LCD驱动芯片FZH1696,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 2026-01-24 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 概述
FZH1696(深圳市方中禾科技)是一种LCD驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LCD驱动、键盘扫描、幻彩背光驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠,无须更改解码板底层指令,与现有3通讯口LED驱动IC的指令集完全兼容。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。
2. 特性说明
Ø 采用低功耗CMOS工艺
Ø 最大15X4点LCD驱动
Ø 3路LED驱动,具有64级PWM,可用于LCD幻彩背光驱动;
Ø 1/3LCD驱动偏压
Ø LCD工作电压可调
Ø 串行接口(CLK,STB,DIO)
Ø 振荡方式:内置RC振荡
Ø 封装形式:SOP24
3. 管脚定义
4. 管脚功能说明
▲ 产品选型引脚资源分配请注意,FZH1696的SEGx/PWMx复合端口只能选其中一种功能使用,在做PWM功能输出时不能做SEG驱动输出。
5. 显示寄存器
寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到FZH1696 的数据,实际地址有02H、03H、06H、07H、0AH、 0BH、0EH、0FH共8字节有效地址,分别与芯片SGE和COM管脚所接的LCD段 位对应,分配如下图:
写LCD显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
▲注意:芯片显示寄存器在上电瞬间其内部保存的值可能是随机不确定的,此时客户直接发送开屏命令, 将有可能出现显示乱码。所以我司建议客户对显示寄存器进行一次上电清零操作,即上电后向16位显存地址 C0H-CFH中全部写入数据0x00。
6. 指令说明
指令用来设置显示模式和LCD驱动器的状态。
在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。
如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。
6.1. 显示模式设置
工作模式设置好后,不允许在使用中切换工作模式。
该指令用来设置工作模式,上电后,初始状态为b5b4=00
6.2. 数据命令设置
该指令用来设置数据写和读。
6.3. 地址命令设置
地址的选择:根据数据设置指令的不同,地址所表示的含义也不同。
如果数据设置指令是写数据到显示寄存器模式,那么本次地址设定的是显示寄存器地址,最多8个有效地址, 分别为02H、03H、06H、07H、0AH、0BH、0EH、0FH;
如果数据设置指令是写数据到PWM控制寄存器模式,那么本次地址设置PWM寄存器的地址,有效地址为00H、10H、11H。
6.4. 显示控制命令设置
b4:显示开关设置位;为1显示开,为0显示关
b3:LCD驱动偏压设置位;为1设为全屏点亮;为0设为1/3偏压
b2b1b0:LCD工作电压设置位;
当b2b1b0=111时,工作电压=VCC(VCC为芯片的工作电压)。当VCC=5V,调节电压的范围约是2.88-5V。
* 上电后,b4b3b2b1b0 默认为 00111
7. 端口控制寄存器
7.1. PWM 寄存器说明
PWM0-PWM3寄存器数据说明
上电后所有寄存器初始状态为0, PWM的地址参考地址命令设置
按照下图的流程来控制PWM输出口,用示波器可以观察到PWM0、PWM1、PW3口的波形
FZH1697芯片+5V供电,用示波器观察到PWM口的波形,如下图:
T的时间与IC的震荡频率有关,我公司FZH1696经过多次完善,振荡频率不完全一致,测量参数仅仅提供参考,以实际测量为准。
8. 串行数据传输格式
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
数据接收(写数据)
数据读取(读数据)
▲ 注意:读取数据时,从串行时钟CLK 的第8 个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之间需要一个等待时间Twait(最小2 μ S)。
9. 应用时串行数据的典型传输方式
9.1. 地址增加模式
使用地址自动加 1 模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发送完毕, “STB”不需要置高紧跟着传数据,00H~0FH 地址单元中,没有 SEG 脚对应的地址单元填 0,传送的数据超出 单元将被忽略,数据传送完毕才将“STB”置高。
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址
Data1~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内
Command4: 显示控制命令
9.2. 固定地址模式
使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕,“STB” 不需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2个数据需要存放的地址,最多14BYTE数据传送完毕,“STB”置高。
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址1
Data1: 传输显示数据1至Command3地址内
Command4: 设置显示地址2
Data2: 传输显示数据2至Command4地址内
Command5: 显示控制命令
10. 引脚驱动波形
给出使用 1/4 复用,1/3 偏压驱动下显示“5”的波形:
V3=VDD(VDD 为 LCD 供电电压)
V2=2/3VDD
V1=1/3VDD
V0=0
11. 程序流程图
11.1. 采用地址自动加 1 模式流程图
11.2. 采用固定地址模式流程图
12. 应用原理图
▲注意:
1、VDD、GND之间滤波电容PCB板布线应尽量靠近FZH1696芯片放置,加强滤波效果。
2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。
13. 电气参数
极限参数(Ta =25℃, Vss =0 V)
正常工作范围(Ta =-20 ~ +70℃,Vss =0 V)
电气特性(Ta =-20 ~ +70℃,VDD =5V, Vss =0 V
开关特性(Ta =-20 ~ +70℃,VDD =5 V)
时序特性(Ta =-20 ~ +70℃,VDD =5 V)
时序波形图
14. 封装尺寸图(SOP24)
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
企业名:深圳市方中禾科技有限公司
类型:原厂制造商
手机:13686858561
联系人:苏先生
QQ:1974964492
邮箱:fzhsu@fangchip.com
地址:广东深圳深圳市南山区科技园北区朗山二路7号富裕顶大厦401室
  • 锁存器
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC芯片FZH709,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-06 10:06 29次阅读
    ADC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>709,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC芯片FZH23,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-06 09:59 54次阅读
    ADC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>23,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH853,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-05 09:29 50次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>853,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH183,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-02 15:00 60次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>183,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH107,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 15:46 46次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>107,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 224次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 189次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH13,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 17:49 62次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>13,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 223次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 199次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 192次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1697,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-22 11:44 435次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1697,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1695,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-21 14:33 278次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1695,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1692,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-20 10:48 274次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1692,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    原厂 FZH1696 LCD驱动控制专用电路
    FZH1696是一种LCD驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LCD驱动
    发表于 11-07 09:41
