SN74CBTLV16210 低电压 20 位 FET 总线开关
数据:
SN74CBTLV16210提供20位高速总线切换。开关的低导通状态电阻允许以最小的传播延迟进行连接。
该器件被组织为具有独立输出使能(OE \)输入的双10位总线开关。它可以用作两个10位总线开关或一个20位总线开关。当OE \为低电平时,相关的10位总线开关打开,端口A连接到端口B.当OE \为高电平时,开关打开,两个端口之间存在高阻态。
使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员?家庭
  • 5- 在两个端口之间切换连接
  • 数据I /O端口上的轨到轨切换
  • I off 支持Parital-Power-Down模式
Widebus是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CBTLV16210
1:1 SPST
Single
N/A
N/A
2.3
3.6
5
200
Catalog
-40 to 85
48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
SSOP
TSSOP
TVSOP
3.6
40
128
10
Powered off protection
1
1
6.5
0.8
2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CBTLV16210 相关库存
