电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>u-blox在极富挑战性的城市环境中提供持续的车道精确定位技术
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
u-blox推出全新JODY-B1汽车蓝牙模块
全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商 u-blox 公司(SIX:UBXN)宣布推出JODY-B1,作为一款符合汽车级标准的蓝牙模块,该模块能够同时支持多个蓝牙双模(经典模式与低功耗模式)连接。
2025-12-31 17:32:541944
从手工到自动:焊球剪切测试的技术演进与科学原理
现代微电子制造领域,引线键合的质量检测经历了从手工操作到自动测试的重要演进。早期,技术人员仅使用镊子等简单工具进行焊球剪切测试,这种手工方法虽然直观,但存在操作一致差、测试精度低等明显局限。今天
2025-12-31 09:12:24
LoRa扩频技术应用
,提升抗干扰与隐蔽,是LoRa技术的底层基础。 l跳频扩频(FHSS): 信号多个频率间按预定序列跳变,避免固定频率干扰,适用于高动态通信环境。 l多信道通信: 设备可在多个信道间选择或切换,增强系统
2025-12-15 14:26:33
破解清洁难题!天数智算无人清洁车解决方案重磅来袭,重新定义城市清洁新方式
公司计划进一步拓展无人清洁车解决方案的应用边界,不仅在城市清洁领域持续发力,还将探索其更多特殊场景下的应用,如工业园区、大型场馆、机场航站楼等区域的清洁工作,共同推进城市清洁智能化进程,为构建更清洁、更美好、更宜居的城市环境贡献力量。
2025-12-04 17:23:19429
u-blox推出UBX-M10150-KB芯片和MAX-M10N模块
全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商 u-blox 公司(SIX:UBXN)推出UBX-M10150-KB芯片和MAX-M10N模块 —— 这是首款支持固件升级的M10平台GNSS硬件。两款产品
2025-11-28 09:06:50445
深入理解 RK3506 U-Boot 重定位:从代码到原理
嵌入式系统中,U-Boot 作为引导加载程序,其启动流程的核心环节之一就是 重定位(Relocation) 。对于 RK3506 这类基于 ARM Cortex-A 架构的芯片,重定位的本质是将
2025-11-28 07:05:30287
Lora技术应用领域
广泛应用。通过Lora技术,可以实现对空气质量、水质监测等环境因素的实时监测和预警,为环境保护提供有力支持。 4. 物流和运输:Lora技术物流和运输领域也有着广泛的应用。通过Lora技术,可以实现对货物的实时追踪和监控,提高物流运输的效率和安全
2025-11-26 08:10:56
自动驾驶汽车如何确定自己的位置和所在车道
比人类更多的“感官”和更强的计算能力;复杂则在于,这项工作必须做到精准(米级甚至分米级)、稳定、连续,并且要在各种极端环境下都要可靠。那自动驾驶汽车是如何确定自己的位置和所在车道的?   车辆如何感知世界? 自动驾驶汽车
2025-11-18 09:03:39697
​高压隔离探头能源变换系统中的精确测量应用方案​
发电系统的直流侧精确测量方案 ​​ 技术挑战与测量需求​​ 1500V组串式光伏系统中,直流母线电压测量面临多重挑战: 高共模电压:组件对地电压可达1000V DC 复杂纹波特性:MPPT算法导致20-100kHz开关纹波 严苛环境:温度范围-40℃
2025-11-11 13:35:50138
城市景观灯控节能管理系统方案
极大地美化了城市环境,提升了城市的整体形象。然而,随着照明规模的持续扩大,景观灯光系统的管理、维护及能耗问题日益突出,如何实现城市景观灯控的节能优化与高效管理成为亟待解决的关键问题。 二、痛点分析 控制模式落后
2025-11-05 15:13:03252
u-blox推出最新三频RTK天线ANN-MB3
高,性能卓越。u-blox 致力于满足行业日益增长的对可靠、灵活且具成本效益的 GNSS 天线解决方案的需求,以加速高精度定位技术工业、汽车和机器人应用中的普及。
2025-10-29 15:22:021112
u-blox助力高尔夫球场机器人技术突破
