u-blox新一代A-GNSS技术:简单配置、智能优化、极速定位,助力物联网高效运行
对于许多支持GNSS的设备来说,它们通电的那一刻是最需要定位的时刻。但是,获得GNSS位置是一个耗电量大、耗时的过程,因为这一过程涉及检测来自轨道GNSS卫星的信号,下载其卫星的历书,以及每个单独卫星的星历数据(其随时间的位置和轨迹),这些数据通过GNSS信号以低比特率传输。这个过程不仅需要时间,而且会耗尽电池寿命,使其成为功率敏感、重视性能的应用程序的主要瓶颈。
当设备冷启动状态(GNSS接收器内存中无有效星历数据)时启动,在理想条件下,建立准确的位置大约需要30秒。但在现实世界中,例如使用小型集成天线或在城市楼宇遮挡环境下,它可能需要更长的时间或完全失败。
使用辅助GNSS(A-GNSS)克服GNSS启动延迟
A-GNSS技术通过使用更快的数据连接(通常是蜂窝网络或互联网)获取卫星数据、准确时间和卫星状态,加快了信号捕获过程,缩短了实现首次定位所需的时间。使用A-GNSS,即使在信号较差的情况下,GNSS接收器也可以在几秒钟内确定其位置。
它特别有助于:
•天线受限的IoT设备(如集成天线且天空视野有限)
•电池供电设备(能效直接影响业务可持续性)
•需在信号中断后瞬时重获位置的设备(如穿越隧道或城市峡谷)。
新一代AssistNow服务实时轨道和预测轨道
全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)刚刚宣布了我们的下一代AssistNow辅助GNSS服务:AssistNow实时轨道和预测轨道。它们不仅比以往更易于使用,而且经得起未来市场考验,用户还可以选择最适合他们需求的辅助级别:
AssistNow预测轨道:在具有挑战性的物联网环境中缩短定位时间和提高能效。可在所有u-blox Gen9和Gen10 GNSS接收器上免费使用。
AssistNow Live Orbits:在最具挑战性的物联网环境中,最大限度地提高定位时间、准确性和能效。它为u-blox Gen9和Gen10 GNSS接收器提供优质的实时GNSS辅助数据。
新的定价模式让您轻松控局
随着我们新的免费增值模式的推出,获得AssistNow服务变得前所未有的简单。立即开始使用功能强大的AssistNow预测轨道辅助选项,该选项可免费用于所有Gen9和Gen10 u-blox GNSS接收器。对于更高级的需求,AssistNow Live Orbits可以通过按需付费定价或包含在特定的GNSS硬件包中,例如NEO-M9V。
无论您是喜欢灵活的、基于使用量的支付方式,还是长期使用的一次性支付方式,AssistNow都能适应您的商业模式,确保可预测、透明的定价,避免不必要的复杂性。
u-blox AssistNow:久经考验的使用记录
二十多年来,u-blox一直处于GNSS辅助服务的前沿,这得益于多年积累的研发经验。我们一直处于开发利用GNSS信号提供高度准确和可靠的位置数据的技术的最前沿。
自2003年以来,我们对创新的持续承诺带来了AssistNow服务的完善和扩展,支持在具有挑战性的环境中提供更快、更可靠的定位。2006年,我们推出了AssistNow Online,通过蜂窝连接提供实时辅助数据,以加快卫星捕获速度。2007年,我们推出了AssistNow Offline,提供长达14天的轨道预测数据,以减少首次定位的时间,这对物联网应用特别有益。我们持续研发AssistNow,扩展到支持多个卫星星座。为了提高效率,我们将AssistNow Offline所需的带宽降至最低,并在2021年过渡到无服务器架构,以提高可扩展性和可靠性。一直以来,我们的使命都是一样的:使GNSS更加稳健、反应灵敏,并实时应对现实环境。
评估简单,无缝集成
1.即插即用
得益于u-center 2中的即插即用模式和更新的界面设计1,现在评估AssistNow是一种无缝的体验。开发人员可以将评估套件连接到u-center 2,快速验证功能并评估性能,无需进行复杂的配置或设置。
2.快速集成
从原型机到产品的商业化速度比以往任何时候都要快。新的AssistNow SDK通过Thingstream服务交付平台免费提供给所有客户2,帮助开发人员轻松地将AssistNow整合到设备和应用程序中,加快上市时间,同时最大限度地减少开发开销。
3.面向未来
新的服务设计与可升级的u-blox GNSS接收器相结合,使用户即使在测试阶段也能尽早访问新功能,从而快速评估并加快开发。
注:
1.新的u-center 2版本 于6月14日发布
2.AssistNow SDK将于2025年第三季度推出
马上开始使用AssistNow
您只需使用u-blox Gen9或Gen10评估套件和u-center 2即可评估AssistNow。
/关于u-blox公司/
u-blox(SIX:UBXN)是汽车、工业和消费市场的全球领导者,通过我们尖端的定位和短程通信技术推动创新。我们是高精度技术的先驱,提供智能可靠的解决方案,使人、车辆和机器能够确定其精确位置并进行无线通信。总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,正在产生全球影响。
天线
71文章
3421浏览量
144434 -
u-blox
3文章
183浏览量
33684 -
定位
5文章
1628浏览量
36816 -
GNSS
9文章
1035浏览量
51527
原文标题:新一代AssistNow让定位更快、更省电!
文章出处:【微信号:ublox_China,微信公众号:ublox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
u-blox ZED-X20D荣获Embedded World 2026最佳展示奖
u-blox发布全新F11 GNSS技术平台
u-blox携最新车规级GNSS产品亮相零跑汽车供应链技术交流展
u-blox推出ZED-X20D全频段高精度定位定向GNSS模块
u-blox ZED-X20P全频段高精度GNSS模块在贸泽开售,满足工业、UAV及机器人高精度定位需求
u-blox新一代A-GNSS技术助力物联网高效运行
