帮忙解答 /data/sdcard 挂载失败是什么问题?
2025-12-31 14:52:23
东莞三防漆|铬锐特实业官网 | 三防漆涂覆失败怎么办?本文总结8个最常见问题(如起泡、不均匀、发白、附着力差等)及实用解决方案,一文帮您避开三防漆应用坑点,提升电子产品防护成功率。
2025-12-24 00:36:04
117
在使用机智云APP进行一键配网时,常见的失败原因之一是WiFi频段不匹配。许多机智云入门设备(如ESP8266)仅支持2.4GHz的WiFi,而如果连接的是5GHzWiFi,配网就无法成功。判断
2025-12-11 18:03:23
412
的pylonc-v-10.dll,头文件在development文件夹下的include文件夹下的pylonc.h,导入显示识别库文件271,头文件无法识别,导入0。但是查资料,basler和labview应该是合作的,但是不清楚为什么会失败。
2025-12-11 13:20:30
双组份灌封胶固化失败怎么办?本文深度揭秘配比失准、搅拌不均、温湿度三大隐形杀手,并附快速自检清单,90%固化问题一篇搞定! | 铬锐特实业
2025-12-02 00:42:43
307
数据损坏与校验错误是瀚海微SD NAND/TF卡在数据存储与传输过程中的关键故障,除常见的CRC错误外,数据比对失败(读取数据与写入数据不一致)是核心表现形式,直接影响数据准确性,在工业控制、高清存储等场景中可能引发严重后果。以下从故障表现、成因及解决方案展开详细说明。
2025-11-30 15:15:54
609 OTA下载新的固件后,设备无法正常启动,回滚到旧固件也失败
2025-11-26 07:36:10
问题描述:在使用VS作为编译器的情况下,Matlab编译后失败,如下图:解决方案:原因:安装VS时,Windows的SDK版本未安装或者安装选项没有选择正确。1.打开VS,可以看到VS中的错误提示:2.打开此项目的属性设置:3.选择正确的SDK版本4.选择修改5.重新安装SDK
2025-11-14 12:13:44
1767
校准失败后,核心补救逻辑是 “ 先止损隔离→定位根因→分层处理→重新校准→闭环追溯 ”,避免错误数据影响生产或合规判定,具体措施按 “紧急处理→原因排查→针对性解决→验证闭环” 四步落地: 一、紧急
2025-11-12 09:54:57
482 电能质量在线监测装置精度等级校准失败的概率因设备等级、运行环境、维护水平等因素差异显著,无法用单一数值概括。以下是基于行业实践和技术标准的综合分析: 一、基础概率范围与核心影响因素 根据电力行业校准
2025-11-12 09:24:43
590 电能质量在线监测装置精度等级校准失败,核心是标准源、装置本身、操作环境、校准流程四大环节存在异常,导致测量误差超出对应等级限值(A 类≤±0.2%、S 类≤±0.5%、B 类≤±1.0%)。以下
2025-11-12 09:18:37
622 电能质量在线监测装置在通信超时重连失败后,会通过 硬件冗余切换、多层级报警、数据暂存与补传、设备自我修复及安全防护 等机制,最大限度保障监测连续性和数据完整性。以下是具体处理流程与技术实现细节: 一
2025-11-06 16:27:05
1077 本文基于多个真实失败案例,揭露绝缘失效、热失控等高频风险点,并提供经量产验证的整改方案,助企业节省平均18万元/次的重复认证成本。
2025-11-05 11:02:02
146
给大家分享一些NVIDIA新闻: 英伟达10亿美元入股诺基亚 在当地时间10月28日,英伟达正式宣布将以10亿美元入股诺基亚;据悉英伟达将获的诺基亚2.9%的股份,双方将合作推进AI-RAN与6G
2025-10-29 17:12:10
1449 SSL证书是保障网站安全的重要工具,它通过加密数据传输来保护用户隐私和信息安全。然而,在安装SSL证书的过程中,可能会遇到各种问题,导致安装失败。这不仅会影响用户体验,还可能对网站的安全性构成威胁
2025-10-27 16:15:37
475 rt-thread studio 手动导入bsp 失败。
版本: 2.2.8
构建ID: 202405200930
导入的bsp 是直接从rt-thread 代码仓库下载的
.log
2025-10-11 11:07:56
拉取LVGL提示失败,对应的文件是空的,求解答
2025-10-10 06:31:03
rt thread 导入 iar 工程失败的原因?
