数据: LM139AQML LM139QML Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators 数据表
LM139系列由四个独立的精密电压比较器组成,所有四个比较器的偏移电压规格最低可达2 mV。它们专门设计用于在宽电压范围内使用单个电源供电。也可以使用分离式电源进行操作,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这些比较器还具有独特的特性,即输入共模电压范围包括地,即使是在单个电源电压下工作。
应用领域包括极限比较器,简单的模数转换器;脉冲,方波和时间延迟发生器;广泛的VCO; MOS时钟定时器;多谐振荡器和高压数字逻辑门。 LM139系列设计用于直接与TTL和CMOS接口。当使用正负电源供电时,它们将直接与MOS逻辑接口,其中LM139 /LM139A的低功耗特性优于标准比较器。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Output Type |
| Vs (Min) (V) |
| Vs (Max) (V) |
| Propagation Delay Time (uS) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Max) (mA) |
| Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| VICR (Max) (V) |
| VICR (Min) (V) |
| LM139AQML-SP | LM111QML-SP | LM119QML-SP | LM193QML-SP |
| 4 | 1 | 2 | 2 |
| Open Collector Open Drain | Open Collector Open Drain | Open Collector Open Drain | Open Collector Open Drain |
| 2 | 5 | 5 | 2 |
| 36 | 36 | 36 | 36 |
| 0.7 | 0.2 | 0.025 | 0.7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.5 | 6 | 5.5 | 0.5 |
| 100 | 100 | 500 | 100 |
| Out | No | Out | Out |
| N/A | Strobe Vos Adj Pin | N/A | N/A |
| Space | Space | Space | Space |
| -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| CDIP CFP | CDIP CFP TO-99 | CDIP CFP TO-100 | CDIP TO-99 |
| See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 10TO-100: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-100) | See datasheet (CDIP) 8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99) |
| 34 | 34 | 33 | 34.5 |
| 0 | 0.5 | 3 | 0 |
| 无样片 | 无样片 | 无样片 | 无样片 |
