近期山西某客户送修一台泰克H500手持频谱分析仪,报修故障是自检报错,第一LO锁定指示器失败,自校准失败。对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
维修案例:泰克H500手持频谱分析仪自检报错、自校准失败案例。
一、报修故障:自检报错,第一LO锁定指示器失败,自校准失败
二、仪器外观检测:正常
三、故障检测:
拆机检测,本振板故障,第一本本振失锁,和报错信息吻合。
四、维修:
更换坏件后启动正常,自检正常,自校准正常,测试信号正常。
五、泰克H500手持频谱分析仪可维修故障:
1.无法开机:外接电源和电池供电均无法开机。
2.显示异常:屏幕显示不清晰、花屏、黑屏等。
3.测量不准确:测量结果与实际值偏差较大。
5.GPIB线连接问题:GPIB线连接不正确,导致无法远程控制或数据传输异常。
6.其他故障:按键故障等
六、泰克H500手持频谱分析仪使用注意事项:
1.清洁与通风:
定期检查和清洁设备的通风孔,防止空气流通不畅导致设备工作温度过高。
避免堵塞设备的空气对流通道,确保良好的散热。
2.避免机械损伤:
谨慎操作,避免弯曲、撞击或对折任何连接到分析仪输入端的被测件(如滤波器、衰减器或长电缆等)。
确保输入端适当地支撑外部连接器件,避免其悬挂造成张力过大。
3.电缆管理:
避免反复弯曲电缆,弯曲角度过大可能会损坏电缆。
限制连接和断开的次数,以减少磨损。
4.运输与存储:
在运输设备时,应握紧设备并提起,避免用手直接抓住前面板来抬起设备。
使用原包装或适当的包装材料进行运输和存储,以保护设备免受损坏。
如果您的仪器出现问题,请及时联系我们安泰测试科技有限公司提供免费故障检测服务!https://www.agitekservice.com/#elecfans
频谱分析仪
16文章
1335浏览量
89840 -
频谱仪
7文章
387浏览量
37939
一文搞懂频谱分析仪维修:故障现象与排查步骤详解
泰克频谱分析仪RSA500瞬态信号捕捉方法探析
是德频谱分析仪N9020A在音频信号频谱分析中的应用
频谱分析仪与信号分析仪的区别
频谱分析仪的工作原理与应用
泰克(Tektronix)频谱分析仪深度维修与校准服务
如何合理选择频谱分析仪,便携式频谱分析仪,手持式频谱分析仪
如何挑选一款合适的便携式实时频谱分析仪
35670A动态信号分析仪维修实例-解决Keysight设备自校准报错问题
是德频谱分析仪的远程控制与自动化测试方案详解
4052E信号频谱分析仪
USB微型频谱分析仪模块介绍
是德N9010A 26.5GHz频谱分析仪LO Unlocked维修全记录
H500频谱分析仪自校准失败与自检报错:从诊断到修复完整方案
