LP3910:硬盘式便携媒体播放器的电源管理利器
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于硬盘式便携媒体播放器这类对电源要求较高的设备,一款性能出色的电源管理芯片能极大提升设备的稳定性和性能。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LP3910电源管理集成电路。
一、产品概述
LP3910是一款专为硬盘式便携媒体播放器优化的可编程系统电源管理单元。它集成了多种功能模块,包括两个低压差线性稳压器(LDO)、两个带动态电压缩放(DVS)的集成降压DC - DC转换器、一个宽负载范围的升降压DC - DC转换器、一个4通道8位ADC以及一个双源锂离子或锂聚合物电池充电器。此外,它还具备先进的电池管理功能,如电池温度测量、USB反向电流阻断、LED充电器状态指示、热调节内部功率FET、电池电压监测、过流保护和10小时安全定时器等。
二、主要特性
(一)电压调节
- 低压差线性稳压器(LDO)
- 有两个LDO,LDO1适用于通用应用,能快速响应瞬态变化,适用于数字负载和高带宽模拟负载;LDO2则侧重于低噪声性能,为模拟负载供电。
- 输出电压可编程,LDO1输出电压可在1.2V至3.3V之间以100mV的步长调节,LDO2可在1.3V至3.3V之间以100mV的步长调节。
- 两个LDO均可提供高达150mA的负载电流。
- 降压DC - DC转换器(Buck)
- 集成了两个高效同步开关降压调节器Buck1和Buck2,能为便携式系统的处理器、内存和I/O提供恒定电压。
- Buck1输出电压范围为0.8V至2V,Buck2为1.8V至3.3V,可根据输入电压和输出电压以及所选电感提供高达600mA的电流。
- 具备软启动、欠压锁定、过流保护和热过载保护等功能。
- 升降压DC - DC转换器(Buck - Boost)
- 为硬盘提供典型3.3V的工作电压,能根据电池电压自动在降压和升压模式之间切换。
- 输入电压范围为2.7V至5.7V,输出电压可在1.8V至3.3V之间以50mV的步长调节,可支持高达1A的负载。
(二)电池充电与管理
- 电池充电器
- 可安全地为单节锂离子或锂聚合物电池充电,支持调节后的6V汽车适配器、交流壁式适配器或USB电源(VBUS)。
- 具备恒定电流预充电、恒定电流(CC)全速率充电和恒定电压(CV)充电功能,通过内部功率FET Q2进行CC和CV调节,并具有反向电流阻断功能。
- 充电终止电压可选择4.1V、4.2V或4.38V,室温下控制精度在±0.35%以内。
- 电池温度监测
(三)其他特性
- 4通道8位ADC
- 采用双斜率积分式ADC,能有效过滤输入电压中>500kHz和<125kHz的噪声成分,无需采样保持阶段。
- 可测量电池电压、充电电流以及两个外部模拟信号,用于燃料计量和其他模拟参数测量。
- I²C接口
- 支持400kHz的I²C兼容接口,可对各种设备参数进行编程,实现灵活的配置。
- 中断请求输出
- 具有8个中断源,可通过开漏IRQB引脚向系统处理器发出中断请求,方便系统对各种事件进行及时响应。
三、应用领域
LP3910适用于多种硬盘式便携设备,如硬盘式媒体播放器、便携式游戏播放器和便携式导航设备等。其丰富的功能和灵活的配置能力,能满足这些设备对电源管理的严格要求。
四、设计要点
(一)电感选择
对于Buck1、Buck2和Buck - Boost转换器,电感的选择至关重要。电感不能饱和,且电感电流纹波要足够小以实现所需的输出电压纹波。可通过计算电感饱和电流来选择合适的电感,也可选择饱和电流额定值大于最大电流限制的电感。
(二)电容选择
- LDO电容
- 输入电容推荐使用1µF的电容,连接在LDO输入引脚和地之间,且距离输入引脚不超过1cm,可使用陶瓷、钽或薄膜电容。
- 输出电容推荐使用1µF的陶瓷电容,ESR在5mΩ至500mΩ之间,以确保LDO的稳定性。
- Buck和Buck - Boost电容
- 输入电容推荐使用10µF、6.3V的陶瓷电容,靠近设备输入放置,以提供良好的输入电压滤波。
- 输出电容Buck1和Buck2使用10µF、6.3V的陶瓷电容,Buck - Boost使用22µF的电容,靠近设备输出放置,以平滑输出电压。
(三)布局设计
- 输入和输出电容应靠近电路放置,使用宽走线以允许高电流通过。
- 敏感组件应远离高脉动电流组件,去耦电容应靠近电路VIN引脚。
- 数字和模拟地应分开布线,并在一点处星型连接,尽量减少高电流和开关电流路径。
五、总结
LP3910以其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为硬盘式便携媒体播放器等设备提供了全面的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容和进行布局设计,能充分发挥LP3910的优势,提升设备的整体性能和稳定性。各位电子工程师在遇到类似的电源管理设计需求时,不妨考虑一下LP3910,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过电源管理方面的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8664浏览量
148256
便携式多媒体播放器音频设计技巧
嵌入式媒体播放器怎么实现?
嵌入式媒体播放器
Blackfin处理器平台为多媒体播放器应用提供高性能技术保
便携式媒体播放器编码解码器的应用
IPTV机顶盒的流媒体播放器设计
便携式多媒体播放器设计在硬软件方面的注意事项
便携式媒体播放器的模拟电源管理系统的研究分析
基于Au1200的PMP方案的优势及实现便携式媒体播放器的设计
应用在便携式多媒体播放器中的音频Codec芯片
LP3910系列 用于基于硬盘驱动器的便携式媒体播放器的电源管理 IC数据手册