高尔夫球场自主管理领域,精度是核心需求。对于机器人割草机和捡球机制造商而言,提供精准、经济高效且可扩展的定位技术被视为释放市场潜力的关键。
2025-10-27 11:43:37650
从微秒级响应到确定性延迟:深入解析米尔全志T536核心板的实时技术突破
延迟、调度器抖动...这些因素导致Linux的延迟通常在几十毫秒级别波动,根本无法满足工业场景对确定性的苛刻要求。 一、工业实时挑战:从理论到实践的鸿沟1.1 实时的分级标准工业领域,我们
2025-10-22 17:25:40
延迟、调度器抖动...这些因素导致Linux的延迟通常在几十毫秒级别波动,根本无法满足工业场景对确定性的苛刻要求。 一、工业实时挑战:从理论到实践的鸿沟1.1 实时的分级标准工业领域,我们通常
2025-10-17 17:41:01
u-blox最新GNSS接收机支持伽利略OSNMA服务
u-blox第9、10和20代GNSS接收机设计可支持伽利略的认证GNSS信号。
2025-10-13 13:54:10551
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
宇宙、智能城市等更高级应用 全息通信:实现真正意义上的\"面对面\"交流,通过全息投影技术,让远在千里之外的人\"真实\"出现在你面前 工业元宇宙:虚拟环境中进
2025-10-10 13:59:51
等离子技术为汽车行业提供质量与可持续性双重支撑
德国施泰因哈根2025年9月29日 /美通社/ -- 汽车行业正面临重大挑战:新材料应用、轻量化结构理念以及日益增长的可持续性要求,这些都需要创新制造工艺的支持。等离子技术应对这些挑战中发
2025-09-30 09:42:14380
u-blox高精度定位技术助力实现农业机器人革新
巴西农业机器人公司Hural复杂环境中实现精确定位面临严峻挑战测试传统RTK GNSS解决方案遭遇基础设施、成本和可靠性问题后,Hural与Nordian合作采用全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)的PPP-RTK校正服务PointPerfect Flex。
2025-09-28 10:40:36647
u-blox高精度定位服务助力实现农耕自动化
农业会面临气候变化、劳动力成本上升和减少化学品使用的多重挑战。为了可持续地满足粮食需求,农业技术解决方案不断被创新更迭以优化耕作方式。机器人自动化和精准农业成为关键的创新节点,实现更高效率并减少农业对人力的依赖。
2025-09-15 14:16:39618
u-blox助力Gateworks打造高性能工业级单板计算机
Gateworks采用u-blox GNSS RTK、校正服务和蓝牙模块,为应用开发者提供可应对恶劣环境的可靠精准定位与通信能力。
2025-09-15 14:09:38616
毫秒级响应!配网行波故障预警与定位装置焕新效率
高温、低温、潮湿、粉尘等多种恶劣环境,确保各种工况下都能持续发挥“毫秒级定位” 的核心性能,为配网安全运行提供可靠支撑。
2025-09-03 13:45:47
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
是一种著名的无线网络技术,用于设备的局域网和互联网接入。Wi-Fi 通过 Wi-Fi 网络为家庭、办公室和学校等环境提供便捷的无线互联网接入服务。 Wi-Fi 定位是一种地理定位功能,可让支持
2025-08-31 21:01:49
u-blox新一代A-GNSS技术助力物联网高效运行
对于许多支持GNSS的设备来说,它们通电的那一刻是最需要定位的时刻。但是,获得GNSS位置是一个耗电量大、耗时的过程,因为这一过程涉及检测来自轨道GNSS卫星的信号,下载其卫星的历书,以及每个单独
2025-08-27 15:58:21751
u-blox LEAP新型GNSS技术优化可穿戴设备性能
智能手表、健身追踪器和支持GPS的运动可穿戴设备已成为数百万用户跟踪记录日常活动和运动表现的重要工具。但这些紧凑型设备也对设计要求带来了巨大的挑战,尤其是如何在不耗尽电池的情况下提供高精度GNSS定位
2025-08-20 09:52:52827
电缆故障预警与精确定位装置所涉及的技术原理
电缆故障通常会伴随着如电、热、声、光等多种物理信号变化,电缆故障预警与精确定位装置通过传感器设备捕获这些信号并提取特征,可实现故障预警与定位。通过结合传感器、信号处理、人工智能等多种技术,构建“监测
