深入解析ADS1230:20位桥式传感器专用模数转换器
lhl545545 2025-11-28 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高精度模数转换器ADC)对于许多应用来说至关重要。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的ADS1230,一款专为桥式传感器设计的20位高精度ADC。
文件下载:ads1230.pdf
一、ADS1230概述
ADS1230是一款精密的20位ADC,集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)、内部振荡器、三阶ΔΣ调制器和四阶数字滤波器。它为桥式传感器应用,如称重秤、应变计和压力传感器,提供了完整的前端解决方案。
二、关键特性
2.1 集成前端
ADS1230具备完整的桥式传感器前端,片上PGA增益可选64或128,能支持±39mV(G = 64)或±19.5mV(G = 128)的满量程差分输入。
2.2 低噪声性能
在不同数据速率和增益设置下,ADS1230展现出出色的噪声性能。例如,在10SPS、G = 128时,RMS噪声低至40nV;在80SPS、G = 128时,RMS噪声为88nV。它还能实现18位无噪声分辨率。
2.3 可选数据速率
支持10SPS和80SPS两种数据速率。10SPS数据速率下,可同时抑制50Hz和60Hz干扰,适用于对噪声和干扰敏感的应用;80SPS数据速率则满足对速度有要求的场景。
2.4 电压参考
支持最高5V的外部电压参考,可用于比例测量。
2.5 简单控制
所有功能通过专用引脚控制,无需编程数字寄存器,易于配置。
2.6 串行接口
采用简单的两线串行数字接口,可直接连接MSP430微控制器
2.7 封装与工作范围
采用小巧的16引脚TSSOP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,电源电压范围为2.7V至5.3V。
三、电气特性
3.1 模拟输入
可接受差分输入信号,也能测量单极性信号。当测量单极性信号时,将负输入(AINN)接地,正输入(AINP)连接输入信号,但此时仅使用转换器满量程范围的一半。
3.2 系统性能
  • 分辨率:无丢失码,达到20位。
  • 数据速率:由SPEED引脚设置,内部振荡器或4.9152MHz晶振时,SPEED为低时数据速率为10SPS,高时为80SPS;外部振荡器时,数据速率与时钟频率相关。
  • 数字滤波器建立时间:全建立需要4次转换。
  • 积分非线性(INL):在不同增益下,INL指标优秀,如G = 64时为±10ppm,G = 128时为±6ppm。
  • 输入失调误差和漂移:输入失调误差为±3ppm of FS,输入失调漂移为±10nV/°C。
  • 增益误差和漂移:增益误差为±0.8%,增益漂移为±4ppm/°C。
  • 共模和差模抑制:在特定条件下,共模抑制比和差模抑制比表现出色,如在DC、AVDD = 0.1V时,共模抑制比为110dB;内部振荡器、fIN = 50Hz或60Hz ±1Hz、fDATA = 10SPS时,差模抑制比为80 - 90dB。
  • 电源抑制:在DC、AVDD = 0.1V时,电源抑制比为90 - 100dB。
3.3 电压参考输入
电压参考由REFP和REFN之间的电压差产生,VREF = REFP - REFN。参考输入使用类似模拟输入的结构,采用开关缓冲电路提高输入阻抗。
3.4 数字特性
逻辑电平、输入泄漏、外部时钟输入频率和串行时钟输入频率等都有明确的规格要求。例如,所有数字输入(除CLKIN)的高电平范围为0.7DVDD至DVDD + 0.1V,CLKIN的高电平范围为0.7DVDD至5.1V。
3.5 电源特性
电源电压范围为2.7V至5.3V,不同电源模式下的电流消耗不同。正常模式下,模拟电源电流在AVDD = 3V或5V时为900 - 1400μA,数字电源电流在DVDD = 3V时为60 - 100μA,DVDD = 5V时为95 - 140μA;待机模式和掉电模式下电流消耗极低。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
ADS1230采用TSSOP - 16封装,各引脚具有特定功能,如DVDD为数字电源,DGND为数字地,CLKIN为外部时钟输入,GAIN用于选择PGA增益,SPEED用于设置数据速率等。
4.2 引脚功能详解
  • GAIN引脚:0选择增益64,1选择增益128。
  • SPEED引脚:0对应10SPS数据速率,1对应80SPS数据速率。
  • PDWN引脚:低电平使整个转换器掉电并复位ADC。
  • SCLK引脚:上升沿输出数据,还用于启动失调校准和睡眠模式。
