数据: 8-Input Universal Shift/Storage Register with Common Parallel I/O Pins 数据表
RCA CD54 /74AC299和CD54 /74AC323以及CD54 /74ACT299和CD54 /74ACT323是3态,8输入通用移位/存储寄存器常见的并行I /O引脚。这些器件使用RCA ADVANCED CMOS技术。这些寄存器有四种同步工作模式,由两个选择输入控制,如模式选择(S0,S1)表所示。模式选择,串行数据(DSO,DS7)和并行数据(I /O 0 - I /O 7 )仅响应LOW-TO-时钟(CP)脉冲的高转换。 S0,S1和数据输入必须在时钟正转换之前的一个设置时间内出现。
对于CD54 /74AC /ACT 299,主复位(MR \)是异步低电平有效输入。当MR \为低电平时,无论所有其他输入的状态如何,寄存器都会被清除。使用CD54 /74AC /ACT323,主复位(MR \)清除寄存器与时钟输入同步。通过将串行输出(QO)连接到前一个寄存器的串行数据(DS7)输入,并将串行输出(Q7)连接到以下串行数据(DSO)输入,可以通过级联相同的单元来扩展寄存器。寄存器。通过将最后一级的Q7连接到第一级的DSO来完成(nx 8)位的再循环。
三态输入/输出(I /O)端口有三种操作模式:
CD74AC /ACT299和CD74AC /ACT323采用20引脚双输入供电。线塑料封装(E后缀)和20引线双列直插小外形塑料封装(M后缀)。两种封装类型均可在以下温度范围内工作:商用(0至70°C);工业(-40至+ 85°C);和扩展的工业/军用(-55至+ 125°C)。
CD54AC /ACT299和CD54AC /ACT323,芯片形式(H后缀),可在-55至+ 125°范围内工作C温度范围。
* FAST是注册商标飞兆半导体公司
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Input Type |
| 3-State Output |
| IOL (Max) (mA) |
| Output Type |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CD54AC299 | CD74AC299 |
| AC | AC |
| 1.5 | 1.5 |
| 5.5 | 5.5 |
| 8 | 8 |
| 100 | 100 |
| 0.16 | 0.16 |
| 147 16.5 11.7 | 147 16.5 11.7 |
| CMOS | CMOS |
| Yes | Yes |
| 24 | 24 |
| CMOS | CMOS |
| Military | Catalog |
| -55 to 125 | -55 to 125 |
| CDIP | SOIC |
| See datasheet (CDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
| 无样片 |