2025-08-20 09:19:54745
露天矿RTK+蓝牙融合定位系统解决方案
山RTK+蓝牙融合定位系统,以高精度定位技术为核心,构建智能化管理体系,为矿山安全管理注入新动能。 一、矿山管理困境 露天矿山作业环境极具挑战性,大面积的室外空旷区域、人员的高流动以及复杂的现场条件,让安全管理面临重
2025-08-15 16:47:58638
RFID测温技术:为城市配电网供电可靠保驾护航
城市配电网是人体血管,负责输送电能源源。设备发热问题是关键因素。RFID测温技术可实时、精确监测,可预警温度异常,提升配电网运行监测水平。
2025-08-13 09:46:03418
配电网行波故障定位装置 配网分布式行波定位装置
产品别称:配网电缆隐患预警与故障定位装置、配电网行波故障定位装置、配网分布式行波定位装置、配网隐患预警及精确定位系统、线路精确故障定位监测装置一、引言​纵横交错的电力脉络中,配网线路宛如城市的隐形
2025-08-12 11:29:53
输电线路故障精确定位装置适用电压等级及范围
产品别称:分布式故障监测装置、输电线路故障精确定位装置、分布式智能故障诊断装置、分布式行波测距系统、产品型号:TLKS-PMG-DSC产品概述输电线路故障精确定位装置输电线路作为电力系统的核心
2025-08-12 11:20:48
u-blox推出三频GNSS模块ZED-F20P
近日,全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)推出了ZED-F20P三频GNSS模块,进一步扩展其ZED产品组合。这款全新L1/L2/L5三频GNSS模块专为地面及空中
2025-08-04 17:49:391464
u-blox助力Nordian打造创新OEM板和PX9解决方案
Nordian的创新OEM板和PX9解决方案是利用u-blox的ZED-F9P GNSS和NEO-D9S模块以及PointPerfect校正服务针对农业应用需求的创新解决方案。
2025-07-31 09:37:42801
GNSS 模块选频关键:u-blox、Sony 芯片推荐频率与 TCXO 配置指南
,可能会导致: 频偏扩大,需扫描更大的多普勒频带 增加运算负担,延长首次定位时间(TTFF) 出现误锁、丢星、定位跳变等问题 ±0.5ppm vs ±2.5ppm:TTFF性能差异实测 以 u-blox
2025-07-28 12:34:30
城市内涝积水实时监测系统
城市内涝,简而言之,是指由于短时间内强降水或持续的降水超出城市排水系统的承载能力,导致城市内部出现积水成灾的现象。内涝导致道路交通系统陷入混乱,甚至全面瘫痪,严重影响市民出行,同时增加交通事故的发生
2025-07-28 09:08:02
InVirtus通过u-blox技术实现高精度资产跟踪
InVirtus部署低功耗定位服务,提供无缝的室内和室外资产跟踪解决方案。
2025-07-23 16:40:35796
人车定位系统隧道施工中的应用价值解析
的高精度优势和LoRa技术大范围覆盖及低功耗方面的特性,为隧道施工打造出一套可靠高、成本可控且易于部署的智能定位方案。 一、隧道施工对人员及车辆定位的关键诉求 复杂环境下的精准定位要求 隧道施工区域具有极强的封闭
2025-07-21 16:44:35528
u-blox GNSS接收机助力精确获取飞盘位置
飞盘高尔夫与高尔夫相似,区别在于不是击球而是投掷飞盘。游戏的目的是通过投掷飞盘,让飞盘能够落入一个装有吊链的篮子里,吊链篮子与街头篮球所用的比较类似,但直径更大。游戏的最终目标是以尽可能少的投掷次数投入18个篮子中。
2025-07-15 16:21:22742
UWB - TDOA方案定位技术
(全网高精度同步,避免信号冲突)。 7. 标签多区域自动切换,交叠区域无影响。 8. 高刷2500Hz,低延时。 3、UWB定位技术应用场景 1、工业制造:提供精确可靠的物体和人员位置信息。工厂可利用
2025-07-14 17:32:25
自动驾驶汽车隧道、山区如何精准定位
[首发于智驾最前沿微信公众号]精准定位是自动驾驶得以实现的核心技术之一。自动驾驶汽车需要准确了解自身在道路上的位置,才能安全地规划路径、保持车道、避让障碍。常见的定位技术包括全球导航卫星
2025-07-13 11:30:38960
u-blox助力BRINC推出应答无人机解决方案
