AMC1301:高性能隔离放大器的技术解析与应用指南
在电子工程领域,隔离放大器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的AMC1301精密隔离放大器,详细剖析其特性、应用场景及设计要点。
文件下载:AMC1301SDWV.pdf
一、AMC1301产品概述
AMC1301是一款具有高精度、低延迟特性的强化隔离放大器,其输入与输出电路通过隔离屏障分隔,该屏障具有出色的抗磁干扰能力。该器件在工业温度范围(AMC1301为 -40°C 至 +125°C,AMC1301S为 -55°C 至 +125°C)内表现稳定,采用宽体8引脚SOIC(DWV)封装。
1.1 产品特性
- 输入电压范围:±250-mV输入电压范围,非常适合使用分流电阻进行电流测量。
- 低误差与漂移:在25°C时,输入失调误差低至±200 µV,失调漂移为±3 µV/°C(AMC1301S为±4 µV/°C);固定增益为8.2,增益误差在25°C时为±0.3%,增益漂移为±50 ppm/°C(AMC1301S为±60 ppm/°C);非线性度仅为0.03%,漂移为1 ppm/°C。
- 电源兼容性:支持高侧和低侧3.3-V电源操作。
- 诊断功能:具备系统级诊断特性,便于故障检测与排查。
- 安全认证:符合多项安全相关认证,如DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01的7000 - (PK) 强化隔离、UL1577的5000 - (V_{RMS}) 隔离1分钟等。
1.2 应用场景
二、技术规格详解
2.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VDD1 至 GND1 或 VDD2 至 GND2) | -0.3 | 7 | V |
| 模拟输入电压(VINP、VINN) | GND1 - 6 | VDD1 + 0.5 | V |
| 除电源引脚外的输入电流 | -10 | 10 | mA |
| 结温((T_{J})) | 150 | °C | |
| 存储温度((T_{stg})) | -65 | 150 | °C |
2.2 ESD 评级
| 静电放电类型 | 测试标准 | 值 | 单位 |
| 人体模型(HBM) | ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001 | ±2000 | V |
| 带电器件模型(CDM) | JEDEC 规范 JESD22 - C101 | ±1000 | V |
2.3 推荐工作条件
| 参数 | 描述 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VDD1 | 高侧电源电压(VDD1 至 GND1) | 3.0 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD2 | 低侧电源电压(VDD2 至 GND2) | 3.0 | 3.3 | 5.5 | V |
| (T_{A})(AMC1301) | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| (T_{A})(AMC1301S) | 工作环境温度 | -55 | 125 | °C |
2.4 热信息
| 热指标 | DWV(SOIC)AMC1301 8 引脚 | 单位 |
| (R_{theta JA})(结到环境热阻) | 110.1 | °C/W |
| (R_{theta JC(top)})(结到外壳(顶部)热阻) | 51.7 | °C/W |
| (R_{theta JB})(结到电路板热阻) | 66.4 | °C/W |
| (psi_{JT})(结到顶部特性参数) | 16.0 | °C/W |
| (psi_{JB})(结到电路板特性参数) | 64.5 | °C/W |
| (R_{theta JC(bot)})(结到外壳(底部)热阻) | N/A | °C/W |
2.5 功率额定值
| 参数 | 测试条件 | 值 |
| 最大功耗(两侧) | 81.4 | |
| 最大高侧电源功耗 | VDD1 = VDD2 = 5.5 V | 45.65 |
| 最大低侧电源功耗 | 35.75 |
2.6 绝缘规格
AMC1301的绝缘规格符合严格的安全标准,包括外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)等。例如,CLR和CPG均要求≥ 8.5 mm,以确保良好的绝缘性能。
2.7 安全相关认证
- VDE:符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01、DIN EN 62368 - 1: 2016 - 05等标准,具有强化绝缘。
- UL:通过1577组件认可和CSA组件接受NO 5程序,提供单保护。
2.8 安全限制值
安全限制值旨在防止输入或输出电路故障时对隔离屏障造成潜在损坏。例如,在特定条件下,安全输入、输出或电源电流((I{S}))和安全输入、输出或总功率((P{S}))有相应的限制。
2.9 电气特性
电气特性涵盖模拟输入、模拟输出和电源等多个方面。例如,模拟输入方面,输入失调电压在25°C时为 -200 至 200 µV,输入带宽为1000 kHz;模拟输出方面,标称增益为8.2,增益误差在25°C时为 -0.3% 至 0.3%。
三、工作原理与功能模块
3.1 概述
AMC1301采用全差分、精密设计。输入级由全差分放大器驱动二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流。该位流通过隔离屏障传输到低侧,经四阶模拟滤波器处理后以差分输出形式呈现。
3.2 功能模块
- 模拟输入:前端电路包含全差分放大器和ΔΣ调制器采样级,差分放大器增益由内部精密电阻设置为4,差分输入阻抗为22 kΩ。在设计高阻抗信号源时,需考虑输入阻抗对增益和失调规格的影响。
- 故障安全输出:当高侧电源VDD1缺失或共模输入电压超过检测水平(VDD1 - 2 V)时,AMC1301提供故障安全输出,输出为负差分电压值。
四、应用与设计要点
4.1 频率逆变器应用
- 设计要求:高侧和低侧电源电压可选3.3 V或5 V,分流电阻上的电压降最大为±250 mV。
- 详细设计步骤:高侧电源(VDD1)可从上部栅极驱动器的浮动电源获取,浮动地参考(GND1)连接到分流电阻的一端。选择合适的分流电阻值,确保电压降不超过推荐范围。使用RC滤波器减少差分输出信号的噪声。
- 应用曲线:AMC1301的低延迟特性有助于在过流情况下快速关闭系统,其高线性度和低温度漂移可降低电机驱动器的转矩波动。
4.2 隔离电压传感
- 设计要求:在隔离电压传感应用中,需考虑电阻分压器的阻抗对增益误差的影响。
- 详细设计步骤:输出的集成差分放大器内部偏置为2 V共模电压,会产生偏置电流。为消除偏置电流的影响,可在负输入(VINN)处串联一个与分流电阻R3值相等的电阻。
4.3 设计注意事项
- 上电时,不要让AMC1301的输入悬空,否则可能导致内部共模过压检测器开启,影响系统正常运行。
五、电源与布局建议
5.1 电源建议
在典型的频率逆变器应用中,高侧电源(VDD1)可通过齐纳二极管或低压差(LDO)稳压器获取,并使用低ESR去耦电容进行滤波。低侧电源(VDD2)也需使用去耦电容进行滤波。
5.2 布局建议
为获得最佳性能,应将去耦电容尽可能靠近AMC1301放置,分流电阻应靠近VINP和VINN输入,并保持连接布局对称。
六、总结
AMC1301以其高精度、低延迟和出色的隔离性能,成为工业应用中电流和电压传感的理想选择。在设计过程中,工程师需充分考虑其技术规格、工作原理和应用要点,以确保系统的安全、稳定运行。你在使用AMC1301过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
隔离放大器
6文章
322浏览量
65906 -
工业应用
258浏览量
15886 -
AMC1301
1文章
12浏览量
8068
AMC1301 ±250mV 输入电压、3μs 延迟增强隔离式精密放大器
AMC1301 200 kHz、全差动隔离放大器
AMC1301精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表
AMC1400EVM评估模块技术解析:高精度隔离放大器的设计与应用
AMC1350/AMC1351隔离放大器评估模块技术解析
