u-blox高精度定位服务助力实现农耕自动化,提升效率。
概述
农业会面临气候变化、劳动力成本上升和减少化学品使用的多重挑战。为了可持续地满足粮食需求,农业技术解决方案不断被创新更迭以优化耕作方式。机器人自动化和精准农业成为关键的创新节点,实现更高效率并减少农业对人力的依赖。
本案例研究并探讨了高精度定位技术如何应用于农业,如何解决关键挑战、提升运营效率并实现国际规模化的。
精准农业的挑战
对高精度与速度要求
精准农业需要厘米级精度的作业,如作物识别、间距评估及间苗除草等具有针对性的操作。自动化解决方案必须在保持作业速度的同时提供这种高精度,只有这样才能超过人工效率
连接性与高精度GNSS方案的成本
农场通常位于偏远地区,连接问题会决定高精度定位方案能否被采用。传统RTK基站设置成本高、复杂度大,所以难以大规模部署。
对农民而言的使用便捷性
精准农业解决方案必须操作简单,无需过多干预。复杂的配置或技术要求会让农民和农业工作者难以接受而影响广泛采用。
精准的农业解决方案
通过集成高精度GNSS和定位服务,全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)技术为自动化农耕机器人系统奠定坚实基础。利用u-blox PointPerfect Flex高精度定位服务,可提供厘米级精度、高效运行和易用性。
关键特性:
• 精准定位:以厘米级精度来优化作物产量
• 可扩展性: 跨地域工作,无需针对不同区域重新配置
• 经济高效: 采用季度计费模式和使用量计费模式
• 易于集成: 兼容任何第三方RTK GNSS接收器
核心成果:
高精度与速度
基于u-blox技术的机器人系统可实现97%的田间验证精度,可定位直径1英寸的作物。每小时可处理7英亩,速度可以达到3英里/小时,明显超过传统人工效率,确保作物生长一致且能逐渐得到优化。
经济高效的高精度GNSS方案
采用u-blox PointPerfect Flex服务,通过互联网和卫星连接便可提供持续的精准定位。季度计费模式可确保农民仅需为使用时段付费,大幅降低运营成本。
增强易用性
系统兼容任何GNSS RTK接收模块,可无缝集成到现有的农耕应用中。没有任何终端用户干预,可简化采用流程并减少培训的需求。
可扩展性与未来展望
该方案与GNSS RTK模块的通用兼容性,以及在偏远地区所提供的可靠连接,使其能快速拓展至国际市场。PointPerfect Flex灵活的定价模式进一步吸引全球的关注。
结论
本案例展示了精准农业技术如何给传统农耕带来革命性突破。通过高精度GNSS方案解决精度、成本和易用性等关键挑战,农业技术创新为关键农耕问题提供了可扩展、经济高效的解决方案,不仅提升生产力,还为更可持续、更具韧性的农业未来奠定了基础。
相关产品
PointPerfect Flex
专为大型车队设计的、可按使用量计费的灵活方案
ZED-F9P模块
u-blox F9高精度GNSS模块
NEO-D9S系列
u-blox D9校正数据接收器
/关于u-blox公司/
瑞士u-blox公司(SIX:UBXN)专注于为客户提供丰富的芯片和模块产品以及全面的物联网服务,赋能客户以实现精准定位与万物互联。我们凭借业界领先的解决方案持续推动未来汽车与物联网行业的创新升级。u-blox公司总部设于瑞士苏黎世塔尔维尔,可为客户量身打造出兼具精准、智能和可持续性的解决方案。
机器人
213文章
31455浏览量
223684 -
u-blox
3文章
179浏览量
33644 -
定位技术
7文章
320浏览量
26486
原文标题:u-blox高精度定位技术助力精准农业
文章出处:【微信号:ublox_China,微信公众号:ublox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
u-blox发布全新F11 GNSS技术平台
u-blox携最新车规级GNSS产品亮相零跑汽车供应链技术交流展
u-blox推出ZED-X20D全频段高精度定位定向GNSS模块
u-blox M10 LEAP模式重新定义追踪能效标杆
u-blox ZED-X20P全频段高精度GNSS模块在贸泽开售,满足工业、UAV及机器人高精度定位需求