BRINC的无人机产品部署了精确定位功能,帮助公共安全机构实现精准和高效
2025-07-09 16:17:23771
电缆故障无所遁形!这套电缆故障预警与精确定位装置堪称 “电力福尔摩斯”
特力康TLKS-PMG-DSCD配网隐患预警及精确定位系统 电力供应体系中,配网线路作为连接主电网与用户的 “最后一公里”,其稳定运行至关重要。然而,线路故障却如同隐藏的 “定时炸弹”,一旦发生
2025-07-07 10:57:58484
u-blox扩展NORA-B2系列低功耗蓝牙模块
近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)现通过推出四款新型NORA-B2蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)模块扩展其产品组合。该系
2025-07-03 12:44:43891
泰克MSO64实现微伏级纹波测量与谐波精确定位的方法探究
纹波测量与谐波分析电源设计、电子器件测试以及信号完整验证等领域中至关重要。泰克MSO64系列混合信号示波器以其高分辨率、低噪声和强大的分析功能,成为进行微伏级纹波测量与谐波精确定位的理想工具
2025-07-01 17:59:56574
自动驾驶汽车是如何准确定位的?
[首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动驾驶汽车需要在复杂多变的交通环境中,实现米级乃至
2025-06-28 11:42:001041
电缆故障定位与预警——隧道在线监测
产品功能 我们的电缆故障定位与预警系统采用先进的传感技术、人工智能算法和大数据分析,实现对电缆运行状态的实时监测、故障精确定位及早期预警,有效提升电力系统的安全与可靠。核心功能包括: 实时监测
2025-06-20 10:09:40636
AI技术助力可持续发展
随着人工智能 (AI) 持续为行业和社会带来变革,如何平衡其快速增长与环境责任的紧迫已成为关键考量。诚然 AI 会致使巨大的能源需求,但它也可以成为应对更广泛的可持续发展挑战的工具。因此,为了善用
2025-06-19 10:43:481135
高温IC设计必懂基础知识:高结温带来的5大挑战
随着技术的飞速发展,商业、工业及汽车等领域对耐高温集成电路(IC)的需求持续攀升‌。高温环境会严重制约集成电路的性能、可靠和安全,亟需通过创新技术手段攻克相关技术难题‌。本文致力于探讨高温
2025-06-18 17:13:08662
MWCapital评奖表彰对可持续性影响最大的国际科技项目
获奖项目来自6个国家或地区,为健康、城市持续发展或资源管理等全球挑战提供技术解决方案。
2025-06-18 13:59:38655
预警 + 定位双管齐下!配网行波故障预警与定位装置让故障隐患无处遁形
2025-06-13 10:52:58542
TLKS-PMG-DSCD智能配电网故障检测和定位系统提升线路安全可靠
2025-06-12 10:57:12427
倍加福激光测距传感器实现起重机准确定位
物流、立体仓库、汽车制造等诸多行业中,准确定位扮演着举足轻重的角色。尤其起重机的定位作业里,准确定位不仅是安全生产的基石,更是提升作业效率的关键所在。
2025-06-10 14:09:52932
u-blox推出PointPerfect Live网络RTK校正服务
近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)宣布推出PointPerfect Live ,一种下一代网络RTK校正服务,旨在提供厘米级定位,速度、可靠
2025-06-10 11:50:52940
SMA接口汽车电子复杂环境下的适应剖析
德索SMA接口汽车电子复杂环境下既具备一定的适应优势,也面临诸多挑战。通过持续技术创新与工艺改进,德索有望进一步提升SMA接口汽车电子领域的适应与可靠,为汽车电子技术的发展提供有力支持。
2025-06-04 09:04:00727
谷歌地图GPS定位
谷歌地图GPS定位:精准导航背后的技术解析 谷歌地图作为全球最受欢迎的地图服务之一,其精准的GPS定位功能为用户提供了极大便利。本文将深入探讨谷歌地图如何利用GPS技术,实现高精度定位,并带来革命
2025-05-29 16:54:051191
高光谱成像相机:表型技术林业育种和精确林业的应用