  • DRDY/DOUT引脚:低电平表示数据就绪,在SCLK第一个上升沿开始输出转换数据,MSB优先。
五、噪声性能
ADS1230在不同电源电压和数据速率下的噪声性能通过表格详细给出。例如,在AVDD = 5V、VREF = 5V时,10SPS、G = 64的RMS噪声为53nV,峰 - 峰值噪声为290nV;80SPS、G = 64的RMS噪声为100nV,峰 - 峰值噪声为480nV。
六、典型特性
文档提供了多个典型特性图,包括噪声图、噪声直方图、失调与温度关系、增益误差与温度关系、噪声与输入信号关系、积分非线性与输入信号关系、模拟和数字电流与温度关系以及数据速率与温度关系等。这些特性图有助于工程师更好地了解ADS1230在不同条件下的性能表现。
七、工作原理与操作
7.1 模拟输入处理
输入信号通过AINP和AINN引脚输入,PGA对信号进行放大,其内部结构由两个斩波稳定放大器和三个精确匹配的电阻组成,输入配备EMI滤波器,可防止信号损坏输入电路。
7.2 旁路电容
通过在两个电容引脚之间连接0.1μF外部电容和内部2kΩ电阻,形成720Hz的低通滤波器,可防止混叠、滤除高频噪声并改善温度漂移性能。
7.3 电压参考输入
参考输入使用开关缓冲电路提高阻抗,参考漂移和噪声会影响ADC性能,需关注参考噪声和漂移规格。
7.4 时钟源
可使用外部时钟源或内部振荡器。CLKIN引脚频率高于~200kHz时,内部振荡器关闭;低于~200kHz时,内部振荡器激活。建议选择内部振荡器时将CLKIN引脚接地。
7.5 频率响应
采用sinc4数字滤波器,频率响应在调制器采样频率的倍数处重复。10SPS数据速率下, - 3dB截止频率为3.32Hz;80SPS数据速率下, - 3dB截止频率为11.64Hz。在10SPS数据速率下,可同时抑制50Hz和60Hz干扰。
7.6 建立时间
输入发生大变化时,需要四个数据转换周期建立。连续转换时,可能需要五个读数才能稳定数据。
7.7 数据格式
输出20位二进制补码数据,LSB权重为0.5VREF / (2^19 - 1)。不同输入信号对应特定的理想输出代码。
7.8 数据读取
等待DRDY/DOUT引脚变低后,通过施加SCLK信号读取数据,MSB优先。可选择读取20位或24位数据,但需在新数据更新前完成读取,否则数据将被覆盖。
7.9 失调校准
在读取20位数据和四位'1'后,施加至少两个额外的SCLK信号可启动失调校准。校准完成后,DRDY/DOUT引脚变低表示新数据就绪。
7.10 待机模式
将SCLK引脚保持高电平可进入待机模式,此时大部分电路关闭,仅时钟源电路工作。退出待机模式后,第一个数据有效。
7.11 带失调校准的待机模式
在进入待机模式时,移位25个SCLK信号并将SCLK引脚置高,唤醒后自动进行失调校准。校准后第一个数据可直接使用。
7.12 上电和掉电模式
上电时,AVDD和DVDD必须先上电,PDWN引脚再变高。可使用RC延迟电路控制PDWN引脚。掉电模式下,将PDWN引脚保持低电平,可关闭整个ADC电路,降低功耗并复位电路。
八、应用示例
以称重秤系统为例,ADS1230可配置为10SPS数据速率,PGA = 128。对于典型的2mV/V负载单元,在+5V激励电压下,最大输出信号约为10mV。通过相关公式计算,在软件滤波/平均的情况下,可获得95,058个无噪声计数。
九、总结
ADS1230凭借其高精度、低噪声、灵活的配置和简单的控制方式,成为桥式传感器应用的理想选择。无论是在工业过程控制、称重系统还是压力测量等领域,都能发挥出色的性能。电子工程师设计相关系统时,可充分利用ADS1230的特性,实现高精度的数据采集和处理。在实际应用中,还需根据具体需求合理选择时钟源、数据速率、增益等参数,并注意引脚的正确连接和操作顺序,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ADS1230的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 可编程
  • 模数转换器
  • 增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于传感器20模数转换器ADS1230
    用于传感器20模数转换器ADS1230
    发表于 10-28 14:24
    关于称重传感器ADS1230使用的问题
    本人是新人。使用3000公斤的称重传感器测量一个加载力,传感器信号接ADS1230,然后送入单片机C8051F340ADS1230的芯片资料显示供电电压为2.7到5.3V,那当3.3V
    发表于 08-20 11:12
    关于称重传感器ADS1230使用的问题
    模数转换器,可直接接传感器输出的信号,称重传感器是线性的,灵敏度是2mV/V。我之前担心的电平匹配问题是因为:ADS1230接收来自C8051F340送来的时钟信号时,高电平只到3.
