74HC573:8位D型透明锁存器的详细解析
在硬件设计领域,锁存器是一种常用的基础器件,它能在特定时刻存储输入信号。今天,我们就来深入探讨SGMICRO的74HC573——一款8位D型透明锁存器。
文件下载:74HC573.pdf
一、概述
74HC573专为2.0V至5.5V的VCC操作而设计,具备3态输出的8位D型透明锁存功能。它能够驱动高电容或低阻抗负载,适用于缓冲寄存器、I/O端口、双向总线驱动器和工作寄存器等应用场景。
二、特性亮点
1. 宽电源电压范围
支持2.0V至5.5V的电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其使用的灵活性。
2. 输出电流能力
具有+7.8mA / -7.8mA的输出电流,能够满足大多数负载的驱动需求。
3. 8位D型透明锁存
可以同时处理8位数据,并且在锁存使能信号LE为高电平时,输出会跟随输入数据;当LE为低电平时,输出会锁存当前数据。
4. CMOS低功耗
采用CMOS工艺,功耗较低,适合对功耗有要求的应用场景。
5. 3态非反相输出
输出有高电平、低电平和高阻抗三种状态,适用于总线导向的应用。
6. 宽工作温度范围
可在-40℃至+125℃的环境温度下正常工作,能适应较为恶劣的工作环境。
7. 环保封装
提供绿色SOIC - 20和TSSOP - 20封装,符合环保要求。
三、工作原理
输出使能OE输入为低电平有效。当LE输入为高电平时,nQ输出跟随nD输入的数据;当LE输入为低电平时,nQ输出锁存设置的数据。当OE为高电平时,所有输出处于高阻抗状态。而且,OE输入可以使所有输出处于高/低逻辑电平或高阻抗状态,这对锁存器的内部工作没有影响。即使输出处于高阻抗状态,锁存器仍能保留旧数据或输入新数据。
四、应用领域
1. 计算领域
在服务器、PC和笔记本电脑中,可用于数据的缓冲和存储,确保数据的稳定传输。
2. 电信设备
在通信设备中,作为数据的暂存和驱动器件,保证信号的准确传输。
3. 医疗设备
在医疗设备中,对数据的稳定性和可靠性要求较高,74HC573可以满足这些需求,确保医疗数据的准确处理。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| 它采用SOIC - 20/TSSOP - 20封装,具体引脚分布如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OE | 输出使能输入(低电平有效) | |
| 2, 3,4,5,6,7,8,9 | 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D | 数据输入 | |
| 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 | 1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, 8Q | 输出 | |
| 10 | GND | 接地 | |
| 11 | LE | 锁存使能输入(高电平有效) | |
| 20 | Vcc | 电源电压 |
2. 功能说明
- OE(Output Enable):控制输出是否有效,低电平时输出正常,高电平时输出呈高阻抗状态。
- LE(Latch Enable):控制锁存功能,高电平时输出跟随输入,低电平时锁存当前数据。
- D(Data Input):数据输入引脚,用于输入需要锁存的数据。
- Q(Output):数据输出引脚,输出锁存后的数据。
六、电气与动态特性
1. 电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,74HC573的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,在VCC = 2.0V时,高电平输入电压VIH最小值为1.50V;在VCC = 4.5V时,高电平输出电压VOH在IOH = -20μA时典型值为4.40V等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
2. 动态特性
包括传播延迟、使能时间、禁用时间、转换时间、脉冲宽度、建立时间和保持时间等。例如,在VCC = 4.5V时,nD到nQ的传播延迟tPD典型值为12ns。这些动态特性对于设计高速电路至关重要,工程师需要根据实际需求合理选择和使用。
七、注意事项
1. 过应力问题
应力超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。并且,在推荐工作条件范围之外,器件的功能操作并不被保证。
2. ESD敏感性
该集成电路如果不考虑ESD保护措施,很容易受到损坏。因此,在处理和安装过程中,需要采取适当的预防措施,以避免ESD损坏导致的性能下降或器件失效。
总之,74HC573是一款性能优良、应用广泛的8位D型透明锁存器。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,同时注意其各项参数和注意事项,以确保电路的稳定和可靠运行。大家在使用74HC573的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
寄存器
31文章
5623浏览量
130626 -
硬件
13文章
3666浏览量
69231 -
锁存器
8文章
958浏览量
45532 -
输出电流
824浏览量
18196
74hc573使用方法(74hc573引脚图及功能_工作原理_封装尺寸及应用电路)
