探秘CBTW28DD14:14位总线开关/多路复用器的技术解析
璟琰乀 2026-05-22 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DDR2、DDR3和DDR4内存总线系统的设计中,一款性能出色的总线开关/多路复用器是不可或缺的。今天,我们就来深入了解NXP推出的CBTW28DD14 14位总线开关/多路复用器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:CBTW28DD14ET,118.pdf
一、产品概述
CBTW28DD14专为1.5V或1.8V电源电压操作而设计,支持POD_12、SSTL_12、SSTL_135、SSTL_15或SSTL_18信号以及CMOS选择输入电平,适用于DDR2、DDR3或DDR4内存总线系统。它采用1:2开关或2:1多路复用拓扑结构,提供14位宽的总线。每个14位宽的A端口可以同时切换到B和C两个端口之一,端口的选择通过简单的CMOS输入(SEL)实现,另一个CMOS输入(EN)可用于断开所有端口。由于使用了FET开关,每个端口都是无方向的,适用于需要高带宽切换或多路复用的多种应用。
二、产品特性与优势
2.1 拓扑结构
  • 14位总线宽度:能够处理更宽的数据通道,满足高速数据传输的需求。
  • 1:2开关/MUX拓扑:提供灵活的端口切换功能,方便在不同的信号源之间进行选择。
  • 双向操作:支持信号的双向传输,增加了应用的灵活性。
  • 简单的CMOS选择引脚(SEL)和使能引脚(EN):易于控制,降低了设计的复杂度。
2.2 性能表现
  • 2.5GHz带宽:具有高带宽特性,能够满足高速信号的传输要求。
  • 低导通插入损耗:减少信号在传输过程中的损失,保证信号的质量。
  • 低串扰:降低相邻信号之间的干扰,提高信号的稳定性。
  • 高关断隔离:在端口断开时,能够有效隔离信号,避免信号泄漏。
  • 支持多种信号标准:如POD_12、SSTL_12、SSTL_135、SSTL_15或SSTL_18信号,适应不同的应用场景。
  • 低RON(典型值10Ω):降低导通电阻,减少功率损耗。
2.3 一般属性
  • 1.5V或1.8V电源电压操作:适应不同的电源环境,具有较好的兼容性。
  • 极低的电源电流(典型值300μA):降低功耗,延长设备的使用寿命。
  • ESD鲁棒性超过3kV HBM,1kV CDM:具有较强的静电放电保护能力,提高产品的可靠性。
  • 采用TFBGA48封装:尺寸为4.5mm×4.5mm×0.8mm,球间距为0.5mm,无铅/深绿色环保设计,兼顾了尺寸和布局密度。
三、应用领域
CBTW28DD14主要应用于DDR2/DDR3/DDR4内存总线系统以及需要高速多路复用的系统中。在这些应用中,它能够提供高效的信号切换和多路复用功能,确保数据的稳定传输。
四、订购信息
4.1 型号信息
型号 顶面标记 封装 描述 版本
CBTW28DD14ET W2814 TFBGA48 塑料薄型细间距球栅阵列封装;48个球;本体尺寸4.5×4.5×0.8mm SOT1155 - 1
CBTW28DD14AET 2814A TFBGA48 塑料薄型细间距球栅阵列封装;48个球;本体尺寸4.5×4.5×0.8mm,Cu - OSP引线框架 SOT1155 - 1
4.2 订购选项
型号 可订购的部件编号 封装 包装方式 最小订购数量 温度范围
CBTW28DD14ET CBTW28DD14ET,118 TFBGA48 13”卷带Q1/T1 *标准标记SMD 4000 T amb = - 10°C至 + 85°C
CBTW28DD14AET CBTW28DD14AETJ TFBGA48 13”卷带Q1/T1 *标准标记SMD 4000 T amb = - 10°C至 + 85°C
五、引脚信息
5.1 引脚配置
TFBGA48封装的引脚配置如下: 1 2 3 4 5 6 7 8
A B9 B8 B7 C7 C6 B6 B5 B4
B B10 C9 C8 GND V DD C5 C4 B3
C B11 C10 C3 B2
D C11 EN SEL C2
E B12 C12 C1 B1
F B13 C13 C0 B0
G A13 A11 A9 GND V DD A4 A2 A0
H A12 A10 A8 A7 A6 A5 A3 A1
5.2 引脚描述
符号 引脚 类型 描述
A[0:13] G8, H8, G7, H7, G6, H6, H5, H4, H3, G3, H2, G2, H1, G1 高速I/O 14位宽输入/输出,端口A
