探索Broadcom ezPyro™ 背板电路板:开启红外传感评估新旅程 在电子工程师的设计世界里,一款优秀的评估平台能为项目的推进带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下Broadcom
2025-12-30 16:20:23
86 电路板离子污染是电子制造业及相关应用领域中不容忽视的质量隐患,其本质是电路板在生产、存储或使用过程中残留的可电离物质(如助焊剂残留、手指汗液盐分、环境粉尘等),这些物质在潮湿环境下会形成导电通路,成为导致电路板腐蚀、漏电、寿命缩短的核心诱因,对电子设备的可靠性与安全性构成严重威胁。
2025-12-29 16:06:14
291 电路板如何穿“雨衣”?三防漆涂覆工艺全揭秘! 一块普通的电路板涂上透明涂层后,即使在湿度高达95%的南方梅雨季也能正常工作5年以上,这层“隐形铠甲”是如何赋予电路板“超能力”的? 电子设备日益普及
2025-12-16 14:51:21
187
PCB,即印制电路板,是电子元器件相互连接的重要载体,被誉为“电子工业的骨架”。
2025-12-15 15:12:45
2105 产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性
2025-12-09 06:30:15
三防漆在电子行业意义重大,其“三防”功能明确指向防潮、防盐雾、防霉。电子设备运行中,潮湿会致电路板短路腐蚀,盐雾侵蚀金属影响电气性能,霉菌滋生干扰功能,三防漆正是为应对这些恶劣因素,提升设备可靠性
2025-11-21 16:58:57
619
PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为
2025-11-21 10:02:53
174
紫宸激光焊锡应用ApplicationofVilaserSoldering高效节能绿色环保行业领先电子产品的生产中,电路板布线设计和激光焊锡技术是两个关键环节,直接影响产品的性能、可靠性和生产效率
2025-11-19 16:29:29
149
离子清洁度的重要性在电子制造行业中,印制电路板(PCB)的离子清洁度是评估其质量与可靠性的关键指标。PCB在生产过程中经历电镀、波峰焊、回流焊及化学清洁等多种工艺,可能引入离子污染物,进而
2025-11-12 14:37:53
329
在智能手机、可穿戴设备、航空航天电子等高端领域,PCB(印制电路板)上的元器件越来越小,引脚间距日益精密。传统焊接方式在面对这些毫米甚至微米级的小焊点时,常常显得力不从心:热风枪可能损伤周边元件,烙铁头则根本无处下脚。
2025-11-10 17:14:25
1087
TE Connectivity (TE) 250 FASTON印刷电路板弹片式端子具有2和3个接线柱柱选项的镍底,工作温度范围为-30°C至+110°C。镍底可防止表面的锌 (Zn) 迁移,有助于
2025-11-09 15:58:24
635 户外工作,船艇舱外的电路板,电缆附件(连接器、接线器等)为了防止湿气、凝露、盐雾对产品的电气性能(绝缘、腐蚀)影响,需要对产品进行灌封;为提高海上工作的电子设备的三防性能,所有的变压器、阻流圈,线间
2025-10-29 16:55:40
695
在现代电子设备中,电路板作为核心组件,其稳定性和可靠性至关重要。然而,电路板的故障检测一直是一个复杂且技术密集的过程。同惠TH2851 LCR测试仪作为一种高精度、多功能的阻抗分析仪器,为电路板的故障检测提供了有效的技术支持。
2025-10-18 10:05:36
1340
在现代电子设备制造与维护过程中,电路板故障检测是保障产品质量的关键环节。同惠TH2840LCR测试仪凭借其卓越的性能与智能化设计,成为电子工程师手中的"精密诊断工具",为电路板故障定位与性能分析提供可靠的数据支撑。
2025-10-14 16:51:36
697
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计组装失败的原因有那些?PCB设计组装失败的原因及解决方法。PCB设计组装失败的原因涉及设计、材料、制造、组装及环境等多个环节,需针对性解决。以下是具体
2025-10-13 09:57:53
349 维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)线路板激光打标机,是一种利用激光束在 PCB 表面或内部实现永久性标记的专用设备。它通过
2025-09-22 10:21:10
的热稳定性、组分含量及热分解行为,在PCB行业的材料研发、工艺优化和质量控制等领域发挥着重要的作用。热重分析仪应用在印制电路哪些方面1、PCB材料筛选中的应用。PCB的性