2025-09-29 08:36:45
南柯电子|EMC电磁辐射干扰整改:6G时代新挑战,从失败到1次通过
2025-09-24 15:21:57
497
1.0.2版本创建失败1.0.1创建工程可以。有没有知道的大佬我需要怎么弄。
2025-09-19 06:43:04
探头的消磁失败现象时有发生,这不仅会降低测量结果的准确性,还可能影响测试进度。本文深入剖析了消磁失败的常见原因,并提出了针对性的解决策略。 一、 消磁失败的常见原因 一、 硬件故障影响 电流探头的磁芯是实现磁电
2025-09-18 13:46:20
508
如图,添加任何的软件包都失败,更改github或者gitee源都不起作用,有什么解决方案吗?
2025-09-17 07:18:19
“ 本文件总结了七个常见的 PCB 设计错误,这些错误可能导致产品在认证过程中失败,特别是在电磁兼容性(EMC)和射频(RF)方面。 ” 强烈 推荐听一下播客,播客内容比文字更详细、更精
2025-09-16 11:15:08
4066
添加aht10软件包,添加不上,下载失败,但是添加其它软件能正常添加
C:RT-ThreadStudio>cd /d C
2025-09-15 06:37:28
ubuntu 22.04 使用pkgs —update 失败,我的源码是从gitee , git 是可以正常使用的
2025-09-15 06:09:04
1.测评nxp mcxa 156 rw007
2.使用env配置之后rw007一直通信失败
3.之前线下活动碰到过rw007模块坏的情况
4.使用手上psoc64验证
配置是否有问题 这样烧录之后还是通信失败
2025-09-12 06:39:07
使用 AT client 连接 ml307A 4G网络,在多个地方使用网络,然后就经常出现连接失败或关闭失败:
[E/at.skt.ml307] ml307 device(ml3070
2025-09-11 07:05:06
FAQ_MA35D1_I2C1连接失败
2025-09-03 07:33:30
为什么将 GCC 项目导入 NuEclipse 失败?
2025-09-01 08:05:01
前言:在RK3588平台开发过程中,你是否遇到过这样的窘境:明明PCIe总线上挂好了网卡模块,lspci能识别到芯片,可驱动就是加载失败,排查半天找不到关键问题?别慌!本文将带你一步步解决这个棘手
2025-08-29 08:32:32
1327
C:\\RT-ThreadStudio>cd /d C:\\RT-ThreadStudio\\workspace
2025-08-29 08:24:19
当ICE_DAT引脚和ICE_CLK引脚在应用程序代码中配置为备用功能时,是否会导致编程失败?
2025-08-25 06:55:35
当ICE_DAT和ICE_CLK引脚配置为应用编码中的备用功能时,是否会导致编程失败
2025-08-21 06:30:39
Loader时需要在配置位中启用看门狗(WDT)功能,请务必在ISP Boot Loader中添加看门狗重置功能;否则,当ISP运行时间超过26.3秒时,由于升级时间过长,超过看门狗复位时间,会导致芯片复位,ISP升级失败。
2025-08-18 08:26:39
创乐博的K230烧录固件失败
2025-08-13 07:58:49
设备SIM采用的是中国移动物联网通用流量卡,APN填写的是CMIOT,设备有开启ICMP探测,会偶发网络连接失败情况,当基站故障或其他网络调整后,设备并没有发起重新拨号连接?
