SN74LV374A-EP 具有三态输出的增强型产品八路边沿触发 D 类触发器
数据:
SN74LV374A是一个八通道边沿触发D型触发器,设计用于2 V至5.5 VV CC 操作。
该器件具有三态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。它特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
在时钟(CLK)输入的正跳变时,Q输出设置为逻辑电平设置数据(D)输入。
缓冲输出使能(OE)\输入可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高电平 - 阻抗状态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE \不会影响锁存器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 40°C至105°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 典型的V OLP (输出接地)反弹)
    < 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°
  • 典型V OHV < /sub>(输出V OH 下冲)
    &gt; 2.3 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 支持所有端口的混合模式电压操作
  • I off 支持部分关机模式操作
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电装置型号(C101)
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LV374A-EP SN74LV374A SN74LV374A-Q1
LV-A     LV-A     LV-A
2     2     2
5.5     5.5     5.5
8     8     8
70     70     70
0.02     0.02     0.02
18.5
13.5
19
15
9.5
18.5
13.5
CMOS     CMOS     CMOS
Yes     Yes     Yes
50     50     50
CMOS     CMOS     CMOS
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive
-40 to 105     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 105
TSSOP     SO
SOIC
SSOP
TSSOP
TSSOP
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)     20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LV374A-EP 相关库存
