NSI3612D:高可靠性集成隔离电源的增强型隔离放大器
智联微 2026-04-10 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球电机驱动IC市场规模预计将从2025年的68亿美元攀升至2035年的121.6亿美元,光伏与储能领域的持续扩张同样驱动着高压采样技术的迭代升级。高功率电子系统正加速向更高电压等级与更高功率密度迈进,这直接推升了对简洁、高效的隔离电压采样方案的迫切需求。
在传统设计中,工程师需在高压侧与低压侧分别部署独立的供电电路,外置隔离电源模块不仅占用大量PCB面积,更显著增加了系统复杂度与BOM成本。随着工业电机驱动、光伏逆变器新能源汽车电驱等高压应用场景的持续拓展,市场呼唤更为集成化的隔离采样解决之道。
在此背景下,纳芯微电子推出了新一代集成隔离电源的隔离采样芯片NSI36xx系列。作为该系列中的隔离电压放大器产品NSI3612D,秉持“集成电源+灵活输出+内置保护”的设计理念,重新定义高压系统的电压采样设计。
一、集成隔离电源:一颗芯片“点亮”高压侧
上一代隔离采样方案要求工程师分别为高压侧和低压侧设计供电电路,并额外部署隔离电源向高压侧供电。这一设计不仅增加了电源设计复杂度,还延长了开发周期。
NSI3612D内置完整的隔离DC/DC转换器以及高、低侧LDO线性稳压电路。只需在低压侧(控制器侧)提供3.0V~5.5V的单电源供电,即可完成高压侧电路供电与信号隔离传输,无需额外设计外部隔离电源。此外,其高压侧LDO最大可支持1mA的外部负载电流,能够满足高压侧辅助电路的轻载供电需求,进一步提升设计灵活性。
这一高度集成化设计为用户带来了显著的实用价值:通过集成隔离电源,省去外置独立的隔离电源模块,有效降低整体BOM成本约10%~20%,同时节省PCB面积约30%~50%。对于空间受限的紧凑型设备和追求高功率密度的设计而言,NSI3612D提供了一条从“冗繁”到“精简”的可行路径。
二、车规级高精度:全温域性能稳如磐石
参数项目指标表现
线性输入电压范围±1V
低失调误差和漂移±0.5mV(最大值),±10μV/°C(最大值)
低增益误差和漂移±0.25%(最大值),±45ppm/℃(最大值)
低非线性和漂移±0.04%(最大值),±1ppm/℃(典型值)
工作温度-40℃~125℃
封装SOP16(300mil)
对于高压隔离检测而言,精度是核心生命线。依托纳芯微成熟的高精度模拟与隔离技术,NSI3612D在全工温范围内具备超高精度与稳定性。
在核心精度指标上,NSI3612D常温输入失调电压典型值为±0.1mV,最大值仅±0.5mV,即便在微弱电压信号下也能实现精准采样。其输入失调电压温漂最大值为±10μV/°C,增益误差温漂最大值±45ppm/℃,在-45℃~125℃的全工作温度范围内,零点与增益漂移极小,无需频繁软件校准即可保障长期检测精度。全输入范围内非线性度最大值仅±0.04%,非线性度温漂典型值1ppm/℃,确保了采样信号高保真还原,无波形失真与检测偏差。
此外,NSI3612D支持±1V线性差分输入范围,单端输入阻抗典型值达0.8GΩ,差分输入阻抗1.2GΩ,高输入阻抗特性使其非常适合连接到高压电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源,适配交流、直流高压信号的分压采样场景。
更关键的是,NSI3612D已通过AEC-Q100 Grade 1汽车级认证,完全满足车载前装严苛标准。即便面对新能源汽车夏季机舱极端高温或冬季零下冷启动的极端工况,其依然能保持稳定的采样精度,为BMS电压监测、逆变器母线电压闭环控制提供精准、可靠的数据支撑。
三、超强抗干扰:不惧高压噪声场景
参数项目指标表现
CMTI150kV/μs
隔离耐压5000Vrms
直流共模抑制比100dB
电源抑制比109dB
信号带宽340kHZ
最小爬电距离/电气间隙8mm
电机驱动、逆变器、充电桩等高压场景,始终伴随着IGBT、SiC器件高频开关带来的剧烈共模瞬态干扰与电磁噪声,这也是传统隔离采样芯片数据跳变、采样失效的重灾区。NSI3612D凭借纳芯微自研的电容隔离技术与先进的Σ-Δ调制解调架构,实现了行业顶尖的抗干扰性能,在强电磁噪声环境中依然能输出稳定、准确的采样数据。
其核心抗干扰与隔离安全性能表现极其硬核:
超高共模瞬变抗扰度:CMTI典型值高达150Kv/μs,最小值100kV/μs,可有效抑制高压开关动作带来的快速共模跳变干扰,防止采样数据误码与跳变;
顶级隔离耐压能力:通过UL1577认证,支持5000Vrms隔离耐压(1分钟测试)及最高1500Vrms连续工作隔离电压,满足增强型绝缘安全要求,为高压侧和低压控制器之间筑起坚固的安全屏障;
优异的噪声抑制能力:直流共模抑制比典型值100dB,电源抑制比典型值109dB,可有效滤除共模噪声与电源纹波对采样精度的影响;
宽信号带宽:典型带宽340kHz,典型信噪比83dB,不仅覆盖工频交流电压检测,还能从容应对逆变器高频电压采样需求。
此外,芯片已通过VDE0884-17、CQC、CSA、TUV等全套国际安全认证,最小爬电距离/电气间隙达8mm,CTI(相比漏电起痕指数)>600V,满足污染等级2、过电压等级IV的严苛要求。无论是车载高压平台还是工业电网高压场景,NSI3612D都能提供充足的安全冗余。