2025-09-17 11:12:48
452
地)。所以不要让静电途径你的电路板。
网友2:12V供电,不是强电供电的这种,最好不要将内部的系统地直接接到外壳上,这样静电放电路径设计不好的话
容易从器件内部放电造成损坏。
网友3:大地围绕板子一周,开窗
2025-09-16 11:52:40
内容简介:
详细介绍印制电路板的高速化与频率特性,高速化多层印制电路板的灵活运用方法,时钟信号线的传输延迟主要原因.高速数字电路板的实际信号波形,传输延迟和歪斜失真的处理,高速缓冲器IC的种类与传输
2025-09-06 15:21:04
近日,由北京华清远见教育科技有限公司参与制定的《电子产品印制电路板可制造性设计(DFM)和可靠性设计规范》(标准编号:T/ZSA304-2025)正式获批发布。该标准经中关村标准化协会审查通过,成功
2025-09-01 10:30:47
822
日前,广东省高新技术企业协会正式公布了《2025年第一批广东省名优高新技术产品名单》,崇达技术凭借卓越的科技创新实力与产品影响力,四款代表性产品——“人工智能(AI)芯片用高阶任意层互连印制电路板
2025-08-28 18:09:02
3452 数字地、模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是用了同一部电梯:地,而这部电梯所用的井道就是在PCB上布得地线。印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。
2025-08-27 17:06:51
446
概念与来源离子污染(ioniccontamination)是指以离子形态残留在印制电路板(PCB)及组装件(PCBA)表面的各类阴、阳离子杂质。其来源可分为工艺性、环境性与人为性三大类:工艺性
2025-08-21 14:10:27
946
FCT自动测试设备能够实现对电路板的功能自动化测试,提高测试覆盖率。设备通过预设的测试程序和自动化操作流程,对电路板的各项功能和性能指标进行检测和验证。例如,在通信设备的电路板测试中,FCT测试设备
2025-08-07 16:35:34
1776
用手触摸电路板上的电阻腿脚脉冲信号输出就正常是什么原因
2025-07-28 05:12:43
设计师进行人工核查。本文将探讨设计师应核查的要素,确保PCB设计符合组装要求,并且设计意图已精准体现在印制电路板组装(PCBA)中。由于检查这些要素需要深入理解设计意
2025-07-18 18:21:14
1671
近日,奥士康广东基地高多层板与高阶HDI板厂动土奠基仪式在广东肇庆隆重举行。公司董事长程涌先生、股份公司联合创始人贺波女士、总经理贺梓修先生及各基地、中心负责人等嘉宾齐聚一堂,共同见证这一关键时刻。此次项目启动,标志着奥士康在高端印制电路板领域战略布局的关键落子,正式迈入发展新纪元。
2025-07-16 15:44:31
923 电子发烧友网站提供《AN 224:高速电路板布板指南.pdf》资料免费下载
2025-07-14 15:45:57
2 ,对“板载”或“片载”ESD保护的要求已降至500V,远低于8kV的典型现场要求。本文介绍了电路板设计人员可以采用的各种技术,以帮助设计人员在所选ESD保护器件无法通过系统ESD测试时,达到设计所需的ESD水平。
2025-07-11 15:30:55
2540
在人工智能(AI)技术飞速跃进的今天,算力需求呈现出爆发式增长态势。这一强劲需求驱动了数据通信行业的快速发展。在此背景下,作为高速通信技术的核心硬件支撑,PCB板(印制电路板)的技术迭代升级速度
2025-07-10 16:51:33
1894
2025-07-09 12:01:31
510
在电子制造领域,电路板的质量控制至关重要,而电路板气密性检测仪则是保障其品质的关键工具。电路板气密性检测仪基于先进的检测原理工作。常见方法有压差法,通过对电路板内部充入一定压力气体,然后监测压力变化
2025-07-04 14:17:40
322
机器焊锡机焊接或手工烙铁焊接,焊接后的 PCB 板总会残留一些物质,其中助焊剂残留问题尤为突出。这些残留的助焊剂若不及时清理,将对电路板产生诸多危害,因此,寻找高效、可靠的助焊剂残留清洗方法成为电子制造企业亟待解决的问题。
2025-06-27 09:31:50
1214 电路板切口在导出 Gerber 文件时不会自动输出。本文说明如何将切口轮廓生成到机械层,以便记录并包含在制造输出文件中。
2025-06-24 11:47:19
545
季丰电子全新推出350℃高温电路板,以行业领先的温度能力,为高温加速老化测试树立新标杆!