林木育种和精确林业管理中,表型数据的精准获取与分析是破解基因型-环境-表型互作关系的关键。传统人工测量方式存在效率低、维度单一、破坏强等局限,而高光谱成像技术凭借其多波段、高分辨率和非接触式
2025-05-28 10:43:02478
UWB单基站360°测距定位400米,二维测距定位解决方案
化工厂人员定位、智能矿山人员定位、变电站人员定位和隧道人员定位等领域,对精准定位的需求不断攀升。随着超宽带(UWB)技术持续发展,众多方案正打破传统定位方式的局限,提供高精度、低功耗且适应复杂
2025-05-27 14:59:54814
配网隐患预警及精确定位系统-精准定位故障点-助力电网安全运维
产品型号:TLKS-PMG-DSCD引言电力供应体系中,配网线路的稳定运行至关重要。一旦出现故障,如何快速定位并修复,成为保障供电可靠的关键。TLKS-PMG-DSCD 配网隐患预警及精确定位
2025-05-27 11:48:38
智慧物业人员定位系统选型指南:融合技术破解管理难题
。新锐科创推出的 RTK + 蓝牙 + UWB+4G 融合定位系统,通过多技术协同创新,为物业行业提供了高精度、全场景、高可靠的定位解决方案。 一、物业人员定位的核心挑战 高精度需求与复杂环境的矛盾 商场仓储区货架密集、医院药房药品
2025-05-20 16:45:10608
UWB 单基站二维定位:400 米广域覆盖的革新方案
2025-05-16 13:07:16687
u-blox推出ZED-X20P全频段GNSS接收器
近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)宣布推出并提供其全频段GNSS模块ZED-X20P。该模块旨在为大众市场提供全球厘米级定位精度,总成本比传统解决方案低至90%。
2025-05-12 17:29:381052
详细介绍机场智能指路机器人的工作原理
带)定位、Wi - Fi 定位等。蓝牙定位可以通过与机场内部署的蓝牙信标进行通信,获取机器人的大致位置信息。UWB 定位则利用超宽带信号实现更精确定位,能够复杂的室内环境中达到较高的定位精度,误差可控制
2025-05-10 18:26:31
XMOS人工智能降噪——AI降噪让极端嘈杂环境下的通话和拾音变得可能
AI驱动的语音捕获功能,可在各种极具挑战性环境中用深度神经网络(DNN)算法来降噪。
2025-04-21 15:50:051062
u-blox模块如何助力MoxyByte SULPI设备克服挑战
现代社会非常依赖于能源、水和运输,特别是它们的不间断和可预测的流动。然而,当关键基础设施遭到破坏时,后果可能会十分严重。恢复服务可能需要数天甚至数周的时间,这会影响到工业和民众的日常生活,特别是医院受到影响的情况下,更是会危及到民众的健康安全。
2025-04-21 15:23:18731
Princetel 推出新的手动电缆卷筒在线配置器
。有了在线配置器,客户现在可以直接从 Princetel 网站快速生成 CAD 文件,从而加快了设计阶段并简化了项目工作流程。 Princetel的手动电缆卷筒经过精心设计,可满足具有挑战性环境
2025-04-18 15:41:46
Wi-Fi 定位服务
Wi-Fi 是一种著名的无线网络技术,用于设备的局域网和互联网接入。Wi-Fi 通过 Wi-Fi 网络为家庭、办公室和学校等环境提供便捷的无线互联网接入服务。 Wi-Fi 定位是一种地理定位功能
2025-04-17 15:01:07
智慧路灯:城市环境的智能守护者
科技飞速发展的当下,智慧路灯正悄然改变着我们的城市。它不再仅仅是夜晚照亮道路的工具,更凭借强大的环境监测功能,成为城市环境治理的得力助手。今天,就让我们深入了解一下智慧路灯的环境监测功能。 一
2025-04-17 14:52:48593
u-blox定位技术在野生动物跟踪和监测中的应用
u-blox定位解决方案将CloudLocate(基于云的定位服务)与紧凑型M10 GNSS模块相结合,有效地解决了这些难题。
2025-04-14 10:55:211102
智慧城市建设的神经末梢——汉源高科工业级光纤收发器物联网中的创新应用
随着智慧城市建设的加速推进,海量物联网终端(如智慧灯杆、环境监测传感器、智能井盖等)的部署对通信网络提出了更高要求。传统铜缆网络带宽、距离和抗干扰能力上的局限性日益凸显,而光纤通信凭借高带宽、低
2025-04-12 20:07:49
嵌入式去哪个城市好?
