在高端电子制造领域,PCB(印制电路板)的可靠性直接决定了产品的性能和寿命。故障率高的PCB会导致短路、开路、信号失真、焊接不良等问题,影响设备稳定性,甚至造成严重经济损失。捷多邦通过先进制造工艺、严格质量检测、精选材料、高精度加工等方式,将PCB故障率控制在行业平均水平的一半以下,为客户提供更稳定、更耐用的电路板。
AOI自动光学检测:捷多邦如何保证每条线路无误?
在高端电子制造中,PCB(印制电路板)的质量直接影响产品性能和可靠性。任何微小的短路、断路、开路、铜露、孔位偏移等缺陷,都可能导致电路板无法正常工作。为确保每条线路精准无误,捷多邦采用**AOI(自动光学检测)**技术,对PCB的关键细节进行高精度检测,确保出货产品100%合格。
1. 什么是AOI自动光学检测?
AOI(Automated Optical Inspection)是一种利用高分辨率摄像头、激光扫描、图像比对算法进行PCB检测的自动化设备,能够迅速发现生产过程中的各种缺陷,避免人工检查的误判和遗漏。捷多邦的AOI检测系统可识别最小线路缺陷3μm,适用于高密度互连(HDI)、BGA封装、高层板等高精度电路板制造。
2. AOI如何保证PCB线路无误?
捷多邦的AOI检测流程覆盖曝光前、中、后多个环节,确保线路精准度达到行业领先水平:
① 线路曝光前检测:精准比对底片与设计数据
Gerber文件智能比对,确保线路数据与设计文件一致;
曝光前光罩检测,避免底片划痕、变形导致线路错误;
高精度LDI(激光直接成像)+ AOI预检,减少曝光误差。
② 线路曝光后检测:发现微小缺陷
最小识别精度3μm,精准检测断路、短路、毛刺、针孔等缺陷;
自动缺陷分类+AI智能学习,减少误判,提高检测效率;
多角度照明+3D成像,确保线路完整性,无暗影干扰。
③ 叠层前检测:防止层间对位偏移
多层PCB层间对位AOI校准,确保线路对准精度±25μm;
真空吸附定位技术,防止板材变形影响检测结果;
X-ray穿透检测,精准识别隐藏层线路缺陷。
④ 电镀及蚀刻后检测:保障导电完整性
蚀刻残留检测,确保铜厚均匀,防止过度蚀刻导致的断路;
铜露/孔壁过度蚀刻检测,防止导通孔开裂;
镀层均匀度检测,确保孔铜厚度≥25μm,提高导通可靠性。
⑤ 焊接前终检:确保无锡膏覆盖不良、焊接偏移
BGA/QFN焊盘对准检测,防止焊接桥接和空焊;
元件丝印比对,避免贴片错误,提高SMT直通率;
X-Ray检测焊盘下方隐蔽焊点,确保无虚焊、气泡。
如果您的项目需要高品质、无误差的PCB制造服务,捷多邦是您的最佳选择!立即咨询,让您的产品在市场竞争中占据领先地位!
Gerber
3文章
151浏览量
34771 -
线路检测
6浏览量
9870 -
AOI
6文章
176浏览量
26116
AOI光学检测设备原理:自动光学检测如何识别外观缺陷?
Vitrox的v510i系列的3D AOI光学检测设备
自动保护板检测设备:电子制造质量保障的核心技术支撑|鑫达能
洞察核心:如何精准选择AOI光学检测设备,赋能智能制造质量管控
ViTrox AOI检测系统:电子制造质量控制的专业技术解决方案
工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
实地探访捷多邦:见证多层板制造的精湛工艺
捷多邦能做几层板?多层结构技术实力全公开
选态信号的 COM 线和 SEG 线,通过光通过率变化,实现液晶线路检测和修复
线路检测的终极保障!捷多邦AOI自动光学检测如何提升PCB质量?
