UCC28910 具有初级侧控制功能的恒压恒流 700V 反激式开关
数据:
UCC28910专门用于隔离反激式电源,在无需光耦合器的情况下提供输出电压和电流稳压。此器件组合有一个700V功率场效应晶体管(FET)和控制器,此控制处理来自辅助反激式绕组以及功率FET的运行信息,以提供精准的输出电压和电流控制。
器件运行期间被关闭的集成高压电流源(用于启动),以及动态调节的控制器流耗可实现极低的待机功率。
UCC28910内的控制算法与开关频率和峰值初级电流调制组合在一起可满足或超过适用标准的运行功效要求。具有谷值开关的断续传导模式(DCM)被用来减少开关损耗。最大开关频率为115kHz。保护特性有助于在整个运行范围内限制制级和初级分量应力水平。
内部FET开关接通和关闭期间,DRAIN(漏)电压的受控斜坡以及频率抖动有助于减少EMI滤波器成本。
特性
  • 无需光耦合器实现恒定电压(CV)和恒定电流(CC)输出稳压
  • ±5%输出电压稳压精度
  • 具有交流线路和初级电感耐受补偿的±5%输出电流稳压
  • 700V启动和智能电源管理实现小于30mW的同类产品中最佳待机功率
  • 115kHz最大开关频率可实现高功率密度设计
  • 谷值开关和频率抖动以轻松实现电磁干扰(EMI)兼容性
  • 热关断
  • 低压线路和输出过压保护
应用范围
  • 用于手机,平板电脑和照相机的交流和直流适配器,充电器
  • 电能计量
  • 电视待机开关模式电源(SMPS),服务器,大型家电
  • LED驱动器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 离线式转换器
Control Method
Output Power 85-265Vac (Max) (W)
Output Power 175-265Vac (Max) (W)
Vin (Min) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UCC28910 UCC28880 UCC28881 UCC28911
Current     Current     Current     Current
7.5     3     4.5     10
9.5     4     6     12
30     30     30     30
Buck
Flyback
Buck     Buck     Buck
Flyback
99     55     55     99
115     62     62     115
9.5/6.5     3.9/3.6     3.9/3.6     9.5/6.5
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28910 相关库存
