四进四出模拟信号隔离放大器IC
顺源科技 2026-02-25 15:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
  • 五隔离技术的ISO U/A-U/A- U/A-U/A-P-O系列四进四出模拟信号隔离放大器,是抗EMC干扰特性的集电容耦合隔离放大、转换变送为一体的混合集成模块。产品采用顺源科技全新的调制-解调电容耦合隔离技术,将仪器仪表传感器输出的模拟信号进行模数调制后以数字信号的方式通过电容隔离层进行隔离传输,然后经过数模转换电路还原成模拟信号输出,数字调制和电容耦合隔离方式保持信号的完整性,并且信号通过容性隔离层还能提供出色的可靠性和优越的高频瞬变抗扰性。该产品专为有EMC空间干扰电磁兼容特性及高精度、高安全性四路模拟信号隔离放大转换分配的工业场景设计,内部采用宽爬电距离的3000VDC高隔离技术,在各个信号通道的输入、输出与工作电源之间实现完全电气五隔离。产品适用于消除地线环路干扰、抑制共模噪声、隔离高压冲击等恶劣环境,确保信号传输的可靠性和设备运行的安全性,是工业自动化、仪器仪表与智能传感器变送器等行业解决现场EMC电磁兼容及多通道之间信号窜扰的理想解决方案。
SunYuan 独有五隔离技术的ISO U/A-U/A- U/A-U/A-P-O系列四进四出模拟信号隔离放大器,是抗EMC干扰特性的集电容耦合隔离放大、转换变送为一体的混合集成模块。产品采用顺源科技全新的调制-解调电容耦合隔离技术,将仪器仪表与传感器输出的模拟信号进行模数调制后以数字信号的方式通过电容隔离层进行隔离传输,然后经过数模转换电路还原成模拟信号输出,数字调制和电容耦合隔离方式保持信号的完整性,并且信号通过容性隔离层还能提供出色的可靠性和优越的高频瞬变抗扰性。该产品专为有EMC空间干扰电磁兼容特性及高精度、高安全性四路模拟信号隔离放大转换分配的工业场景设计,内部采用宽爬电距离的3000VDC高隔离技术,在各个信号通道的输入、输出与工作电源之间实现完全电气五隔离。产品适用于消除地线环路干扰、抑制共模噪声、隔离高压冲击等恶劣环境,确保信号传输的可靠性和设备运行的安全性,是工业自动化、仪器仪表与智能传感器变送器等行业解决现场EMC电磁兼容及多通道之间信号窜扰的理想解决方案。
ISO U/A-U/A- U/A-U/A-P-O系列模拟信号隔离放大器是一种能够同时对四路信号进行电气隔离、放大和转换的电子集成模块,采用小体积标准SIP 16Pin(16脚单列直插)阻燃外壳和树脂材料封装方式,内部集成了一组单电源供电的多路隔离DC/DC变换电路和多组电容耦合信号隔离电路,支持模拟量单端输入单端输出,正负输入正负输出隔离变送功能,整体无需外接电位器和其它电子元件,免零点和增益调节。因此大大简化了用户的系统设计和现场使用成本。产品内部的模拟信号传输采用电容耦合隔离技术,相比磁电隔离具有优越的抗EMC干扰能力,而相比光电隔离技术具有更好的温漂特性和线性度,并省略了使用时需要反复校准零点和满度的繁琐工作。辅助电源采用的单电源供电并且与信号输入通道之间 3KVDC 五隔离设计,使用户现场在同时使用多个模块时,均可采用单台或多台电源供电,有效减少控制系统的设计成本和体积。
ISO U/A-U/A- U/A-U/A-P-O系列模块简单易用,产品有模块封装的PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,两种安装方式都可以实现四进四出等工业现场各种传感器、变送器与仪器仪表或控制系统信模拟信号的隔离分配、放大转换功能,并能满足潮湿、震动及宽温度范围 (-40 ~ +85 ℃)的工业级使用环境要求。产品专为复杂的工业现场环境设计,可消除地线环路窜扰、隔离高压冲击、转换信号类型、信号放大长线无失真传输等。在轨道电压监控、发电机或电动机安全运行监测、电力输配电远程监控、仪器仪表与传感器信号收发、医疗设备及新能源系统、工业机器人自动化控制、化工及核电装备等领域有着广泛应用。
备注说明:ISO U/A-U/A- U/A-U/A-P-O系列产品采用了先进的反馈调零技术,能保证输入与输出零点高度一致。由于设计及体积原因,产品内部没有零点偏置电路,所以选型时要注意输入输出零点不能有偏置的情况。如:输入4-20mA,输出0-5V;输入0-20mA,输出1-5V或者输入1-5V,输出0-5V等,这些信号输入输出有零点偏置(不是零点对零点)的不能使用该系列产品。
这些有零点偏置的信号可以选用本公司ISOEC U/A-P-O或ISOEC U/A-U/A-P-O-O系列产品来实现全能转换。
wKgZO2mepdCAcR9VAATUdapdH8o352.pngwKgZO2mepiiAISVvAAOzJMMqMdg155.pngwKgZPGmepl-AMLfoAAbehXPyItg582.png
  • IC
    IC
  • 隔离放大器
  • 模拟信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离放大器的供电问题?