2025-06-23 15:24:09
836 本文介绍了无线充电电路板的三种工作方式:磁场共振式、电磁感应式和特殊配方磁屏蔽层。其内部由复合材料打造的精密艺术品,具备防火防潮的生存技能和90%的杂散磁场圈定在传输通道内。此外,还设有过压保护模块、温度传感器和异物检测系统,进行全方...
2025-06-21 08:57:00
654
电路板组件PCBA(Printed Circuit Board Assembly)的可靠性特别是多水汽、多粉尘、有化学污染物的室外工作环境的可靠性,直接决定了电子产品的品质或应用范围。
2025-06-18 15:22:16
859 火灾征兆预检知~对电路板生发异味气体的检出近年来,因IoT的普及带来的电气产品高性能化与小型集成化,使得电路板一直朝着高密度化的方向发展。如此高密度的电路板在长期使用和热蓄积下很容易产生品质劣化
2025-06-14 12:03:08
488
印刷电路板(PCB)在电子设备和其他相关应用中无处不在。一般来说,PCB是由多层层压材料和多层树脂粘合而成的。这些层嵌入有导电金属部件和垂直穿过这些层的金属通孔。
2025-06-11 14:27:32
1457
本文聚焦二手 ABB 电路板 / 板卡选购,系统阐述从兼容性到合规性的核心考量因素,涵盖硬件、软件兼容性及认证资质、行业标准合规性等方面,为采购者提供全面选购指引,助力获取适配且合规的二手设备
2025-06-11 09:57:28
620 JL23印制电路连接器,触点镀金0.1μm。插孔采用双曲面线簧结构,当公母头对插时,插针与插孔之间会形成多个接触点,确保设备在各类严苛环境下能实现稳定可靠的信号传输。
2025-06-09 10:26:39
527 现代工业制造已经快速向智能化的方向发展,而产品想要实现更丰富的智能功能,就需要各种集成电路板块的支持,而一旦缺少这种重要的芯片应用基础设备,所有的智能化生产都只是一场空谈而已。那么目前对工业生产有着强力支撑作用的电路板产品的主要应用都有哪些呢?
2025-06-09 10:05:19
701 【案例3.9】电路板无法启动的故障分析【现象描述】某设计,CPU以菊花链的方式接两片Flash存储器,CPU的引导程序存储在Flash存储器中,两片Flash存储器互为冗余备份。上电测试发现,多块
2025-06-07 09:04:22
618
设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路:
(1). 电源开关交流回路
(2). 输出整流交流回路
(3). 输入信号源电流回路
(4). 输出负载电流回路输入回路
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-05-27 15:29:27
目录截取
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-05-23 16:04:05
电路板接入Dc24伏±接触,容易烧毁那个元器件
2025-05-19 09:45:33
为克服电路板元件引脚焊接的缺陷,松盛光电提供一种既易于操作,又不会使产品产生品质问题,且成本较低的自动化激光焊接方法。
2025-05-14 15:23:08
972
在人工智能(AI)技术日新月异的时代,其强大的发展势能对 PCB 板(印制电路板)的质量提出了更高的要求。作为 AI服务器硬件架构的关键组成部分,PCB 板的性能与可靠性直接关系到 AI 系统
2025-05-12 13:54:27
1918
在智能硬件制造中,电路板(PCBA)的运输包装直接关系到产品的最终质量和客户体验。一块精心设计的电路板可能因运输中的疏忽而报废,造成巨大损失。本文将结合行业经验,从包装材料、防护措施到运输管理,为您
2025-05-08 09:44:55
3507
不良、电路板设计缺陷、功能测试失败等等。当这些问题发生时,选择一家负责任且高效的PCBA(印制电路板组装)服务厂家至关重要。那么,当板子出现问题后,厂家会如何处理呢?本文将探讨这个问题,并分析捷多邦一站式PCBA服务如何帮助您省
2025-04-29 17:04:17
409 针对性地研究提高电机微机控制系统可靠性的途径及技术措施:硬件上,方法包括合理选择筛选元器件、选择合适的电源、采用保护电路以及制作可靠的印制电路板等;软件上,则采用了固化程序和保护 RAM 区重要数据等
