前言:在 RK3588 平台开发过程中,你是否遇到过这样的窘境:明明 PCIe 总线上挂好了网卡模块,lspci 能识别到芯片,可驱动就是加载失败,排查半天找不到关键问题?别慌!本文将带你一步步解决这个棘手问题。
一、案例背景
使用眺望电子 RK3588核心板的PCIE20_0/1/2接口挂载裕太微yt6801芯片扩展网卡为例,看看问题到底有多棘手。
通过lspci命令查看设备状态时,能清晰看到 yt6801 芯片的存在,三个网卡设备均显示为 “Ethernet controller: Device 1f0a:6801 (rev 01)”,从表面看似乎一切正常。
可当执行insmod yt6801.ko加载驱动时,报错信息却接连弹出驱动加载直接失败,网卡根本无法使用。
明明硬件连接没问题,设备也能被识别,为什么驱动就是 “不听话”?这背后肯定藏着我们没注意到的关键细节。
二、根源分析
问题不能看表面,深入日志查原因
查看系统日志时发现,出问题的 PCIe 设备与正常设备的 class 类型截然不同。正常工作的两个 PCIe 设备(000200.0 和 000100.0),class 类型均为 0x060400;而加载驱动失败的 PCIe 设备(000400.0),class 类型却显示为 0x000000。
在SDK/kernel/include/linux/pci_ids.h文件中定义了不同class类别。其中0x000000为PCI_CLASS_NOT_DEFINED,即为未定义;而0x060400为PCI_CLASS_BRIDGE_PCI,即为PCIe桥。只有正确识别设备类型,内核才能进行后续的资源分配和驱动加载。
由于该 PCIe 设备的 class 类型非法(未定义),系统无法正确识别其功能属性,导致 Memory BAR 资源分配异常(lspci 中 BAR 资源会显示 unassigned 状态),最终造成网卡驱动加载失败。
找到根源后,解决问题就有了明确方向。
三、解决方案
想要解决这个问题,最根本的方式是联系模块供应商,让其对模块的 class 类型进行正确配置。但如果遇到无法修改硬件配置,或需要临时应急的情况,可以参考下文尝试对模块的class类型进行软件修复,具体只需如下3步:
3.1定位修改文件
打开RK3588的SDK,找到内核中的kernel/drivers/pci/quirks.c文件。该文件主要用于处理 PCI 设备的特殊配置和兼容性问题,是我们进行软件修复的关键位置。
3.2添加修复代码
在quirks.c文件中,新增以下两段代码:
1.定义 class 类型修复函数
staticvoidquirk_class_id_fixup(struct pci_dev *dev){ dev->class=0x060400;// 将class类型设置为标准PCIe桥类型}
2.注册修复逻辑
DECLARE_PCI_FIXUP_CLASS_EARLY(0x1d87,0x3588, PCI_CLASS_NOT_DEFINED,8, quirk_class_id_fixup);
这里需要注意:0x1d87是 RK3588 的 Vendor ID(厂商 ID),0x3588是对应的 Device ID(设备 ID),PCI_CLASS_NOT_DEFINED指定针对未定义 class 类型的设备进行修复,0x060400则是我们要修复到的正确 class 类型。
3.3加修复代码
代码添加完成后,重新编译内核镜像,将编译好的镜像烧录到 RK3588 核心板中,通过命令验证修复效果:
1、执行lspci命令,已正确显示为 “PCI bridge: Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd Device 3588 (rev 01)”,class 类型修复成功。
2、执行insmod yt6801.ko加载驱动,此时不再出现报错信息,驱动加载成功。
3、执行ifconfig命令,能看到新增的网卡接口(如 enP4p65s0),且接口状态正常,支持 UP、BROADCAST、MULTICAST 等模式,说明网卡已能正常工作。
至此,RK3588 PCIe 非法class类型导致的网卡驱动无法加载问题,已完全解决。
四、小结
本文提供的解决方案基于特定硬件平台验证,实际应用中需根据具体设备调整VID/PID及class类型参数。如果你在 RK3588 平台或者我司核心板开发中还遇到过其他 PCIe 相关难题,请关注眺望电子公众号或在评论区留言分享,我们一起交流探讨!
PCIe
16文章
1422浏览量
87559 -
Class
54浏览量
20369 -
RK3588
8文章
494浏览量
7064
实战案例 | RK3588 CAN通信BUG避坑指南
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
RK3588 EVB开发板原理图讲解【八】 RK3588 power Tree
RK3588 EVB 开发板介绍
rk3588和rk3588s的区别
RK3588与3588s的区别
RK3588与RK3399的区别
RK3588系列有多少型号?
开发者必备,10 分钟搞定 RK3588 PCIE 拆分!
一文搞懂 RK3588 PCIe:从硬件资源到拆分配置 + 避坑指南(含脑图)
RK3588 PCIe设备识别失败?一招避坑“非法Class”陷阱