    发表于 08-21 08:49
    模数转换器LTC2302电子资料
    概述:LTC2302采用纤巧3mmx3mmDFN-10封装。为单通道12模数转换器(ADC)。通过SPI兼容串行接口通信,输出出变化率高达500ksps。测量单个差分输入通道,适用于测量
    发表于 04-13 07:23
    数模转换器ADS1230相关资料下载
    概述:ADS1230是一种20高精度模数转换器(ADC)。其芯片内部集成了板载低噪声可编程增益放大器(PGA)、板载振荡以及高精度
    发表于 05-17 07:54
    ADS1230 pdf datasheet(用于传感器的2
    The ADS1230 is a precision 20-bit analog-to-digital converter (ADC). With an onboard low-noise
    发表于 07-28 19:26 122次下载
    ADS1131模数转换器的详细资料免费下载
    ADS1131是一种精密的18模数转换器(ADC)。采用机载、低噪声放大器、机载振荡、精密18Δ∑(AE)ADC和
    发表于 05-28 11:53 7次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1131<b class='flag-5'>模数转换器</b>的详细资料免费下载
    ADS1230用于传感器20模数转换器的数据手册免费下载
    ADS1230是一种精密的20模数转换器(ADC)。具有机载低噪声可编程增益放大器(PGA)、机载振荡和精密的
    发表于 11-09 08:00 60次下载
    <b class='flag-5'>ADS1230</b>用于<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>20</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的数据手册免费下载
    模数转换器ADS1230在自动糖汁锤度在线检测装置的应用资料说明
    ADS1230 是一种高精度20 Δ- Σ 型AD 转换器。详细阐述了ADS1230 的结构、功能特点及工作方式,并以自动锤度在线检测装置
    发表于 03-18 17:06 30次下载
    <b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>ADS1230</b>在自动糖汁锤度在线检测装置的应用资料说明
    国产模数转换器100%兼容ADS1230在压力传感器中的应用
    的头像 发表于 03-28 10:07 1825次阅读
    国产<b class='flag-5'>模数转换器</b>100%兼容<b class='flag-5'>ADS1230</b>在压力<b class='flag-5'>传感器</b>中的应用
    ADS1230精密20模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1230精密20模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 11:03 8次下载
    <b class='flag-5'>ADS1230</b>精密<b class='flag-5'>20</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    模数转换器SC1642替换ADS1258在传感器信号采集中的应用
    的头像 发表于 12-17 09:53 1252次阅读
    <b class='flag-5'>模数转换器</b>SC1642替换<b class='flag-5'>ADS</b>1258在<b class='flag-5'>传感器</b>信号采集中的应用
    深入解析ADS1286:12微功耗模数转换器的卓越之选
    深入解析ADS1286:12微功耗模数转换器的卓越之选 引言 在当今的电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 12-10 10:20 771次阅读
    Texas Instruments ADS802:12、10MHz采样模数转换器的全方位解析
    Texas Instruments ADS802:12、10MHz采样模数转换器的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模
    的头像 发表于 12-10 10:20 674次阅读
    深入解析ADS8320-HT:高性能16模数转换器的卓越之选
    深入解析ADS8320-HT:高性能16模数转换器的卓越之选 在电子工程领域,模数转换器(AD
    的头像 发表于 02-05 13:45 666次阅读
