[首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动驾驶汽车需要在复杂多变的交通环境中,实现米级乃至厘米级的定位精度,并能够实时响应环境变化。为此,自动驾驶系统通常采用多传感器融合的方式,将全球导航卫星系统(GNSS)、惯性测量单元(IMU)、激光雷达(LiDAR)、摄像头、超宽带(UWB)等多种传感器数据进行综合处理,通过算法层层迭代优化,达到高精度、高可靠性的车辆定位能力。
全球导航卫星系统(GNSS)
GNSS(Global Navigation Satellite System)是定位的基础手段之一,目前常见的系统包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo和中国的北斗。GNSS通过卫星信号测量载波相位或伪距,理论上可实现米级定位精度。但受制于大气层电离层延迟、多路径效应、信号遮挡等因素,单一GNSS定位往往会出现数米甚至十几米的误差。为提升精度,自动驾驶往往采用差分GNSS(DGNSS)或实时动态改正(RTK)技术,通过基准站网络向车载GNSS接收机发送改正信息,将定位精度提升到10厘米以内。即便如此,在城市峡谷或隧道等GNSS弱覆盖区域,GNSS定位还会出现信号中断或精度骤降,需要依赖其他传感器进行补偿。
惯性测量单元(IMU)
IMU由三轴加速度计和三轴陀螺仪组成,能够以高频率(通常在100Hz以上)测量车辆的线加速度与角速度。基于零速更新(ZUPT)或车辆动力学模型,IMU可以在短时间内提供平滑、连续的姿态与位移估计,弥补GNSS失效时的定位盲区。但IMU本身存在累积误差问题,加速度积分得到速度、位置时,误差随时间呈二次方增长。因此,自动驾驶系统通过滤波器(如扩展卡尔曼滤波EKF、无迹卡尔曼滤波UKF或基于因子图的平差)将GNSS与IMU数据融合,实现实时校正与状态估计,使定位既具有GNSS的全局参考,又具备IMU的高频动态响应能力。
激光雷达(LiDAR)SLAM技术
LiDAR能够获取高精度的三维点云,描绘周围环境的几何特征,并对点云序列进行配准,实现基于激光的同时定位与地图构建(LiDAR SLAM)。常见算法包括LOAM(LiDAR Odometry and Mapping)、Cartographer和FAST-LIO等。它们通过点云特征提取(如平面、棱线特征)和匹配,将新一帧点云与已有地图或局部子地图进行位姿估计,并将高置信度位姿作为优化约束,不断更新车辆位姿与地图。LiDAR SLAM具有抗光照变化、强抗干扰的优势,能够在GNSS失效或视觉条件不佳的环境中持续定位。但其计算量大、对点云质量和环境特征丰富度有较高要求,需要与其他传感器协同使用以保证鲁棒性。
视觉惯导与视觉里程计
摄像头具有成本低、分辨率高、信息量丰富的特点,可用于车道线识别、交通标志检测、物体识别等场景感知,同时通过视觉里程计(VO)或视觉惯性里程计(VIO)实现位姿估计。VO方法基于两帧或多帧图像特征匹配(如SIFT、ORB、SuperPoint),求解相对运动;VIO进一步结合IMU数据,通过滤波或优化框架(如MSCKF、VINS-Mono),提高估计精度与稳定性。视觉定位在特征稠密、纹理丰富的场景下精度较高,但易受光照变化、雨雾天气等因素影响。未来还可结合深度学习,利用语义特征辅助定位,提高在相似环境下的鲁棒性。
高精度地图与定位
高精度地图(HD Map)是自动驾驶定位的重要先验,通常包括厘米级精度的车道线中心线、路缘石、坑洞、交通标志、信号灯位置等几何与语义信息。车辆在定位时,将实时传感器感知的环境特征与地图要素进行匹配,通过ICP(Iterative Closest Point)、NDT(Normal Distribution Transform)等方法,计算当前车身位姿。高精度地图一方面可以弥补传感器数据不足,另一方面还可提供冗余校验,当多源传感器出现异常时,定位系统依然有可靠依据。但高精度地图的构建与更新成本较高,需要专业测绘设备和定期维护。
多传感器融合算法
在自动驾驶定位系统中,多传感器融合是核心。最常用的方法包括扩展卡尔曼滤波(EKF)、无迹卡尔曼滤波(UKF)、粒子滤波(PF)以及基于因子图的优化(如g2o、GTSAM)。EKF类方法适合实时性要求高的场景,而因子图优化能更好地处理非线性、多模态信息,并支持后端批量优化。融合框架通常分为前端(测量预处理、特征提取与匹配)和后端(状态估计与优化)两部分。前端对传感器数据进行滤波、去噪、时空对齐,并提取关键特征;后端以融合算法为核心,将各传感器的观测值、车辆运动模型、地图先验融入最优化问题,通过稀疏线性求解器不断迭代,得到全局一致的最优位姿。
挑战及展望
尽管当前定位技术已能满足大多数城市与高速公路场景,但在极端恶劣天气(暴雪、浓雾)、地下停车场、高层建筑密集区等“GNSS阴影区”,多传感器融合仍面临信号遮挡、传感器失效、计算资源受限等挑战。未来,随着5G/6G网络、车联网(V2X)、超宽带(UWB)等通讯技术的发展,可实现车车与车路协同定位,进一步提升定位精度与鲁棒性。自监督与强化学习等人工智能技术在SLAM与定位中的应用,还将助力传感器数据的智能融合与误差自适应校正。未来,自动驾驶车辆定位必将向着更高精度、更强鲁棒性、更低成本的方向演进,为智能交通和无人驾驶的大规模商业化奠定坚实基础。
gps
22文章
3063浏览量
174527 -
定位
5文章
1634浏览量
36855 -
GNSS
9文章
1039浏览量
51603 -
IMU
6文章
442浏览量
48238 -
自动驾驶
795文章
15096浏览量
182205
自动驾驶汽车如何完成超车?
2026年自动驾驶汽车发展趋势前瞻
如何设计好自动驾驶ODD?
自动驾驶汽车如何确定自己的位置和所在车道?
自动驾驶汽车如何准确识别小物体?
塑造自动驾驶汽车格局的核心技术
自动驾驶汽车直行时遇到左转汽车应该如何行驶?
康谋分享 | 基于多传感器数据的自动驾驶仿真确定性验证
自动驾驶汽车是如何准确定位的?