B[0:13] F8, E8, C8, B8, A8, A7, A6, A3, A2, A1, B1, C1, E1, F1 高速I/O 14位宽输入/输出,端口B
C[0:13] F7, E7, D8, C7, B7, B6, A5, A4, B3, B2, C2, D1, E2, F2 高速I/O 14位宽输入/输出,端口C
SEL D7 CMOS输入 CMOS输入信号。当SEL = LOW时,端口A和端口B相互连接;当SEL = HIGH时,端口A和端口C相互连接。
EN D2 CMOS输入 CMOS输入信号。当LOW时,所有端口相互隔离;当HIGH时,使用SEL输入信号设置连接。
V DD B5, G5 电源 电源电压连接
GND B4, G4 接地 接地连接
六、功能描述
6.1 功能选择
CBTW28DD14的内部多路复用器开关位置由两个逻辑输入SEL和EN控制,具体操作如下: 输入 开关位置
EN SEL A  B A  C
LOW X OFF(隔离) OFF(隔离)
HIGH LOW ON(导通) OFF(隔离)
HIGH HIGH OFF(隔离) ON(导通)
当某个通道不使用时,该通道的端口B和端口C应接地。例如,如果通道2不使用,B2和C2应接地,A2应悬空。
七、限制值与推荐操作条件
7.1 限制值
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
V DD 电源电压 - 0.3 +2.5 V
T case 外壳温度 在规格范围内操作 - 40 +85 °C
V ESD 静电放电电压 HBM - 3000 V
CDM - - 1000 V
7.2 推荐操作条件
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
V DD 电源电压 1.4 1.5或1.8 2.0 V
V I 输入电压 所有输入 - 0.3 - V DD + 0.3 V
T amb 环境温度 在自由空气中操作 - 10 - +85 °C
八、静态与动态特性
8.1 静态特性
I DD 电源电流 EN = HIGH; V DD = 1.8V - 0.3 1 mA
EN = LOW; V DD = 1.8V - - 10 μA
I IH 高电平输入电流 V DD = 2.0V; V I = V DD - - ± 5 μA
I IL 低电平输入电流 V DD = 2.0V; V I = GND - - ± 5 μA
V IH 高电平输入电压 SEL, EN引脚 0.8V DD - - V
V IL 低电平输入电压 SEL, EN引脚 -0.5 - 0.2V DD V
V IK 输入钳位电压 V DD = 2.0V; I I = - 18mA - - 0.7 - 1.2 V
8.2 动态特性
t startup 启动时间 电源电压有效或EN变为HIGH到通道指定操作特性 - - 1 ms
t rcfg 重新配置时间 SEL状态变化到通道指定操作特性 - - 25 ns
V I 输入电压 - 0.3 - V DD + 0.3 V
V bias(DC) 偏置电压(DC) 0 - 2.0 V
α il 插入损耗 通道导通; 0Hz ≤ f ≤ 1.0GHz - 2.5 - 1.5 - dB
通道导通; f = 2.5GHz - 4.5 - - dB
通道关断; 0Hz ≤ f ≤ 3.0GHz - - - 20 dB
RL in 输入回波损耗 通道导通; 0Hz ≤ f ≤ 1.0GHz - - - 10 dB
α ct 串扰衰减 相邻通道导通; 0Hz ≤ f ≤ 1.0GHz - - - 25 dB
B 带宽 - 3.0dB截点 - 2.5 - GHz
t PD 传播延迟 从A端口到B端口或C端口或反之 - 80 - ps
t sk skew时间 从任何输出到任何输出 - - 20 ps
九、封装与焊接
9.1 封装
CBTW28DD14采用TFBGA48封装,尺寸为4.5x 4.5 x 0.8 mm,属于塑料薄型细间距球栅阵列封装。
9.2 焊接
焊接是将封装连接到印刷电路板(PCB)以形成电路的常见方法。波峰焊适用于通孔元件和表面贴装器件(SMD)混合的情况,但不适用于细间距SMD。回流焊则更适合小间距和高密度的封装。在焊接过程中,需要考虑电路板规格、封装尺寸、湿度敏感度等因素。
十、总结
CBTW28DD14作为一款高性能的14位总线开关/多路复用器,具有高带宽、低插入损耗、低串扰等优点,适用于DDR2、DDR3和DDR4内存总线系统。其灵活的拓扑结构和简单的控制方式,为工程师在设计中提供了便利。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该产品,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 多路复用器