    当待测信号的电位很高时,就需要隔离放大器实现高压检测,在原理图符号上将隔离放大器分成了左右两级电路。左侧代表了高压输入电路,左侧也是需要供电的,所以左侧供电电源和地也是高压。右侧后级电路是低压检测
    发表于 07-28 23:40
    高精度模拟信号隔离放大器
    转换处理。而不同的传感器由于工作方式、配电、输出信号类型等方面的差异,对隔离放大器产品的功能选择和匹配上也不相同。  下面介绍的低成本、高精度模拟信号光电隔离和磁电
    发表于 04-01 16:12
    电动汽车专用高精度模拟信号隔离放大器
    ● 仪器仪表与传感器信号收发● 非电量信号变送● 信号远程无失真传输● 电力监控、医疗设备隔离安全栅● 传感器4-20mA等模拟信号
    发表于 04-01 16:16
    隔离放大器的定义及应用范围
    发表于 09-10 13:35
    新品资料:一模拟信号隔离放大器IC
    精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成电路。该IC在同一芯片上集成了高隔离的DC/DC分布电源和多组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,采用磁
    发表于 09-10 13:49
    隔离放大器|小信号隔离放大器|模拟信号隔离放大器|导轨...
    ` 导轨安装DIN11 IPO OC系列模拟信号隔离放大器IC隔离放大器,小信号隔离放大器芯片
    发表于 11-11 21:03
    隔离放大器隔离变送器,相关产品现场匹配、应用选型技...
    ISO EM系列4-20mA转0-5V隔离放大器隔离变送器 IC,是一种将(传感器输出)模拟电压或电流信号
    发表于 08-03 10:13
    模拟信号光电隔离放大器隔离变送器IC
    隔离方式:光电隔离隔离电压:3000VDC 三隔离封装方式:SIP12产品描述SunYuanISO系列模拟量光电
    发表于 08-09 13:54
    隔离放大器根据不同的环境搭配
    ● 传感器4-20mA等模拟信号、二隔离信号
    发表于 08-12 14:41
    模拟信号隔离放大器的特点
    针对中国当前用电紧急国情,节能环保将更加突出的重要。电动汽车、太阳能/风能发电、轨道交通等节能环保大型项目的技术发展、更新对各种模拟信号隔离放大器的要求将也越来越严格、产品要求技术将更加精湛。帕罗肯
    发表于 07-22 06:41
    模拟信号隔离放大器技术应用
    模拟信号隔离放大器技术应用说 明: ISO系列隔离放大器是一种将模拟信号按比例进行隔离和转换的混合集成电路(
    发表于 10-19 09:54 2126次阅读
    <b class='flag-5'>模拟信号</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>技术应用
    模拟信号隔离放大器变送器配电器
    一种将(仪器仪表与传感器、PLC)模拟电压或电流信号隔离、分配、转换成精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成模块。该模块内部集成了两个ISO EM系列高
    发表于 11-18 10:58 24次下载
    四出模拟隔离放大器
    一种将(传感器输出)单路模拟电压或电流信号隔离、分配、转换成路精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成模块。该模块内部集成了4个ISO
    发表于 01-04 11:47 15次下载
    基于模拟信号隔离放大器匹配技术及应用
    工业现场传感器与PLC/FCS/DCS、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。
    发表于 09-29 19:51 17次下载
    基于<b class='flag-5'>模拟信号</b>与<b class='flag-5'>隔离放大器</b>匹配技术及应用
    DIN14一四出信号隔离模拟信号隔离分配器
    电子发烧友网站提供《DIN14一四出信号隔离模拟信号隔离分配器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 11:37 1次下载