四、灵活输出配置:适配多元采样场景
不同应用对电压采样信号的需求各不相同。长距离传输场景下,差分输出能够提供更强的抗共模干扰能力;而在要求精简设计的系统中,单端比例输出则能直接与后端ADC匹配,减少信号调理电路的需求。
NSI3612D作为NSI36xx系列中的隔离电压放大器,标配固定2倍增益的差分模拟输出,差分削波输出电压典型值达±2.4V,输出共模电压稳定在1.35V~1.48V区间,与主流工业级、车规级ADC的输入接口高度兼容。同时其输出阻抗典型值仅0.3Ω,最大支持500pF容性负载,优异的驱动能力确保了差分信号即便经过长距离PCB走线传输,依然能保持极低的波形失真,适合长距离传输及对抗噪能力要求严苛的场景。
同系列产品还提供单端比例输出版本,可直接与后端ADC匹配,利用ADC满量程输入提高系统采样精度。这一灵活的输出配置设计,使工程师能够根据具体应用需求选择最合适的产品型号,无需为信号链路付出额外的设计代价。
五、内置保护与诊断:从“采样”到“守护
隔离采样芯片的职责不仅在于精准获取电压信号,更在于帮助系统在异常状况下及时做出正确响应。NSI3612D内置完善的系统级诊断与保护机制,集成了三级故障检测与保护体系:
①全链路电源欠压监测:内置隔离电源输出、高压侧LDO、低压侧VDD三级欠压锁定(UVLO)检测,实时监测芯片全链路供电状态,电源异常时可快速触发保护动作;
②专用硬件诊断引脚:配置开漏DIAG诊断输出引脚,器件正常工作时为高阻态,一旦检测到电源欠压等异常状态,立即主动拉低,可直接对接MCU的故障检测IO,无需额外软件逻辑,实现硬件级故障快速上报;
③故障安全输出机制:异常状态下,芯片会输出固定的-2.5V差分故障安全电压,该电压区间不会出现在正常工作场景中,MCU可通过该特征电压快速识别采样链路故障,避免错误采样数据导致系统失控。
此外,芯片内置完善的ESD保护电路,满足AEC-Q100标准HBM人体模型±4kV、CDM器件充电模型±1kV抗静电要求,从芯片生产、装配到整机运行全流程保障器件可靠性。
六、为严苛应用而生:从工业控制到新能源汽车
NSI3612D的应用场景覆盖了从工业基础设施到车载电子的广阔领域。在工业电机驱动和伺服系统中,它可用于直流母线电压监测和电机相电压采样,支持宽温环境下的持续运行。在光伏逆变器中,它承担着高压直流侧电压监测的关键职责,帮助系统实现最大功率点追踪和保护联动。在新能源汽车领域,NSI3612D可用于主驱系统高压母线电压采样和车载充电机(OBC)的电压监测,满足ASIL-D功能安全要求。此外,在服务器电源和5G基站电源等电源基础设施中,它同样能够实现更高功率密度的设计。
凭借车规级可靠性、全集成架构、超高精度与强抗干扰能力,NSI3612D深度适配新能源汽车、工业自动化两大领域的高压隔离电压检测需求。其“仅需低压侧单电源供电”的特性,正在帮助越来越多的工程师摆脱高压侧供电的困扰,将精力聚焦于系统核心功能的优化。
七、结语
面对高压系统的设计挑战,NSI3612D提供了一种更简洁的应对方式。它将隔离电源从“外围设计”变成“芯片内置”,将输出配置从“单一选择”变成“灵活适配”,将保护功能从“外部添加”变成“内部集成”。当电机驱动、光伏逆变器和新能源汽车电驱系统对功率密度和可靠性的要求不断攀升时,NSI3612D正在以更少的元件、更简洁的设计和更可靠的性能,重新定义隔离电压采样的边界。
  • 隔离放大器
  • 电机驱动
  • 隔离电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NSI3612D高可靠性集成隔离电源增强型隔离放大器
    纳芯微新一代高可靠性集成隔离电源增强型隔离放大器NSI36
    的头像 发表于 04-10 14:52 809次阅读
    <b class='flag-5'>NSI3612D</b>:<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    ISO124:高精度隔离放大器的卓越之选
    优秀的隔离放大器——ISO124。 文件下载: iso124.pdf 产品特性亮点多 ISO124具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多隔离放大器中脱颖而出。 高耐压与可靠性 :它经过100%高压击穿测试,额定电压为1500Vrm
    的头像 发表于 01-25 16:25 849次阅读
    ISO224:工业应用中的高精度隔离放大器
    深入了解一下这款器件。 文件下载: iso224.pdf 一、ISO224简介 ISO224是一款高精度隔离放大器,有高级(ISO224B)和低级(ISO224A)两个版本。它的输入与输出电路通过隔离屏障分隔,能有效抵御磁干扰,且该屏障经认证可提供高达5 kV RMS的
    的头像 发表于 01-22 11:15 389次阅读
    AMC3302-Q1:汽车应用高精度隔离放大器的卓越之选
    的AMC3302-Q1汽车高精度、±50 - mV输入、带集成DC/DC转换器的增强型隔离放大器。 文件下载: amc3302-q1.pdf 1. 器件概述 AMC3302-Q1专为基于分流电阻的电流测量而优化,其完全
