OPA857-DIE 低噪声、宽带、可选增益、跨阻放大器
数据:
OPA857-DIE是一款针对光二极管监控应用的宽频带,快速过驱恢复,快速稳定,超低噪声互感抗放大器。借助于可选反馈电阻,OPA857-DIE简化了高性能光系统的设计。极快速过载恢复时间和内部输入保护提供了最佳组合,以便在最大限度地减少恢复时间的同时,保护信号链的剩余部分。两个可选的互阻抗增益配置可实现当代互阻抗放大器应用所需要的高动态范围和灵活性。
此p件可在-40°C至+ 85°C的整个工业级温度范围内额定运行。
特性
  • 内部中级基准电压
  • 伪差分输出电压
  • 宽动态范围
  • 闭环互阻带宽:
    • 125MHz(5kΩ互阻抗增益,1.5pF外部寄生电容)
    • 105MHz(20kΩ互阻抗增益,1.5pF外部寄生电容)
  • 输入引入的电流噪声非常低(Brickwall滤波器BW = 135MHz):
    • 15 nA RMS (20kΩ互阻抗)< /li>
  • 超短过载恢复时间:&lt; 25ns
  • 内部输入保护二极管
  • 电源:
    • 电压:2.7V至3.6V
    • 电流:23.4mA
    • < /ul>
    • 扩展温度范围:-40°C至+ 85°C
    应用
    • 光二极管监控
    • 高速I /V转换
    • 光学放大器
    • 计算机轴向断层(CAT)扫描仪前端
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA857-DIE OPA656 OPA657 OPA857
FET
Voltage FB
FET
Voltage FB
FET
Voltage FB
FET
Voltage FB
1     1     1     1
2.3     7     8     2.3
3.6     13     12     3.6
130     500     350     130
  1     7
220     290     700     220
  7     4.8     4.5
  10     7     7
23.4     14     14     23.4
  0.6     1.8     10
No     No     No     No
N/A     N/A     Decompensated     N/A
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 95
  SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
VQFN
  8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
  86     89
20     5     20     20
  2     2
6800     500     1600     6800
20     70     70     20
94     71     74     94
97     81     106     97
10     5     5     10
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA857-DIE 相关库存
