Nordian的创新OEM板和PX9解决方案是利用u-blox的ZED-F9P GNSS和NEO-D9S模块以及PointPerfect校正服务针对农业应用需求的创新解决方案。
随着精密技术成为运营效率的基石,农业和重型机械行业正在经历转型。然而,对于这些行业的许多原始设备制造商(OEM)和企业来说,实施高精度GNSS解决方案仍然是一个复杂的挑战。Nordian的创新OEM板和PX9解决方案利用u-blox的ZED-F9P GNSS和NEO-D9S模块以及PointPerfect校正服务,为应对这些挑战提供了一种创新性的解决方法。
虽然许多公司都熟悉u-blox的F9P和配套的NEO D9S L频段接收器的强大功能,但并非所有公司都意识到PointPerfect校正服务在提供全球厘米级定位精度方面所起的关键作用。Nordian的解决方案通过解决无缝L频段接入、参考帧转换和电离层自适应等常见障碍,将这项技术提升到了一个新的水平。其结果是一个强大的即插即用平台,消除了开发障碍,使高精度定位既可访问又可扩展。
Nordian解决方案的构建模块
ZED-F9P GNSS模块与NEO-D9S结合。Nordian解决方案的核心是u-blox的ZED-F9P高精度多频段GNSS模块和NEO-D9S模块。将NEO-D9S与ZED-F9P集成(无需额外工程设计)增加了通过L频段和IP接收校正的能力,确保了在蜂窝网络覆盖不足时仍能实现厘米级定位,从而为农业、采矿和重型机械应用提供连续性。
PointPerfect校正服务
PointPerfect校正服务通过卫星和互联网连接,在全球范围内提供实时GNSS校正,实现了ZED-F9P/NEO-D9S组合功能。与传统校正服务不同,PointPerfect具有成本效益考量,采用按需付费定价,使中型企业及原始设备制造商也能轻松使用。无论连接类型如何,它都能根据需要智能切换蜂窝网络和卫星网络从而提供无缝精度要求。
Nordian的增强功能
Nordian的OEM板和PX9解决方案基于ZED-F9P/NEO-D9S模块与PointPerfect结合,具有关键增强功能,包括:
L频段接入管理:确保通过卫星无缝、安全地传送校正数据。
参考框架转换和平滑:处理区域参考框架调整,以保持板块运动和国家特定法规的一致性。
电离层适应性:在具有挑战性的大气条件下提高可靠性。
这些功能支持高精度定位,可直接使用,显著减少开发的时间、成本和复杂性。
为什么Nordian的解决方案脱颖而出
1.即插即用的简便性
Nordian的OEM板和PX9解决方案旨在实现无缝集成。通过提供一个完全优化的预配置平台,Nordian减轻了OEM厂商和企业的开发负担。这对于缺乏大量内部工程资源的小型和中型企业(SME)来说尤其有价值。
2.成本效益高,精度高
传统的高精度GNSS解决方案每年可能花费数千美元,这使得只有市场上的大型企业才能负担得起。借助PointPerfect,Nordian的解决方案以更低的成本提供了相似或更好的精度,为商业和运营采用高精度定位技术打开了大门。这种高精度GNSS的普及不仅节省了成本,还使中型农场都能够使用等一系列好处,包括在农业中减少燃料消耗、减少浪费和最大限度地减少环境影响。
3.跨应用的适应性
Nordian 的平台支持广泛的应用,从精准农业到采矿和测量。它与标准 20 针连接器和旧版接收器的兼容性确保了旧系统的轻松采用和替换,使其成为一个具有未来保障的投资。
4.在恶劣条件下可靠性
在农业和矿业等行业,由于连接性往往不可靠,Nordian的解决方案表现出色。它结合了蜂窝和卫星校正传输,自动在这两者之间切换,以保持无缝性能。“SmoothTrack” 等功能可确保在临时信号丢失期间不间断运行,使得该系统特别适用于拖拉机自动转向等关键应用。
5.提升用户体验
Nordian的仪表盘通过自动化密钥管理和订阅激活简化了用户体验。通过安全的序列号跟踪,客户可以访问精确的定位服务,而无需担心未经授权的使用。这种简化的做法消除了通常与高精度GNSS系统相关的技术复杂性。
农业技术和重型机械的实际效益
农业领域
Nordian的解决方案帮助农民提高作物产量,降低运营成本,减少浪费。对于中型农场而言,PointPerfect的经济实惠性使得精准技术得以应用而不必过度预算。实时跟踪和诊断等功能还增强了运营监控,让农场主能够远程监控并优化设备使用。
重型机械领域
在采矿和建筑等行业,高精度GNSS对于地形测绘和自动驾驶汽车导航等任务至关重要。Nordian的系统提供与现有硬件即插即用兼容性,使公司能够在最小停机时间或成本的情况下升级他们的车队。
测量
测量员可利用Nordian的参考框架转换功能,该功能处理区域定位法规的复杂性。此功能确保无论在何处都能保持一致的精度,无需手动调整,从而提高整体效率。
展望未来:拓展可能性
Nordian的OEM板和PX9解决方案不仅仅是技术创新——它们代表了高精度GNSS解决方案交付方式的转变。通过降低成本、简化采用过程并提高可靠性,Nordian正在帮助农业、采矿和测量行业的企业释放精准技术的全部潜力。随着即将推出的双向卫星通信诊断和跟踪等新进展,该平台有望进一步推动这些行业的发展。
对于任何希望采用精准定位技术而无需克服常规障碍的企业,Nordian的解决方案提供了一个实用、可扩展且经济实惠的解决方案。无论您是管理自动驾驶拖拉机车队还是进行复杂的土地测量,Nordian都能确保您拥有在竞争日益激烈的环境中取得成功的工具。
/关于u-blox公司/
瑞士u-blox公司(SIX:UBXN)专注于为客户提供丰富的芯片和模块产品以及全面的物联网服务,赋能客户以实现精准定位与万物互联。我们凭借业界领先的解决方案持续推动未来汽车与物联网行业的创新升级。u-blox公司总部设于瑞士苏黎世塔尔维尔,可为客户量身打造出兼具精准、智能和可持续性的解决方案。
接收器
15文章
2652浏览量
77612 -
u-blox
3文章
179浏览量
33660 -
GNSS
9文章
1020浏览量
51445
原文标题:Nordian OEM板和PX9解决方案利用u-blox模块无限增强针对农业精准应用
文章出处:【微信号:ublox_China,微信公众号:ublox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
u-blox发布全新F11 GNSS技术平台
u-blox携最新车规级GNSS产品亮相零跑汽车供应链技术交流展
u-blox推出ZED-X20D全频段高精度定位定向GNSS模块
u-blox M10 LEAP模式重新定义追踪能效标杆
u-blox ZED-X20P全频段高精度GNSS模块在贸泽开售,满足工业、UAV及机器人高精度定位需求
u-blox助力Nordian打造创新OEM板和PX9解决方案