2025-08-06 07:24:27
失败,状态码: {response.status_code}, 错误信息: {response.text}")response.close() except Exception as e:print(f"请求发生错误: {e}")
2025-07-29 10:40:12
上传压缩包的时候总是显示上传失败是说明原因
2025-07-23 08:17:36
电子发烧友网综合报道 最近诺基亚在京东自营旗舰店推出了两款带有AI功能的手机,HMD101 4G 和HMD102 4G,售价分别为149元和169元,102相比101增加了摄像头。 HMD101
2025-07-20 00:04:00
3810
您好,我正在使用 BLE 代码示例进行 Wi-Fi 接入。我从 modus 工具箱下载了代码示例。
代码示例包含所有最新的库。
当在提供 SSID 和密码后从手机发送连接命令时,微控制器会尝试
2025-07-08 07:42:15
我的客户发送了重新连接的问题。
他们认为可能发生这种情况,因为在 acl 链路丢失之前尝试重新连接会带来问题。
重新连接后多次失败。 在软重置或硬件重置(开机重置)之前,它无法建立连接
他们的环境
2025-07-07 08:13:11
在煤矿井下、极地科研站等极端低温环境中,工业防爆显示屏的启动与运行面临严峻挑战。传统设备在-40℃环境下常因液晶材料粘稠化、电池内阻激增、电路板冷脆断裂等问题导致启动失败,甚至引发安全隐患。本文聚焦
2025-06-18 16:17:08
703 数据集下载失败什么原因太大了吗,小的可以下载,想把大的下载去本地训练报错网络错误
大的数据集多大?数据量有多少?
2025-06-18 07:04:10
vision board用keil进行固件烧录时,为什么产生烧录失败
2025-06-10 07:42:34
大家好,通过control center上位机读取CY7C68013A芯片的数据,连续读取512个字节能够成功,读取2个字节失败,错误码是997,一开始读取2个字节也是失败的,先读取512个字节再读取2个字节也是失败的。
2025-05-30 06:43:52
深圳南柯电子|移动电源EMC整改:认证失败到一次通过的实战经验
2025-05-26 11:25:30
658
你好,由于问题已经关闭无法回复,所以想再咨询一下。(调试CYUSB3014的JTAG功能,失败)
我用的是自主开发的板子。 我安装的SDK是FX3 SDK 1.3.5,而不是你说的1.3.0.5或者
2025-05-19 08:25:17
近期山西某客户送修一台泰克H500手持频谱分析仪,报修故障是自检报错,第一LO锁定指示器失败,自校准失败。对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
2025-05-15 16:23:57
693
USBBulkSourceSink.img 写入 RAM 时,控制中心显示编程失败。
・我已确认该图像在评估板上成功。
・我已将 PMODE[2:0] 设置为 z11。
・我确认时钟是26MHz。
・确认电源正常。
请查看以下
2025-05-15 08:22:16
南柯电子|充电桩EMC整改:测试失败到一次过检的标准化流程设计
2025-05-09 11:19:33
828 我尝试使用 Cy Control Center 实用程序将固件下载到我的 EVM 中,
第一天,我尝试了很多次,但都失败了,比如下面的错误,
I2C EEPROM 编程失败。
我搜索了英飞凌社区
2025-05-06 07:25:10
EZUSB FX3 SDK win10操作系统下安装失败。
2025-04-30 07:54:36
在桥梁、钢结构厂房等工程监测中,点焊型应变计(如VWS-05型)因其安装便捷、测量精准被广泛应用。但有些人会担心:焊接后应变计松动、读数异常甚至完全失效,焊接失败成了高频痛点!为什么点焊会失败
2025-04-17 15:19:03
572
你好,我们在使用HMC7044的时候,发现将10M内参考时钟切换为外参考时钟会失败,切换完成之后必须将外参考时钟拔插一下才能成功,请问这个是什么原因呢?(外参考时钟我们一直接上的,每次切换外参考都要取下来再插上去才能成功,非常麻烦)
2025-04-15 06:50:53
我正在尝试使用 mbedtls 验证 ECDSA 签名,但不断MBEDTLS_ERR_ECP_VERIFY_FAILED。我已经验证了所有组件看起来都正确,但无法弄清楚验证失败的原因
2025-04-14 06:57:06
Linux内核却失败了,这是咋回事?FAT和NTFS文件系统不能支持软链接,在这写格式的磁盘里编译内核会失败,同样也不能在这样的磁盘里解压内核源码,会造成软链接被破
2025-04-11 11:36:04
846
SN65DSI83 imx8mp 上的 DRM 网桥连接失败
2025-04-11 07:46:07
NXP IMX8M Mini启动失败的原因有哪些?
