74LVC374A:8位D型正边沿触发触发器的深度解析
在电子设计领域,触发器是不可或缺的基础元件,它们在数据存储、信号处理等方面发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的74LVC374A,一款8位D型正边沿触发触发器,它具备三态输出功能,适用于1.2V至3.6V的电源电压范围。
文件下载:74LVC374A.pdf
一、产品概述
基本功能
74LVC374A是一款8位D型正边沿触发触发器,带有三态输出。它有一个时钟(CP)输入和一个输出使能(OE)输入。当Dn输入的数据满足建立和保持时间要求时,数据会在时钟从低到高的转换时移动到Qn输出。当OE为高电平时,所有输出处于高阻态,且OE不影响触发器的状态。
特殊优势
- 电源兼容性:3.3V和5V的设备都可以驱动其输入,使其能够在混合3.3V和5V的系统环境中作为转换器工作。
- 抗干扰能力:所有输入支持施密特触发动作,允许电路容忍较慢的输入上升和下降时间。
- 低功耗设计:适合部分掉电应用,通过掉电泄漏电流(IOFF)电路,当设备掉电时,输出被禁用,可防止电流回流。
封装与温度范围
该产品提供绿色SOIC - 20和TSSOP - 20封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
宽工作电压范围
支持1.2V至3.6V的宽工作电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
输入输出接口能力
具备与5V系统环境的输入和输出接口能力,方便与其他设备进行连接和通信。
大输出电流
具有 + 24mA / - 24mA的输出电流,能够驱动一定负载,满足多种应用需求。
低功耗
支持CMOS低功耗,并且支持部分掉电模式,有助于降低系统功耗。
高阻态输出
当Vcc = 0V时,输出处于高阻态,避免对其他电路产生干扰。
三、应用领域
74LVC374A广泛应用于电器和计算设备等领域。在电器中,它可以用于数据存储和信号处理;在计算设备中,可用于数据传输和控制等方面。
四、产品规格
绝对最大额定值
- 电源电压范围: - 0.5V至6.5V
- 输入电压范围: - 0.5V至6.5V
- 输出电压范围:高态或低态为 - 0.5V至MIN(6.5V, VCC + 0.5V),高阻态或掉电状态为 - 0.5V至6.5V
- 输入钳位电流: - 50mA
- 输出钳位电流: - 50mA
- 连续输出电流:±50mA
- 连续通过VCC或GND的电流:±100mA
- 结温: + 150℃
- 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
- 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
- ESD敏感度:HBM 6000V,CDM 1000V
推荐工作条件
- 电源电压范围:1.65V至3.6V
- 功能电源电压范围:1.2V至3.6V
- 输入电压范围:0V至5.5V
- 输出电压范围:高态或低态为0V至VCC,高阻态或掉电状态为0V至5.5V
- 输出电流:±24mA
- 输入转换上升或下降速率:VCC = 1.65V至2.7V时为20ns/V(MAX),VCC = 2.7V至3.6V时为10ns/V(MAX)
- 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃
五、引脚配置与功能
引脚配置
该产品采用SOIC - 20 / TSSOP - 20封装,引脚配置清晰,包括OE、VCC、Q0 - Q7、D0 - D7、CP和GND等引脚。
引脚功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | OE | 输出使能 |
| Q0 - Q7 | 输出引脚 | 输出数据 |
| 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 | D0 - D7 | 数据输入 |
| 20 | VCC | 电源 |
六、逻辑图与功能表
逻辑图
逻辑图展示了D1 - D7输入、CP时钟输入、OE输出使能输入与Q0 - Q7输出之间的逻辑关系。
功能表
| 输入 | 内部状态 | Qn输出 |
| 低电平 | 低电平 | |
| 低电平 | 时钟上升沿前一个建立时间的高电平 | 高电平 |
| 高电平 | 高阻态 |
七、电气特性
输入输出电压
不同电源电压下,高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压和低电平输出电压都有相应的规定,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
电流特性
包括输入泄漏电流、关态输出电流、掉电泄漏电流、电源电流和额外电源电流等参数,这些参数反映了产品的功耗特性。
电容特性
输入电容为3.5pF,这对于信号传输和处理有一定的影响。
八、动态特性
传播延迟
CP到Qn的传播延迟在不同电源电压下有不同的数值,反映了信号从输入到输出的传输时间。
使能时间和禁用时间
OE到Qn的使能时间和禁用时间也与电源电压有关,这对于控制输出的状态转换非常重要。
脉冲宽度、建立时间和保持时间
这些参数对于确保数据的正确传输和存储至关重要,不同电源电压下有不同的要求。
功耗电容
功耗电容用于确定动态功耗,与输入频率、输出频率、输出负载电容和电源电压等因素有关。
九、测试电路与波形
测试电路
提供了测量开关时间的测试电路,包括负载电阻、负载电容、终端电阻和外部电压等参数的设置。
波形
展示了时钟输入CP到输出Qn的传播延迟时间和脉冲宽度、使能和禁用时间以及数据建立和保持时间的波形,有助于工程师理解信号的传输和转换过程。
十、封装信息
封装尺寸
详细给出了SOIC - 20和TSSOP - 20封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
编带和卷盘信息
包括编带和卷盘的尺寸、关键参数列表等,为产品的包装和运输提供了参考。
纸箱尺寸
给出了13″卷盘的纸箱尺寸和每箱的卷盘数量。
总结
74LVC374A是一款功能强大、性能稳定的8位D型正边沿触发触发器,具有宽工作电压范围、大输出电流、低功耗等优点,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、负载电容等参数,以确保产品的性能和稳定性。同时,要注意ESD保护等问题,避免对产品造成损坏。大家在实际应用中遇到过哪些关于触发器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
触发器
14文章
2065浏览量
63632 -
电子设计
42文章
3277浏览量
49993
MC74VHCT374A Octal D型触发器技术解析与应用指南
SN74AHCT374-Q1 汽车级八路边沿触发D型触发器数据手册摘要
Texas Instruments SNx4LVC74A/SNx4LVC74A-Q1触发器数据手册