    的头像 发表于 01-21 15:00 259次阅读
    AMC1350:高精度隔离放大器的卓越之选
    的AMC1350高精度隔离放大器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。 文件下载: amc1350.pdf 1. 产品特性:高精度与高可靠性的完美结合 1.1 输入特性 AMC1350具有±5V的线性输入电压范围,能够满足大多数工业应用中的电压测量需求
    的头像 发表于 01-21 11:45 566次阅读
    高精度隔离放大器AMC0x30D:特性、应用与设计要点
    高精度隔离放大器AMC0x30D:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高精度隔离放大器一直是实现精准信号测量与安全隔离的关键元件。今天,我们就来深入探讨一下AMC0x30
    的头像 发表于 01-19 17:25 762次阅读
    AMC0381D-Q1:汽车级高精度高压隔离放大器的卓越之选
    AMC0381D-Q1:汽车级高精度高压隔离放大器的卓越之选 在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的高压隔离放大器的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款满足这些需求的优秀产品
    的头像 发表于 01-19 16:15 390次阅读
    AMC0380D:高精度高压交流输入隔离放大器的卓越之选
    AMC0380D:高精度高压交流输入隔离放大器的卓越之选 在电子工程领域,对于高精度、高可靠性的高压交流输入隔离放大器的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的A
    的头像 发表于 01-19 16:10 290次阅读
    解析AMC0381D:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越之选
    解析AMC0381D:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越之选 在电子工程领域,对于高精度、高可靠性的信号处理需求日益增长,尤其是在涉及高压直流输入的应用场景中。AMC0381D作为一款
    的头像 发表于 01-19 16:05 299次阅读
    ‌基于VIA2000SD的高可靠性隔离放大器技术解析与应用指南
    。VIA2000SD放大器具有无与伦比的CMTI (最小值为100kV/μs),可在嘈杂环境中精确测量。该放大器的工作温度范围为-40°C至125°C,典型带宽为400kHz。该放大器符合RoHS标准,不含卤素。该
    的头像 发表于 11-10 14:51 699次阅读
    ‌基于VIA2000SD的<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b>技术解析与应用指南
    纳芯微推出新一代集成隔离电源隔离采样芯片NSI36xx系列
    纳芯微宣布推出新一代集成隔离电源隔离采样芯片NSI36xx系列,该系列是纳芯微NSI13xx系
    的头像 发表于 10-27 14:21 1501次阅读
    纳芯微推出新一代<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>隔离</b>采样芯片<b class='flag-5'>NSI</b>36xx系列
    NSI6602A-DSWR高可靠性隔离式双通道栅极驱动器
    NSI6602A-DSWR:具备5700Vrms隔离与100kV/μs CMTI的高可靠性双通道驱动器,一款非常可靠隔离式双通道栅极驱动器
    发表于 09-29 08:40
    AMC1400EVM评估模块技术解析:高精度隔离放大器的设计与应用
    Texas Instruments AMC1400EVM评估模块用于演示AMC1400精密隔离放大器。AMC1400是一款精密隔离放大器,输入范围为±250mV,输出与输入电路由抗磁干扰能力极强
    的头像 发表于 09-09 11:39 987次阅读
    AMC1400EVM评估模块技术解析:高精度<b class='flag-5'>隔离放大器</b>的设计与应用
    NSI6602B-DSPNR 4A5V高可靠性隔离式双通道栅极驱动器
    )。它共模瞬变抗扰度(CMTI)达±100kV/μs,显著提升系统在噪声环境中的稳定性。输入侧供电范围2.7V–5V,驱动侧支持高达28V电源并自带欠压锁定(UVLO)保护,适用于高可靠性功率转换
    发表于 09-08 08:47
    NSI8121N0 200kV/μs CMTI与150Mbps高速传输的高可靠性2通道标准数字隔离
    电源域支持,无缝衔接3.3V MCU与5V legacy系统。 二、关键特性与工程意义 电气安全与可靠性 2000Vrms/1min 隔离耐压 (符合UL 1577) 失效安全设计 :输入
    发表于 06-27 08:39