2025-04-29 16:14:56
在当代电子产业中,印制电路板(PCB)是核心组件之一,其材料与工艺的革新对电子设备的性能与可持续性有着深远影响。有卤与无卤PCB作为当前市场上的两大类,各自有着独特的特性与应用范围。有卤与无卤PCB
2025-04-28 20:17:41
2464
贴片电阻,因其小巧的体积和高效的性能,在现代电子设备中扮演着不可或缺的角色。它们像微型方块或圆柱一样被精确地“粘贴”在电路板上,用于控制电流的大小。为了确保电子设备能够正常运行,选购合适的贴片电阻
2025-04-28 14:35:56
1054
为了提高高密度互连印制电路板的导电导热性和可靠性,实现通孔与盲孔同时填孔电镀的目的,以某公司已有的电镀填盲孔工艺为参考,适当调整填盲孔电镀液各组分浓度,对通孔进行填孔电镀。
2025-04-18 15:54:38
1781
印制电路板(PCB)设计是电子产品开发中的关键环节,其质量直接影响产品的性能和可靠性。下面将分享几个PCB设计中容易遇到的问题,提供其解决方案,希望对小伙伴们有所帮助。
2025-04-15 16:20:22
924 在PCB(印制电路板)设计中,整板铺铜是一个需要仔细考虑的问题。铺铜,即在PCB的空白区域覆盖铜膜,这一做法既有其显著的优势,也可能带来一些潜在的问题。是否整板铺铜,需根据具体的设计需求和电路特性来决定。
2025-04-14 18:36:22
1308 助焊剂残留物可能导致电路板电化学腐蚀、绝缘下降及可靠性隐患,其危害源于残留物质与环境的化学作用。通过表面绝缘电阻测试、铜镜腐蚀测试等方法可评估风险。科学应对需从材料选型(无卤素助焊剂)、工艺优化
2025-04-14 15:13:37
2233
, 在设计印制电路板的时候, 应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路: (1 )电源开关交流回路 (2 )输出整流交流回路 (3 )输入信号源电流回路 (4 )输出负载电流回路输入
2025-04-09 15:13:43
经过封装与测试的芯片,理论上已具备使用条件。然而在现实生活里,一个集成电路产品通常需要众多芯片共同组装在印刷电路板(PCB)上,以此实现复杂功能。一个或多个集成电路芯片,连同其他组件与连接器,被安装
2025-04-08 15:55:04
2176
印刷电路板(PCB)与印刷线路板(PWB)是电子制造中常见的两种基板,它们在定义、功能和应用上存在一定差异: 定义 PWB :全称为Printed Wiring Board,即印刷
2025-04-03 11:09:31
1904 贴片电解电容是电子产品中不可或缺的元器件之一,以其独特的功能和紧凑的体积,在电路板设计中发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨贴片电解电容在电路板中的多重作用,以及它们如何影响电路的整体性能和稳定性
2025-04-02 14:55:27
1124
在现代电子系统中,射频(RF)电路板设计已变得越来越复杂和关键。随着通信技术的快速发展,从5G移动通信到卫星通信、雷达系统,射频电路的性能直接影响整个系统的质量和可靠性。射频电路板设计是一项精细而
2025-03-28 18:31:49
878
材料的相对介电常数(εr或Er或Dk)介电材料的损耗角正切(tanδ或Df)受集肤效应和表面粗糙度影响的导体电阻最后是印制电路板的玻璃纤维编织成分对这些特性以及传
2025-03-25 10:04:26
1483
在高端电子制造领域,PCB(印制电路板)的可靠性直接决定了产品的性能和寿命。故障率高的PCB会导致短路、开路、信号失真、焊接不良等问题,影响设备稳定性,甚至造成严重经济损失。捷多邦通过先进制造工艺
2025-03-21 17:28:07
1139 电子产品的生产中,电路板布线设计和激光焊锡技术是两个关键环节,直接影响产品的性能、可靠性和生产效率。
2025-03-18 14:31:29
862
在 PCBA 加工领域,静电犹如一个潜伏在暗处的隐形杀手,时刻威胁着电路板的安全与性能。稍有不慎,它就能给电路板带来难以估量的损害,造成巨大的经济损失。今天,就让我们深入了解一下静电给电路板带来
2025-03-18 13:09:23
1441