区和孵化器,为嵌入式开发企业提供了良好的发展空间。 选择城市时,除了考虑城市的嵌入式技术发展水平和市场需求外,还需要结合个人的实际情况、职业规划以及生活成本等因素进行综合考虑。综上所述,对于嵌入式
2025-04-02 10:12:08
细说AGV叉车的导航,如何精准定位并选取最优路径?
AGV无人叉车仓库厂房内之所以能精确定位主要依赖于先进的导航技术和感知系统。联核科技将为大家介绍常见的AGV无人叉车工厂中实现精确定位的方式:联核科技官网-AGV叉车十大品牌-无人叉车
2025-03-28 16:09:40814
物联网技术如何影响可持续发展
物联网在数字化转型中发挥着重要作用,它通过基础设施中嵌入传感器来减少通过移动数据进行的物理移动量,这对构建更可持续的全球生态系统有着重大影响。物联网通过积累和利用数据提供了解决能源效率挑战的方法
2025-03-27 09:14:44905
PoE交换机如何助力智慧城市基础设施建设?
监测空气质量、噪声水平和气象条件。PoE交换机为这些传感器提供稳定的电源和数据连接,确保数据持续收集和分析,从而帮助优化城市环境质量。 公共Wi-Fi 提供稳定的公共Wi-Fi是智慧城市的重要
2025-03-25 10:20:58
u-blox u-locate解决方案助力实现亚米级室内定位精度
室内定位市场正在经历大幅增长,其应用领域涵盖物流、制造和医疗保健等行业。部署室内定位系统时,必须考虑精度要求、成本、功耗、系统集成度和可扩展性等因素。
2025-03-24 10:04:561105
蓝牙AOA定位技术:开启车辆精准定位的智能新时代
智慧交通与城市数字化转型的浪潮中,车辆定位技术的精准度、实时和可靠成为提升管理效率与用户体验的核心要素。传统的GPS定位在室内或复杂城市环境中存在信号盲区,而蓝牙AOA(Angle
2025-03-22 15:06:221072
磁致伸缩位移传感器在有挑战性的制造环境中的优势
磁致伸缩线性位置传感器可测量沿运动轴的距离,工厂自动化中起着至关重要的作用。它们易于安装,并提供准确的位置反馈,有助于实现先进工业机械的自动化。这些传感器是线性电位计的高性价比替代品。
2025-03-19 14:58:21580
比亚迪仰望U7携革命车身控制技术云辇-Z登场
近日,仰望汽车宣布仰望U7上市发布会定档3月27日。作为国产高端新能源技术的集大成者,仰望U7首搭全球第一、全球唯一的革命车身控制系统云辇-Z,以划时代技术“稳”入新境,打造旗舰轿车安全、舒适
2025-03-18 18:15:311140
PFIB技术半导体领域中的应用
新一代封装技术中出现了嵌入多个芯片的复杂系统设计。倒装芯片和铜柱互连、多MEMS-IC系统以及新型传感器设计等技术的出现,都体现了这一演变趋势。这种技术进步虽然推动了设备性能的提升,但也使故障分析工作变得更加具有挑战性
2025-03-18 16:11:041529
智慧路灯的环境监测功能如何实现?
