近日,东芝电子元件及存储装置株式会社正式推出支持PCIe 6.0与USB4 2.0的2:1多路复用器/1:2解复用器开关——TDS5C212MX与TDS5B212MX,即日起批量出货。这两款产品采用东芝自主研发的TarfSOI™先进SOI工艺,实现业界领先的-3dB差分带宽:TDS5C212MX达34GHz(典型值),TDS5B212MX达29GHz(典型值),较前代产品提升25%以上,可显著抑制高速信号波形失真,保障PCIe 6.0 64GT/s双倍速率传输与USB4 2.0 80Gbps非对称数据流的可靠性。
技术革新方面,TDS5C212MX通过优化引脚布局缩短信号路径长度,将反射损耗降低至0.5dB以下,配合动态通道管理功能,支持多设备共享单个高速接口时的智能路径切换。两款产品均支持-40°C至125°C宽温工作范围,满足工业级应用需求。在接口兼容性上,除PCIe 6.0与USB4 2.0外,还覆盖CXL 3.0、Thunderbolt 5、DisplayPort 2.0等主流协议,实现从数据中心到边缘设备的全场景覆盖。
市场应用层面,新产品聚焦四大核心场景:在服务器领域,支持AI加速卡与NVMe SSD的并行高速数据交换;工业测试设备中,保障机器人控制系统的低延迟信号传输;消费电子方面,提升可穿戴设备与移动终端的4K/8K视频处理能力;汽车电子领域,满足自动驾驶系统对实时数据流的严苛要求。据东芝实验室测试,采用TDS5C212MX的PCIe 6.0 x16通道可实现256GB/s双向带宽,较PCIe 5.0提升100%,且误码率控制在1E-12以下。
行业意义方面,该系列产品标志着高速接口开关进入“超宽带时代”。东芝通过TarfSOI™工艺实现的34GHz带宽特性,较传统CMOS工艺提升40%的信号完整性,同时功耗降低30%。配合PCIe 6.0的PAM4调制与轻量级FEC技术,以及USB4 2.0的PAM3编码架构,新产品可支持非对称传输模式——主机输出120Gbps至显示器的同时,保持40Gbps反向数据流,特别适用于8K视频编辑与VR/AR实时渲染场景。
东芝半导体事业部负责人表示,这两款产品是公司“高速接口战略”的关键一步。随着5G-Advanced与6G网络的部署,数据中心、工业物联网、智能汽车等领域对高速数据传输的需求将呈指数级增长。TDS5C212MX/TDS5B212MX的推出,不仅解决了板级空间受限下的信号切换难题,更通过与AMD Zen 7 EPYC、英伟达Blackwell GPU等平台的兼容性验证,构建起从芯片到系统的完整高速互连生态。
站在技术前沿,东芝正以每两年一代的速度更新高速接口产品线。此次发布的TDS5系列不仅巩固了其在模拟开关领域的领导地位,更通过支持PCIe 6.0与USB4 2.0的双重标准,为下一代计算架构提供了可靠的物理层基石。随着2026年第三季度量产计划的推进,这两款产品有望在年底前实现百万级出货,加速超高清显示、生成式AI、自动驾驶等创新应用的普及。
带宽
3文章
1052浏览量
43596 -
PCIe
16文章
1486浏览量
89012 -
多路复用器
9文章
1068浏览量
66850 -
东芝电子
19浏览量
10755
探索ADRF5054:1 GHz至60 GHz的超宽带SP4T开关
高速8位ADC的设计与应用:MX7824/MX7828深度剖析
高速8位ADC:MX7575/MX7576的深度解析
高速8位ADC:MX7575/MX7576的全面解析
探索MAX154/MAX158和MX7824/MX7828:高速8位ADC的卓越性能
探秘TUSB212:USB 2.0高速信号调节器的卓越性能与应用
HD3SS212:5.4Gbps DisplayPort 1.2 2-to-1差分开关的深度解析
TUSB212-Q1:USB 2.0 高速信号调节器的设计与应用
高速无源开关HD3SS212:设计应用全解析
【性能标杆】YSO212PU系列—超低抖动·可编程差分振荡器
泰克TDS3054C数字荧光示波器:平衡性能与效率的工程测试平台
泰克TDS2022C数字存储示波器:经典实用的工程测试工具
用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关 skyworksinc
Analog Devices / Maxim Integrated MX31828和MX31829低功耗温度开关特性/应用/框图
东芝发布TDS5C212MX/TDS5B212MX:以34GHz超宽带技术重构高速接口开关新标杆
