深入解析OPA380/OPA2380:高性能跨阻放大器的卓越之选
在电子工程领域,高性能跨阻放大器是许多应用场景中的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的OPA380和OPA2380跨阻放大器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:OPA380AIDRG4.pdf
产品概述
OPA380系列跨阻放大器以其高速(90MHz增益带宽积[GBW])运行、极高的精度、出色的长期稳定性和极低的1/f噪声脱颖而出。该系列有单通道(OPA380)和双通道(OPA2380)两种版本,采用MSOP - 8微型封装,适用于多种对性能要求苛刻的应用场景。
产品特性
电气性能
- 带宽与增益:具有90MHz的增益带宽积,能够实现>1MHz的跨阻带宽,满足高速信号处理需求。
- 低偏置电流与失调电压:偏置电流最大为50pA,失调电压最大为25µV,确保了高精度的信号转换。
- 低漂移:漂移最大为0.1µV/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
- 宽动态范围:动态范围可达4至5个数量级,能够处理从1nA到100µA的信号电流。
- 低噪声:输入电压噪声和电流噪声较低,提高了信号的质量。
电源与功耗
- 宽电源范围:电源范围为2.7V至5.5V,适用于多种电源系统。
- 低静态电流:静态电流为7.5mA,降低了功耗。
封装与版本
- 微型封装:采用MSOP - 8封装,节省了电路板空间。
- 单双版本可选:单通道(OPA380)和双通道(OPA2380)版本,满足不同的应用需求。
应用场景
光电二极管监测
OPA380的低偏置电流和高精度特性使其非常适合用于光电二极管的监测,能够准确地将光电流转换为电压信号。
精密I/V转换
在需要高精度电流 - 电压转换的应用中,如光学放大器、CAT扫描前端等,OPA380能够提供稳定可靠的转换性能。
其他应用
还可用于射频、光学放大器等领域,为这些应用提供高速、高精度的信号处理能力。
设计要点
基本操作
OPA380内部采用自动归零放大器与高速放大器相结合的架构,具有出色的长期输入电压失调稳定性。在设计时,电源引脚应使用1µF陶瓷或钽电容进行旁路,不建议使用电解电容。
工作电压与内部失调校正
- 工作电压范围:在2.7V至5.5V的电源电压范围内,能够在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作。
- 内部失调校正:采用自动归零拓扑,每100µs进行一次零校正。上电后,大约需要400µs才能达到指定的失调电压精度。
输入与输出特性
- 输入电压范围:输入共模电压范围从V - 到(V +) - 1.8V,超出此范围时放大器仍能正常工作,但输出值可能无效。
- 输入过压保护:输入引脚通过ESD二极管进行保护,当输入电压超过电源电压约500mV时,二极管会导通,限制电流在10mA以内可避免损坏。
- 输出范围:在2kΩ负载下,输出能够在正电源轨600mV和负电源轨100mV范围内摆动,通过添加下拉电阻可以实现输出摆幅至0V。
跨阻放大器设计
跨阻放大器的设计关键在于反馈电容((C{F}))、反馈电阻((R{F}))以及总输入电容((C{TOT}))的选择。为了实现最大的跨阻带宽,可以根据以下公式计算反馈电容的值: (frac{1}{2 pi R{F}left(C{F}+C{STRAY }right)}=sqrt{frac{GBW}{4 pi R{F} C{TOT }}}) 带宽计算公式为: (f{-3 d B}=sqrt{frac{G B W}{2 pi R{F} C_{T O T}}} Hz)
噪声与带宽控制
- 噪声控制:限制(R_{F})的增益可以降低跨阻电路输出端的噪声。将所有所需增益置于跨阻级可以提高信噪比。
- 带宽控制:总噪声随带宽增加而增加,因此应仅将电路带宽限制在所需范围内。可以使用反馈电容(C_{F})来限制带宽。
电路板布局
容性负载与稳定性
OPA380系列运算放大器能够驱动高达500pF的纯容性负载。在单位增益配置中,串联一个10Ω至20Ω的电阻可以改善容性负载驱动能力,减少大容性负载时的振铃现象。
驱动快速16位ADC
OPA380系列经过优化,适用于驱动快速16位ADC,如ADS8411。它能够缓冲转换器的输入电容和电荷注入,同时提供信号增益。
其他相关产品
除了OPA380和OPA2380,德州仪器还提供了一系列用于测量小电流的产品,如对数放大器(LOG101、LOG102、LOG104、LOG112)、积分器(IVC102)和电流转数据转换器(DDC112)。
总结
OPA380和OPA2380跨阻放大器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,合理考虑上述设计要点,可以充分发挥其优势,满足各种高性能应用的需求。你在使用跨阻放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
跨阻放大器
9文章
108浏览量
21861
OPA1641是否可做PA级跨阻放大器?
请问OPA345是跨阻放大器吗?
OPA380用作跨阻放大器,平稳增益的频率范围是多少?
求助,关于OPA380的使用问题求解
OPA380 pdf datasheet
OPA2380,OPA380,pdf(Precision,
OPA380 高速精密互阻抗放大器
OPA2380 高速精确互阻抗放大器
OPA381 OPA2381:精密、低功耗、18 MHz跨阻放大器数据表