引言 智慧城市建设不断推进的当下,环境监测的重要日益凸显。叁仟智慧路灯凭借自身广泛分布的特点,承担起了环境监测的重任,成为城市环境监测网络中的关键节点。其环境监测功能的实现,不仅为城市环境
2025-03-18 14:41:06687
倍加福WCS绝对位置定位系统起重机行业的应用
随着现代化步伐的加速和技术日新月异的更迭,传统起重机行业正迎来一场变革。半自动乃至全自动的无人行车,如今已成为市场的热门需求。相较于以往依赖编码器与接近开关的定位方式,行车全行程中的精确定位需求愈发显著。
2025-03-10 16:28:02940
UWB模块SKU609:精准定位与多功能融合的卓越之选
。 广泛的应用领域 1、医疗保健领域:SKU609技术医疗保健领域具有广泛的应用前景,其能够实现对医疗资产、患者及医护人员的精确定位。该技术大型医院及小型诊所均能发挥重要作用,确保医疗设备的精确
2025-03-07 09:39:12
直流充电测试负载关键技术解析
虚拟测试与实物验证的深度融合,而宽禁带半导体材料的普及有望将功率密度提升至50kW/U的新高度。这些技术突破将持续赋能新能源汽车产业,为充电基础设施的可靠提供坚实保障。
2025-03-05 16:18:51
罗德与施瓦茨与u-blox合作验证最新汽车GNSS模块
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和全球领先的GNSS模块供应商u-blox合作,成功验证了u-blox最新的汽车GNSS模块。该验证基于R&S SMBV100B GNSS模拟器
2025-03-05 16:18:51989
智慧路灯照亮城市之光
气象预警等提供坚实的数据支撑,助力城市环境管理的科学化与精细化。 四、信息发布平台的搭建 叁仟智慧路灯通过整合 LED 显示屏,构建起高效的信息发布平台。该平台可广泛发布包括天气预报、交通状况、园区活动
2025-02-28 20:17:57
u-blox发布MAYA-W4三频段通信模块
近日,全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商u-blox宣布了一项重大创新——MAYA-W4三频段通信模块的推出。这款模块专为大众市场设计,集成了最新的无线连接技术,旨在重新定义不同行业的物联网
2025-02-20 10:04:17987
从 “模糊” 到 “精准”,蓝牙6.0凭什么实现厘米级定位
可以明确的是,蓝牙高精度测距模组具有显著的商业价值,能够满足多个行业对精确定位、低成本、低功耗的需求。展望未来,随着蓝牙技术的不断成熟与市场需求的持续增长,蓝牙高精度测距模组将在物联网、智能制造、资产管理等领域中发挥更加重要的作用。
2025-02-12 10:13:242279
u-blox扩展PointPerfect服务覆盖范围
近日,全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商u-blox宣布,通过引入海事无线电技术委员会(RTCM)数据格式标准,其PointPerfect GNSS校正服务的覆盖范围得到了显著扩展
2025-02-06 10:16:47960
u-blox推出全新超低功耗GNSS芯片
UBX-M10150-CC芯片尺寸仅为2.39x2.39x0.55毫米,集高效性能和可升级固件于一身,可助力打造更紧凑、更轻便的可穿戴设备,易于更新且使用寿命长。
2025-02-05 10:08:401117
利用隔离放大器应对电动汽车中精确电压检测的挑战
这些需求的许多电子功能中,用于实现最佳功率控制的电压精确检测功能就是其中之一。 然而,汽车应用尤其具有挑战性。尽管存在极端温度和需要适当隔离的高电压,但电力电子设备或器件仍必须可靠地运行数十年。这些应用的电压检测电路必须具有高带宽、小误差、小漂移以及高共模瞬
2025-01-25 16:47:001102
牵引、充电和可持续性——用SiC应对高压电动汽车的挑战
电子发烧友网站提供《牵引、充电和可持续性——用SiC应对高压电动汽车的挑战.pdf》资料免费下载
2025-01-24 14:01:551
综合管廊人员定位用北斗rtk+uwb+蓝牙+4g融合技术合适吗?