陶瓷电路板厚膜工艺是一种先进的印刷电路板制造技术,广泛应用于电子、通信、航空航天等领域。本文将详细介绍陶瓷电路板厚膜工艺的原理、流程、优势以及应用,带您全面了解这一技术……
2025-03-17 16:30:45
1140 ,印制电路板又开始恢复其发展,直至今日。这些岁月里,印制电路板的改变不仅证明科技水平的提高、更是在证明人类文明的进步,大家都有目共睹。1943年,美国人将该技术大量使用于军用收音机内。1948年,美国
2025-03-17 13:53:33
到电路板原型制作结束后,也无法发现这些错误。幸运的是,您可以采取一些简单的解决方案和设计选择,避免电路板之间出现这些逻辑连接错误。01什么是电路板之间的逻辑连接错误?
2025-03-14 18:15:04
768
PCB打标机(Printed Circuit Board Marking Machine)是用于在印刷电路板上进行永久性标记的设备,广泛应用于电子制造业
2025-03-13 16:14:43
586 与数字电路板设计中,旁路或反交连电容(0.1uF)应尽可能靠近组件
<电源供应反交连电容(10uF)应置于电源走线进入电路板位置。任何情况下,这些电容走线要越短越好。>旁路或反交连电容以及在电路板上之配置
2025-03-12 13:36:26
摘要 详细介绍有关电路板的PCB设计过程以及应注意的问题。在设计过程中针对普通元器件及一些特殊元器件采用不同的布局原则;比较手工布线、自动布线及交互式 布线的优点及不足之处;介绍PCB电路以及
2025-03-12 13:31:16
有偿求借一块电路板,要求能测3行3列,几pF~nF以上的电容。谢谢!qq:430144036
2025-03-12 10:56:24
有没有电路板红外测温数据集,或者类似的红外温度故障检测数据集呀,各位
2025-03-11 11:25:41
PCB电路板上的连接器插不去,找客户确认,客户说你不够用力……
2025-03-03 14:40:43
809
对其余铜箔进行化学腐蚀,这个过程称为蚀刻。 蚀刻方法是利用蚀刻溶液去除导电电路外部铜箔,而雕刻方法则是借助雕刻机去除导电电路之外的铜箔。前者是常见的化学方法,后者为物理方法。电路板蚀刻法是运用浓硫酸腐蚀不需要的覆铜电
2025-02-27 16:35:58
1316
激光锡膏与普通锡膏在多个方面存在明显区别,正是这些区别决定了在PCB电路板使用激光锡膏焊接机加工时,不能使用普通锡膏。以下是对这两种锡膏及其应用差异的详细分析。
2025-02-24 14:37:30
1158 驱动板和电路板的主要区别在于它们的作用、组成以及应用。 一、作用不同 驱动板:是一种控制电机或其他机械设备运行的电子设备,它的主要作用是将电源提供的信号转换成可控制电机或其他机械设备运行
2025-02-21 11:00:52
3975 摘要 探讨亚洲印制电路板(PCB)制造商在全球的技术领先地位,以及这一现象对西方制造商的影响。根据沪士公司中国区高管Joe Dickson的观察和经验,分析亚洲与西方PCB制造商之间的技术互补性
2025-02-19 13:58:12
1626
随着节能环保的需求不断提升,LED节能灯作为高效照明解决方案,已经成为市场的主流。为了保证LED节能灯的高效运行与长寿命,电路板的设计和所选用的元器件至关重要。在LED节能灯的电路板设计中,电容器
2025-02-19 10:14:11
3342
在人工智能(AI)技术日新月异的时代,其强大的发展势能对 PCB 板(印制电路板)的质量提出了更高的要求。作为 AI服务器硬件架构的关键组成部分,PCB 板的性能与可靠性直接关系到 AI 系统的运行
2025-02-18 14:23:03
523
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲多层PCB电路板拼板设计规则有哪些?多层PCB电路板拼板设计规则与技巧。在电子产品制造中,多层PCB(印刷电路板)的设计与生产是不可或缺的关键环节。为了提升生产
2025-02-18 10:05:30
1163
我在系统中使用了两块 TSW3003EVM 电路板。我使用 TI 提供的软件通过 USB 为两块电路板编程。但是,当我把两块电路板连接到同一台 PC 时,我只能对其中一块电路板编程,而无法对另一块进行编程。有什么办法可以解决这个问题吗?另外,贵公司能否提供这些电路板编程接口的源代码?
