探秘SN75LVCP600:6 - Gbps SATA PCB和电缆均衡器的卓越性能
在当今高速数据传输的时代,一款优秀的信号调节设备对于确保数据的稳定、高效传输至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN75LVCP600——一款6 - Gbps SATA PCB和电缆均衡器,看看它在实际应用中到底有何独特之处。
文件下载:sn75lvcp600.pdf
产品概述
SN75LVCP600是一款单通道的SATA Express和PCIe信号调节器,能够支持高达6 Gbps的数据传输速率。它不仅兼容SATA Gen 1、2和3规范,还支持PCIe 1.0、2.0和3.0。该设备采用单一3.3 - V电源供电,具备100 - Ω线路终端和自偏置功能,非常适合交流耦合应用。其输入集成了带外(OOB)检测器,可在输入差分电压低于阈值时自动抑制输出,同时保持稳定的共模电压。此外,它还能处理符合SATA标准的扩频时钟(SSC)传输。
关键特性剖析
输入均衡与去加重
| SN75LVCP600在前端支持可编程均衡,可根据不同的数据速率和线路损耗进行灵活调整。对于3 Gbps及以下的数据速率,它能对长达50英寸的FR4板材料上的信号进行均衡;对于8 Gbps的数据速率,可补偿长达40英寸的FR4材料。此外,在传输端有两种去加重电平可供选择,能在输出端提供0 dB或1.2 dB的额外高频损耗补偿。 | EQ | 均衡(6 Gbps时) | DE | 去加重(6 Gbps时) |
| 0(默认) | 7 dB | 0(默认) | 0 dB | |
| 1 | 14 dB | 1 | - 1.2 dB |
自动低功耗模式
自动低功耗(ALP)模式是SN75LVCP600的一大亮点。当通道处于电气空闲状态超过10 μs时,设备会自动进入低功耗状态,此时它会将输出驱动至VCM,并选择性地关闭内部电路,使功耗降低超过90%。当输入信号超过SATA OOB上限阈值时,设备会在小于50 ns的时间内恢复到活动状态。
带外(OOB)支持
设备内的静噪检测器电路能够完全检测SATA规范中规定的OOB信号。当接收器输入的差分信号幅度为50 mVpp或更小时,输出将被抑制;当幅度达到90 mVpp或更大时,信号将被视为活动信号并传递到输出端。静噪电路的开启/关闭时间最大为5 ns。
高ESD保护
在实际应用中,静电放电(ESD)可能会对设备造成损害。SN75LVCP600具有较高的ESD保护能力,人体模型(HBM)达到±6000 V,充电设备模型(CDM)达到±1500 V,能够有效降低因ESD导致的设备故障风险。
应用场景广泛
SN75LVCP600适用于多种设备,包括笔记本电脑、台式机、 docking站、服务器和工作站等。在这些设备中,它可以有效补偿信号传输过程中的损耗,提高信号质量,确保数据的可靠传输。
设计要点
电源供应
SN75LVCP600设计为使用单一3.3 - V电源供电。在使用时,务必遵循正确的电源上电顺序,先施加VCC,再施加输入信号;关电顺序则相反。
布局考虑
- 回流电流和平面参考:高频回流信号应尽量参考最近的实心接地或电源平面,以减小环路面积,降低电磁干扰(EMI),提高信号完整性。
- 避免分割平面:切勿在分割平面上布线,否则会影响信号完整性,应采用绕开分割平面的布线方式。
- 避免串扰:为所有高速信号提供稳定的参考平面;在适用情况下,对所有信号采用3W规则(即相邻信号线间距为线宽的3倍),特别是时钟信号;对于易受串扰影响的信号,可使用接地走线或保护线;在PCB空间有限时,可使用串联或终端匹配电阻,但需进行计算和仿真验证。
总结
SN75LVCP600凭借其高速数据传输能力、灵活的均衡和去加重功能、低功耗特性以及高ESD保护等优势,成为了SATA和PCIe信号调节应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择设备参数,并注意电源供应和布局设计,以充分发挥SN75LVCP600的性能。你在实际应用中是否使用过类似的信号调节设备?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SATA
277浏览量
86871 -
信号调节器
2文章
96浏览量
11592
探索NB7VQ1006M:高性能10Gbps均衡器接收器的卓越性能与应用
探索DS30EA101:0.15至3.125 Gbps自适应电缆均衡器的卓越性能
MAX3802:3.2Gbps 四路自适应电缆均衡器与电缆驱动器的深度解析
揭秘LMH0344:3 - Gbps HD - SD SDI自适应电缆均衡器的强大性能与设计要点
解析LMH0074:SMPTE 259M / 344M自适应电缆均衡器的卓越性能
SN75LVCP412:双通道SATA 3-Gbps重驱动器的卓越之选
探索SN75LVCP422:双通道SATA 3 - Gbps重驱动器的卓越性能
探秘LMH0384:3 - Gbps HD - SD SDI扩展范围与可配置自适应电缆均衡器
深入剖析SN75LVCP601:双信道6Gbps SATA重驱动器的卓越之选
电子工程师必备:SN75LVCP600S红驱动器深度解析
电子工程师必看:SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Express均衡器和转接驱动器全解析
SN75LVPE801:8.0Gbps SATA Express均衡器和转接驱动器的卓越之选
深入解析DS15EA101:0.15 - 1.5 Gbps自适应电缆均衡器
Texas Instruments LMH12x9 12G SDI电缆均衡器数据手册