2025-04-11 07:21:22
在 IMX8MP 上构建 gstreamer1.0-plugins-imx 失败
2025-04-11 06:43:29
近期山东某企业客户送修一台是德N9040B频谱分析仪,报修故障是开机PCI报错,进入测试界面自校准失败。对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
2025-04-10 16:39:10
661
”Dio_TS_T40D2M20I0R0_UniqueNGGeneratorId“(模式:”验证“)以及”缺少参数构建文件“错误。正在生成文件,但验证 get 失败。可能是什么原因。?
2025-04-10 06:36:35
最近和某行业大佬聊天的时候聊到芯片流片失败这件事,我觉得这是一个蛮有意思的话题,遂在网上搜集了一些芯片流片失败的原因,放在这里和大家一起分享。1.Design的版本拿错,这个问题比较要命,如果ROM
2025-03-28 10:03:38
1746
S32DS(S32 Design Studio)激活注册失败时提示:
向远程激活服务器发送激活请求并处理生成的response.com.acresso.activation.handler.ServerException(FNP 错误 0)
2025-03-28 07:44:24
使用版本 imx-6.6.52-2.2.0 和 imx 8 nano 时,编译失败:
bitbake imx-image-core
编译 minimal 也会失败:
bitbake 核心映像最小
2025-03-28 07:07:23
在工业控制、智能设备等领域,串口屏以其便捷的交互性、简单的通信方式,成为了信息展示与操作的重要窗口。然而,在实际使用过程中,串口屏也常出现一些问题,影响设备的正常运行与用户体验。下面将针对花屏、通信失败、触控漂移等十大高频问题,为您详细剖析原因并提供解决方案。
花屏问题
2025-03-27 11:51:15
1208
最近遇到RT1052芯片启动失败问题,10次里有5次启动失败,但接上示波器观察RT1052电源时序波形后,启动失败问题被修复,请问根本问题点是什么,如何解决
2025-03-27 07:00:45
请帮我解决这个问题。我正在使用 win11 并计划安装 S32DS 3.4,安装失败的原因?
2025-03-27 06:02:08
WT588F02B是广州唯创电子推出的一款高性能语音芯片,广泛应用于智能家电、安防设备、玩具等领域。然而,在实际开发中,用户可能会遇到烧录失败的问题,导致项目进度受阻。本文将从下载连线、文件容量
2025-03-26 09:05:10
984
今日,世界一级方程式锦标赛(F1)上海站正赛在上海国际赛车场发车。上海移动携手诺基亚贝尔和高通技术公司,首次在赛事期间试点,在引入毫米波组网的5G-A(5G Advanced)网络下,利用8K 3D VR直播系统和毫米波智能手机形态终端,为用户带来超高清、多角度、低时延的赛事直播体验。
2025-03-24 17:21:52
1181 ] imx93-adc 44530000.adc:ADC 校准失败!
[ 1.720517] IMX93-ADC:探测 44530000.adc 失败,出现错误 -11
[ 1.837159] 可以:广播管理器协议
2025-03-17 06:51:37
STM32CubeProgrammer软件烧录程序失败
2025-03-11 06:04:22
从官网下载的rt-thread-master 中发现有需要的stm32h563的bsp,在导入rtthread studio中提示失败
2025-03-07 07:21:39
STM32WLE5CBU6在待机模式下使用频率校准命令失败,用get_error命令获取信息发现HSE32启动失败,进而导致校准失败,应该如何处理
2025-03-07 07:06:31
近期上海某企业送修一台 Agilent安捷伦 E4447A 42.98GHz频谱分析仪 ,报修故障为: 自检失败,测试信号幅度低 。 随后工程师对仪器进行检测,确认故障与用户描述一致。 下面
2025-03-06 17:35:27
770
尝试在 OpenVINO™ 中运行我的推理应用程序失败,并出现以下错误:
RuntimeError: Check \'false\' failed at src/core/src/runtime/ov_tensor.cpp:67:
Dims and format are inconsistent.