2025-02-17 06:28:31
本文要点传统通孔的使用位置和方法。盲孔、埋孔和微孔的构造和使用方法。管理PCB设计中的过孔。电路板可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板layout设计师
2025-02-11 11:34:15
2077
开篇:柔性电路板铜箔的重要地位 在如今这个电子产品无处不在的时代,从咱们每天不离手的智能手机、便捷的平板电脑,到手腕上的智能穿戴设备,再到汽车里的电子控制系统,柔性电路板(FPC)可谓是大显身手。它
2025-02-08 11:34:40
1603
随着科技的飞速发展,电路板作为电子设备的基础组件,其性能和应用领域不断拓展。其中,DPC(Direct Plated Copper,直接镀铜)电路板以其出色的性能,在众多高科技领域中发挥着至关重要的作用……
2025-02-06 19:00:03
1377 在当今电子设备高度集成化与复杂化的时代,电路板作为各类电子元件的承载平台,其抗干扰能力直接关系到整个电子系统的稳定性与可靠性。一个小小的干扰信号,都可能导致电子设备出现故障、数据丢失甚至完全失效
2025-02-05 15:11:00
1024 ✦本文重点在混合信号PCBLayout上布线在混合信号设计中放置器件。电源分配网络的混合信号PCB设计要求。以前,电子产品包含多个电路板,每块电路板负责处理不同的功能。在这些旧系统中,可能包括处理器
2025-01-17 19:25:05
1911
在电子设备的庞大 “家族” 中,PCB 电路板堪称核心枢纽,如同人体的神经系统,承担着连接与传输的重任。而焊接工艺,则是赋予这块电路板生命力的关键环节,其重要性不言而喻。
想象一下,若没有精准可靠
2025-01-17 09:15:09
1228
在电子行业蓬勃发展的当下,一块优质的电路板对产品的性能和质量起着决定性作用。而选择合适的代工工厂,无疑是打造高品质电路板的关键一步。今天,咱们就来聊聊该如何挑选电路板代工工厂。
2025-01-14 10:18:59
909 虽然电路板维修的人员众多,但要想成为一名电路板维修高手,是每个初学者,电子爱好者一直梦寐以求的,虽然待遇并不高,但会超过很多行业。要想成为一个维修高手,不见得是什么都会维修,但是一定要有一个学习能力
2025-01-14 09:20:40
2770 电子发烧友网站提供《EE-380:ADSP-CM40x电路板设计指南,实现最佳ADC性能.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:41:47
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何有效缩短SMT打样交期?影响SMT打样交期的因素。SMT打样是将电子元器件贴装到PCB(印制电路板)上的过程,用于验证设计、测试功能及评估生产可行性。交期是指
2025-01-10 09:43:50
971 1月8日,由赣州市工业和信息化局指导,赣州市印制电路板行业协会主办,江西鑫金晖智能科技有限公司、上海运同综合能源服务有限公司协办的“新质驱动・趋势引领|2025年PCB行业高质量发展论坛暨赣州市
2025-01-09 17:29:13
1650
电子发烧友网站提供《EE-349:ADSP-2146xDDR2存储器电路板设计指南.pdf》资料免费下载
2025-01-05 09:21:41
