TLC372M 低功耗 LinCMOS™ 双路比较器
数据:
该器件采用LinCMOS制造?该技术由两个独立的电压比较器组成,每个电压比较器均设计为采用单电源供电。如果两个电源之间的差异为2 V至18 V,则也可以使用双电源供电。每个器件都具有极高的输入阻抗(通常大于10 12 Ω),允许直接与高电平连接阻抗源。输出为n沟道开漏配置,可以连接以实现正逻辑线与关系。
TLC372具有内部静电放电(ESD)保护电路,并已分类为1000- V ESD额定值使用人体模型测试。但是,在处理此器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
TLC372C的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 TLC372I的工作温度范围为-40°C至85°C。 TLC372M的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 TLC372Q的工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 单电源或双电源供电
  • 2 V至18 V的宽电源电压
  • 低电源电流漏极150μA典型值,5 V
  • 快速响应时间。 。 。用于TTL电平输入的200 ns典型步骤
  • 内置ESD保护
  • 高输入阻抗。 。 。 10 12 Ω型
  • 极低输入偏置电流5 pA典型
  • 超稳定低输入失调电压
  • 输入失调电压变化最坏情况输入条件通常为0.23μV/月,包括前30天
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 输出兼容TTL,MOS和CMOS
  • 与LM393引脚兼容
LinCMOS是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
TLC372M
2
Open Collector
Open Drain
4
16
0.2
5
0.15
0.03
Out
N/A
Military
-55 to 125
CDIP
CFP
LCCC
SOIC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
15
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLC372M 相关库存
相关阅读