  • 总线开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟开关多路复用器的性能与应用
    本文介绍了模拟开关多路复用器,这些模拟开关多路复用器可供工程师在布线和将模拟信号传递到调理电路时在电路板上使用。
    的头像 发表于 01-25 08:35 1.8w次阅读
    模拟<b class='flag-5'>开关</b>和<b class='flag-5'>多路复用器</b>的性能与应用
    模拟开关多路复用器的解答
    程度。  2模拟开关多路复用器的主要技术指标是什么?  导通电阻(RDS(ON))对于视频和音频信号来说都非常重要,因为导通电阻不仅会产生插入损耗,而且还会随着信号电压而变化,从而导致传输特性失真
    发表于 10-13 15:39
    你真的了解的模拟多路复用器开关的原理和应用吗?
    多路复用器开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器开关解决方案
    发表于 03-11 07:46
    开关多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
    发表于 06-15 08:25
    组合逻辑基础之多路复用器设计
    1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
    发表于 08-04 17:06
    模拟开关多路复用器的基础参数
    作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
    发表于 11-08 07:02
    模拟开关多路复用器
    模拟开关多路复用器有哪些新的功能?模拟开关多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它
    发表于 07-05 15:47 91次下载
    复用器多路复用
    复用器多路复用  多路复用
    发表于 01-07 14:27 1453次阅读
    基础教程:模拟开关多路复用器基础知识
    这场基础教程介绍模拟开关多路复用器的结构,并且介绍它们的静态和动态参数,最后会告诉大家如何在ADI网站上在线选择模拟开关多路复用器
    的头像 发表于 06-04 01:47 9366次阅读
    开关多路复用器产品选型指南
    开关多路复用器产品选型指南
    发表于 03-21 09:42 16次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>和<b class='flag-5'>多路复用器</b>产品选型指南
    如何改进开关/多路复用器LTspice模型
    如果我的模拟设计中包含开关多路复用器,那么还能改进开关/多路复用器LTspice模型吗?
    的头像 发表于 03-01 13:34 5176次阅读
    如何改进<b class='flag-5'>开关</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b>LTspice模型
    模拟开关多路复用器基础参数介绍
    模拟开关多路复用器基础参数介绍
    发表于 10-31 08:23 12次下载
    模拟<b class='flag-5'>开关</b>和<b class='flag-5'>多路复用器</b>基础参数介绍
    SN74CBT16390:16至32FET多路复用器/解复用器总线开关解析
    的头像 发表于 01-19 09:15 449次阅读
    SN74CBTLV16292:低电压121-of-2 FET多路复用器/解复用器的设计解析
    SN74CBTLV16292:低电压121-of-2 FET多路复用器/解复用器的设计解析 在电子设计领域,多路复用器/解
    的头像 发表于 01-19 09:45 686次阅读
    SGM65230S:41选2多路复用器/解复用器,低电压高带宽总线开关
    SGM65230S:41选2多路复用器/解复用器,低电压高带宽总线开关 在电子设计领域,选择合适的多路
    的头像 发表于 03-17 14:35 363次阅读
