TS2PCIE412 4 通道 PCIe 2:1 多路复用器/多路解复用器无源 FET 开关
数据:
TS2PCIE412是一款4通道PCIe 2:1多路复用器/多路分解器开关,可用于在两个可能的目的地或两个PCIe之间路由一个PCIe数据通道数据通道到达一个目的地。每个通道由差分对接收(RX)和发送(TX)信号组成,并以信号处理带宽速度运行,支持2.5 Gbps的PCIe标准。该器件由一个选择输入(SEL)引脚控制,其中SEL控制多路复用器/多路分解器的数据路径,并可连接到系统中的任何GPIO。未选通道设置为高阻态。
特性
  • 与PCI Express(PCIe)标准兼容
  • 宽带宽超过3 Gbps
  • 低串扰(X TALK = -32 dB,典型值为1.25 GHz)
  • O IRR = -36.3 dB典型值为1.25 GHz
  • 低位到位偏移(t sk(O) = 0.06 ns典型值)
  • V DD 工作范围:1.5 V至2 V
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • 根据JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000 V充电器件模型(C101)
  • 应用程序
    • PCIe总线多路复用和扩展
    • 路由PCI Express数据和/或显示端口信号
    • 笔记本电脑
    • 台式电脑
    • 服务器/存储区域网络
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
Speed (Max) (Gbps)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TS2PCIE412 TS2PCIE2212
Switch/MUX     Switch/MUX
  4
  2.5
PCI/PCIe     PCI/PCIe
-40 to 85     0 to 85
WQFN     NFBGA
42WQFN     48NFBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS2PCIE412 相关库存
相关阅读