综合管廊作为城市“生命线”的重要组成部分,其安全与运营效率直接关系到城市的正常运行和居民的生活质量。但在复杂的管廊环境中,人员定位一直是一个亟待解决的难题。传统定位方式精度、覆盖范围、实时
2025-01-22 11:29:56917
智慧园区人员定位及轨迹追踪技术哪个好?
智慧园区作为城市发展的重要组成部分,其管理和服务效率的提升日益受到重视。人员定位及轨迹追踪技术作为智慧园区建设的核心环节之一,对于提高园区安全、优化资源配置、提升服务体验具有重要意义。然而,传统
2025-01-22 11:18:30937
‌蓝牙AOA定位技术医院人员管理中的方案应用
蓝牙AOA(Angle of Arrival,到达角)定位技术,以其高精度、实时、低功耗及易于部署等特性,为医院人员管理提供了全新的解决方案。本方案旨在利用蓝牙AOA定位技术,构建一套智能化
2025-01-21 11:31:49907
蓝牙AOA定位技术打造医院资产管理系统方案
随着医疗技术的不断进步和医院规模的扩大,医院资产的数量和种类不断增加,资产管理面临着前所未有的挑战。利用蓝牙AOA定位技术打造医院资产管理系统,不仅能够提升医院资产管理的效率、精度和安全,还能
2025-01-21 11:17:02803
蓝牙AOA定位的优势有哪些
蓝牙AOA(Angle of Arrival,到达角度)定位技术是一种基于蓝牙信号的定位方法,主要通过测量信号到达接收器的角度来确定发射源的位置。这种技术尤其在室内定位系统中越来越受到重视,其优势
2025-01-21 10:50:361354
u-blox扩大PointPerfect GNSS校正服务的覆盖范围
近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)通过增加海事无线电技术委员会(RTCM)数据格式标准,扩大了其PointPerfect GNSS校正服务的覆盖范围,从而使其能够与所有GNSS和实时动态(RTK)接收器硬件兼容。
2025-01-18 09:11:32919
如何才能实现更精准的室内定位
多层次解决方案,包含硬件和软件组件。 u-locate正是u-blox所打造的全面RTLS解决方案 ,得益于其包含的软件和硬件组件,u-blox的RTLS解决方案能够精确计算室内位置。 该解决方案的一个显著优势是,某些组件可以独立定制,以与其他解决方案集成 。这些组件就包
2025-01-17 17:16:31931
u-blox发布首款内嵌eSIM的LTE Cat 1bis模块
近日,全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商u-blox,正式推出了其首款内嵌eSIM的LTE Cat 1bis模块——SARA-R10001DE。这款创新模块融合了嵌入式eSIM
2025-01-17 11:24:111140
煤矿人员定位技术与功能的全方位分析
煤矿人员定位技术作为现代煤矿安全管理的重要组成部分,通过运用先进的无线通信技术和传感器设备,实现了对煤矿工人位置信息的精确追踪与定位。这一技术的引入,不仅显著提升了煤矿生产的安全,还优化了人员管理
2025-01-17 10:40:42937
IGBT模块颇具挑战性的逆变器应用中提供更高能效
驱动和GTR的低导通压降、大电流密度的优点。逆变器应用中,IGBT模块通过精确控制开关频率和占空比,实现对电流和电压的高效转换与调节,从而提高整个系统的能效。 应用效果:电动汽车中,IGBT模块可使电机驱动系统不同工况下都能保持
2025-01-16 10:47:24927
低成本隧道人员定位什么技术好?
隧道施工与日常运营中,确保人员安全及高效管理是一项至关重要的任务。隧道内部环境的特殊,如信号遮挡、多径效应等,给人员定位技术带来了诸多挑战。因此,寻找一种既经济又高效、稳定可靠的隧道人员定位技术
2025-01-14 10:51:27784
u-blox推出首款内嵌eSIM的LTE Cat 1bis模块
,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)推出LTE Cat 1bis模块 SARA-R10001DE,该模块具备嵌入式eSIM和Wireless Logic
2025-01-13 10:59:091115
已全部加载完成
