AMC1300是一款精密隔离放大器,其输出通过绝缘屏障与输入电路隔开,隔离屏障具有高抗磁干扰能力。根据VDE V 0884-11和UL1577,该barrieris经认证可提供高达5 kV RMS 的增强电流隔离。该隔离放大器与隔离电源配合使用,可分离系统中不同共模电压电平的部分,并保护低压部件免受损坏。
AMC1300的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。该器件的出色性能支持精确的电流控制,从而节省系统级功耗,特别是在电机控制应用中,可降低转矩脉动。 AMC1300的集成共模过压和缺少高端电源电压检测功能简化了系统级设计和诊断。
AMC1300提供两种性能等级选项:AMC1300B指定在扩展工业温度范围内工作温度范围为-55°C至+ 125°C,AMC1300工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
所有商标是他们各自所有者的财产。
| Common Mode Rejection Ratio (Typ) (dB) |
| Isolation Working Voltage VIOWM (rms) (V) |
| Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak) (V) |
| Small Signal Bandwidth (Typ) (kHz) |
| Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%) |
| CMTI (Min) (kV/µs) |
| Rating |
| Pin/Package |
| Operating Temperature Range (C) |
| AMC1300 | AMC1300B | AMC1301 | AMC1311 |
| 100 | 100 | 93 | |
| 1500 | 1500 | 1000 | 1500 |
| 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 230 | 310 | 210 | 220 |
| 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 15 | 75 | 15 | 15 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC |
| -40 to 105 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
