探索MAXIM SOT23系列增益放大器:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-28 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,放大器是不可或缺的关键组件,它可以对电信号进行放大,以满足不同应用场景的需求。在众多放大器产品中,MAXIM推出的SOT23封装的Rail - to - Rail、Fixed - Gain GainAmps/Open - Loop Op Amps系列产品凭借其出色的性能和丰富的特性,受到了广大电子工程师的青睐。今天,我们就来深入了解一下这个系列的放大器。
文件下载:MAX4281.pdf
一、产品概述
MAX4174/MAX4175/MAX4274/MAX4275 GainAmp™系列将低成本的Rail - to - Rail®运算放大器与精密的内部增益设置电阻以及VCC / 2偏置相结合。工厂微调的片上电阻不仅减小了设计尺寸、降低了成本和简化了布局,还能提供0.1%的增益精度。该系列提供从 - 0.25V/V到 - 100V/V的固定反相增益或从 + 1.25V/V到 + 101V/V的同相增益选择。这些器件采用单 + 2.5V至 + 5.5V电源供电,仅消耗300µA的电流
这个放大器系列有三种版本:
  1. 单/双/四通道开环、单位增益稳定(MAX4281/MAX4282/MAX4284)。
  2. 单/双通道固定增益(MAX4174/MAX4274)。
  3. 单/双通道固定增益且同相输入端具有内部VCC / 2偏置(MAX4175/MAX4275),这种版本简化了单电源设计中的输入偏置。
二、产品特性
2.1 内部精密增益设置电阻
GainAmp系列在SOT23封装(MAX4174/5)中提供内部精密增益设置电阻,能实现0.1%的增益精度(RF/RG),并且有54种标准增益可供选择(MAX4174/5, MAX4274/5)。这使得工程师在设计时无需额外配置增益电阻,大大简化了电路设计
2.2 轨到轨输出
输出能够实现轨到轨摆动,并且可以驱动1kΩ负载,同时保持出色的直流精度。这意味着在不同的电源电压下,输出信号能够接近电源轨,提高了信号的动态范围。
2.3 内部VCC / 2偏置
MAX4175/MAX4275具有内部VCC / 2偏置功能,对于单电源设计非常有用。它可以消除交流耦合应用中的外部偏置电阻,使单电源系统的运算放大器轨到轨输出获得最大信号摆幅。
2.4 宽电源电压范围和低功耗
该系列产品的电源电压范围为 + 2.5V至 + 5.5V,适用于多种电源供电场景。而且每个放大器的供电电流仅为300µA,非常适合对功耗要求较高的便携式设备。
2.5 高增益带宽积
部分版本的增益带宽积(GBW)可达23MHz,能够满足高速信号处理的需求。例如,在一些需要快速响应的信号放大应用中,高GBW可以保证信号不失真地放大。
2.6 输入故障保护
输入具有 ± 17V的故障保护功能,即使输入电压超出正常范围,也不会导致输出相位反转,同时保护了放大器和信号源免受损坏。
2.7 容性负载稳定性
在不使用隔离电阻的情况下,该系列放大器对高达470pF的容性负载具有稳定性。这对于驱动一些具有容性特性的负载非常重要,能够保证电路的稳定运行。
三、电气特性
3.1 固定增益放大器(MAX4174/MAX4175/MAX4274/MAX4275)
  • 电源电压范围:2.5V至5.5V,保证了在不同电源条件下的正常工作。
  • 供电电流:在不同电源电压下,每个放大器的供电电流有所不同,但总体较低,如Vcc = 3V时,MAX4174/MAX4274的供电电流典型值为300µA。
  • 输入失调电压:典型值为 ± 0.5mV,输入失调电压漂移为 ± 5µV/°C,保证了输入信号的准确性。
  • 增益带宽:不同增益下的 - 3dB带宽不同,例如增益为 + 1.25V/V时, - 3dB带宽为1700kHz。
3.2 开环运算放大器(MAX4281/MAX4282/MAX4284)
  • 电源电压范围:同样为2.5V至5.5V。
  • 供电电流:VCC = 3V时,典型值为290µA;VCC = 5V时,典型值为320µA。
  • 输入失调电压:典型值为 ± 0.5mV,输入失调电流为 ± 10pA。
  • 增益带宽积:为2MHz,适用于一些对带宽要求不是特别高的开环应用。
四、典型应用
4.1 便携式仪器
由于该系列产品具有低功耗、小封装的特点,非常适合用于便携式仪器中,如手持万用表、便携式传感器等。在这些设备中,放大器可以对微弱的信号进行放大,同时保证设备的长时间续航。
4.2 智能卡读卡器
智能卡读卡器需要对卡片发出的微弱信号进行放大和处理。该系列放大器的高精度和高增益特性可以满足智能卡读卡器对信号处理的要求,确保数据的准确读取。
4.3 红外接收器
在遥控设备的红外接收器中,放大器可以对红外信号进行放大,提高接收器的灵敏度。该系列放大器的快速响应和高增益带宽积能够保证红外信号的准确接收和处理。
4.4 低侧电流检测
在一些电路中,需要对电流进行检测。该系列放大器可以用于低侧电流检测电路中,将电流信号转换为电压信号进行放大和处理。
五、设计要点
5.1 输入电压范围
在使用MAX4174/MAX4175/MAX4274/MAX4275时,要注意其反相输入电压范围与同相输入电压范围不同。反相输入必须在电源轨之内,否则可能会导致信号失真。如果需要检测超出电源轨的电压,可以使用MAX4281/MAX4282/MAX4284开环运算放大器。
5.2 信号耦合和配置
常见的运算放大器配置有同相和反相放大器。在单电源系统中,MAX4175/MAX4275的内部VCC / 2偏置可以提供一个静态直流电平,使输出信号的摆动范围最大化。对于双电源系统,接地参考信号可以直流耦合到反相或同相输入端。
5.3 电源旁路和电路板布局
为了减少电源噪声和电感,建议在电源引脚附近使用0.1µF的电容进行旁路。同时,使用低电感的接地平面的印刷电路板可以提高电路的稳定性。
5.4 容性负载驱动
当驱动较大的容性负载时,可以在运算放大器的输出端串联一个隔离电阻,以提高电路的相位裕度,保证电路的稳定性。
六、总结