2025-03-05 10:29:16
在 Windows® 11 上安装OpenVINO™ 2021.4 时,安装程序崩溃了,安装失败。
2025-03-05 06:50:13
某运营商TECS OpenStack资源池,在当前告警中显示“时钟同步失败”,以10分钟整数倍为间隔上报“时间同步失败”告警,持续时间30秒-1分钟不等。
2025-03-03 10:09:26
917
最近在测试DLPC3438+DLPA3000的驱动方案,在用非LC版本的GUI烧录固件时,烧录失败,固件是FWSel_DLPC3433_DLPA3000_AC_pm1_i2c0x36_v7p4p2
2025-02-25 06:28:57
本周,全球领先的通讯测试解决方案提供商VIAVI(唯亚威通讯)宣布,其NITRO® Wireless测试产品组合已成功验证了诺基亚大规模多输入多输出(MIMO)无线电在6 GHz以上高频段的空中
2025-02-19 14:52:20
1250
如题,下载固件失败导致下面的报警:
我应该怎么做呢?
2025-02-19 07:14:09
RT-Thread Studio 导入bsp工程提升创建工程失败
2025-02-19 06:35:38
你好,updata firmware 一直失败,请问是什么原因?
2025-02-19 06:28:46
据知情人士透露,诺基亚即将获得欧盟对其以23亿美元收购美国光学半导体和网络设备制造商Infinera的批准。这一交易自去年6月宣布以来,一直备受业界关注。
2025-02-18 15:19:39
1449 据报道,诺基亚斥资22.3亿美元(该数字为报道时的估值,实际交易金额可能有所调整)收购美国光学半导体和网络设备制造商Infinera的交易,预计将获得欧盟反垄断监管机构的无条件批准。这一消息于周五
2025-02-17 14:09:18
737 诺基亚近期宣布了一项出人意料的人事变动,任命Justin Hotard为新任首席执行官。Hotard此前在英特尔担任人工智能业务负责人,他的到来将接替即将离职的Pekka Lundmark。Lundmark在诺基亚任职超过四年,将于3月31日正式卸任,而Hotard则将在次日接任这一重要职位。
2025-02-11 16:50:24
967 诺基亚公司近日宣布,其领导层将迎来一次重要变动。自2025年4月1日起,贾斯汀・霍塔德(Justin Hotard)将接替现任总裁兼首席执行官佩卡・伦德马克(Pekka Lundmark),成为
2025-02-11 10:35:56
764
如果先给+15V和-15V上电,在给5V和3.3v上电会怎么样,会导致更新失败吗?还是不可控制的。
2025-02-10 08:22:46
近日,HMD Global宣布将参与MWC2025世界通信大会,并将于北京时间3月2日在巴塞罗那足球俱乐部的Spotify Camp Nou体育馆举行一场 发布会。 此次活动备受关注,因为HMD
2025-01-23 15:06:35
807 近日,诺基亚宣布了一项与三星达成的多年专利许可协议。该协议标志着两家科技巨头在专利交叉授权领域的新一轮合作,特别是针对电视视频技术的使用。 据诺基亚于1月15日发布的声明显示,三星将在其电视产品中
2025-01-17 09:50:18
830 据路透社最新报道,诺基亚公司近日正式对外宣布,已经与三星公司签署了一份为期多年的专利许可协议。这份协议的核心内容是,三星将获准在其电视产品中采用诺基亚的视频技术。 诺基亚在官方声明中明确指出,根据
2025-01-16 15:10:50
971 诺基亚公司于近日宣布,已与全球知名电子巨头三星签署了一项多年的专利许可协议。根据协议内容,三星将在其电视产品中使用诺基亚先进的视频技术,并向诺基亚支付相应的特许权使用费。 此次合作不仅彰显了诺基亚在
2025-01-16 11:15:55
846 在当今数字化时代,App 已成为企业与用户沟通的关键桥梁,其质量直接关乎企业的声誉与命运。Sonos 公司的 App 更新失败事件,堪称一场灾难性的警示,淋漓尽致地展现了 App 发布前进行完整测试
2025-01-16 09:12:21
782 跨界失败!“温州鞋王”奥康国际宣告终止收购芯片公司。 1月7日,奥康国际发布关于终止发行股份购买资产暨复牌的公告。因交易各方未就具体方案、交易条件达成实质性协议,公司决定终止筹划本次发行股份购买资产
2025-01-08 17:42:37
499
