引脚和放大器的OUT引脚之间放置一个缓冲器。通过特定的电路设计,可以根据输入电压精确控制输出电流。
五、应用注意事项
5.1 输入和输出失调电压
SGM621B的误差主要来自输入和输出失调。在大增益时,输入误差占主导地位;而在小增益时,输出误差占主导地位。总输入参考误差(RTI)等于输入误差加上(输出误差/增益),总输出参考误差(RTO)等于(输入误差×增益)加上输出误差。在设计电路时,需要根据具体的增益情况考虑这些误差因素。
5.2 RF干扰和共模抑制
在实际应用中,RF干扰可能会影响放大器的性能。可以在放大器的输入位置放置R - C网络来过滤高频干扰信号。对于差分信号和共模信号,其滤波频率计算公式分别为(FilterFreq {DIFF }=frac{1}{2 pi R(2 C{D}+C{c})})和(FilterFreq {CM}=frac{1}{2 pi RC{c}}),其中要求(C{D} ≥10 C_{C})。为了获得最佳的共模抑制比,REF引脚应连接到低阻抗输入,两个输入之间的阻抗差应尽可能小。使用屏蔽电缆可以有效减少电路噪声,并通过适当驱动屏蔽电缆的电容来提高共模抑制比。
5.3 接地隔离
在数字电路中,由于环境噪声较大,数据采集组件(如ADC)通常有AGND和DGND两个引脚。为了解决接地问题,REF引脚应连接到“本地地”,并使用单根线或0Ω电阻进行隔离。同时,模拟地和数字地的返回路径应分开,最后在一点连接,以减少敏感点的电流流动。
5.4 偏置电流接地返回
仪表放大器输入级的晶体管需要偏置电流来工作和偏置,因此需要为偏置电流设计接地返回路径。例如,在使用交流耦合变压器等浮动输入时,应在输入和地之间建立电气连接,以确保偏置电流的接地返回。
六、总结
SGM621B作为一款高性能的仪表放大器,具有增益设置灵活、低功耗、低噪声、轨到轨输出等众多优点,适用于压力测量、医疗ECG放大器、精密V - I转换器等多种应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择增益电阻、注意引脚使用和接地等问题,以充分发挥SGM621B的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似仪表放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
仪表放大器
18文章
515浏览量
73648