MAXIM的SOT23系列Rail - to - Rail、Fixed - Gain GainAmps/Open - Loop Op Amps具有多种优异的特性和丰富的应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求选择合适的产品版本,并注意设计过程中的要点,以充分发挥该系列放大器的性能优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度放大器MAX4238/MAX4239:特性、应用与设计要点
    、低噪声的精密SOT23放大器,了解它们的特性、应用以及设计中的注意事项。 文件下载: MAX4238AUT+T.pdf 一、产品概述 MAX4238/MAX4239是美信(Maxim
    的头像 发表于 05-12 16:35 120次阅读
    探索TS94x系列运算放大器特性、应用与设计要点
    探索TS94x系列运算放大器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元
    的头像 发表于 03-18 16:35 474次阅读
    探索MAXIMSOT23封装放大器:高效设计与卓越性能
    探索MAXIMSOT23封装放大器:高效设计与卓越性能 在电子工程领域,放大器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。
    的头像 发表于 01-28 16:15 349次阅读
    探索MAX4228:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能
    探索MAX4223 - MAX4228:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能 在电子设计领域,高速、低功耗的放大器一直是工程师们追求的理想器件。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 01-28 15:45 338次阅读
    探索MAX4224:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能
    探索MAX4223–MAX4228:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能 在电子设计领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 01-28 15:25 407次阅读
    探索MAX4105:740MHz低噪声、低失真运算放大器
    深入探讨MAXIM推出的MAX4104/MAX4105/MAX4304/MAX4305系列运算放大器,它们以740MHz的高速、低噪声和低失真特性,在
    的头像 发表于 01-28 14:30 376次阅读
    MAX4076:微型功耗、SOT23封装的运算放大器家族解析
    公司推出的MAX4074 - MAX4078系列运算放大器,以其微型功耗、SOT23封装、轨到轨输出、固定增益特性,为工程师们提供了高性能
    的头像 发表于 01-27 14:25 581次阅读
    探索MAX4077:微功耗、SOT23封装运放的卓越性能
    探索MAX4074 - MAX4078:微功耗、SOT23封装运放的卓越性能 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX4074 -
    的头像 发表于 01-27 14:25 387次阅读
    MAX4239:低失调/漂移、低噪声的精密SOT23放大器
    MAX4238/MAX4239:低失调/漂移、低噪声的精密SOT23放大器 在电子设计领域,放大器是不可或缺的基础元件。对于需要高精度测量和信号处理的应用场景,放大器的性能指标显得尤为
    的头像 发表于 01-26 17:35 1029次阅读
    探索AMC0x11S精密隔离放大器特性、应用与设计要点
    探索AMC0x11S精密隔离放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的隔离放大器对于确保系统的稳定性、安全性和精确性
    的头像 发表于 01-20 10:30 526次阅读
    深入解析AD8367S可变增益放大器特性、应用与设计要点
    深入解析AD8367S可变增益放大器特性、应用与设计要点 在电子工程领域,可变增益放大器(VG
    的头像 发表于 01-14 16:45 774次阅读
    AD8337可变增益放大器:性能、应用与设计要点
    一款性能出色的低噪声、单端、线性dB可变增益放大器,下面将从其特性、工作原理、应用场景以及设计要点等方面进行深入探讨。 文件下载: AD8337.pdf 一、AD8337的
    的头像 发表于 01-14 16:35 828次阅读
    AD8336可变增益放大器特性、应用与设计要点
    AD8336可变增益放大器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,可变增益放大器(VGA)是一种
    的头像 发表于 01-14 16:35 969次阅读
    探索 HMC311ALP3E 增益模块 MMIC 放大器特性、应用与设计要点
    探索 HMC311ALP3E 增益模块 MMIC 放大器特性、应用与设计要点 在电子工程的广阔领域中,
    的头像 发表于 12-31 14:00 588次阅读
    低成本SOT23封装电压输出高端电流检测放大器MAX4173的应用与特性解析
    低成本、高性能的高端电流检测放大器——MAX4173。 文件下载: MAX4173FESA+T.pdf 一、产品概述 MAX4173是一款低成本、高精度的高端电流检测放大器,采用微小的SOT23 - 6封装。它具有电压输出
    的头像 发表于 12-23 14:45 581次阅读
