设备过热会导致器件失效,电子设备的可靠性能就会下降,故PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2016-11-10 01:24:11
1780 及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。介绍这些分析技术在实际案例中的应用。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。
2018-11-28 11:34:31
无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。介绍这些分析技术在实际案例中的应用。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。``
2020-04-03 15:03:39
。 失效分析技术 光学显微镜 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是
2018-09-20 10:55:57
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。 PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
高密度的发展趋势以及无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。介绍这些分析技术在实际案例中的应用。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。
2019-10-23 08:00:00
的王工在谈到失效分析技术时,重点总结了九项用于PCB失效分析的技术,包括:外观检查、X射线透视检查、金相切片分析、热分析、光电子能谱分析、显微红外分析、扫描电镜分析以及X射线能谱分析等。 那么就要
2018-09-12 15:26:29
是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。金鉴实验室邵工分享:PCB线路板可靠性
2021-08-05 11:52:41
x射线检查设备按照自动化程度可分为人工手动 X射线检查和自动X射线检查两种方式。按照x射线技术可分为透射式和截面式X光检查系统.
2021-01-13 07:33:21
`失效分析与检测技术 随着人们对半导体产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也越来越凸显其重要的地位,通过对产品进行失效分析,我们可以找出失效机理进而策划提高产品成品率和可靠性的方案。 而采取
2017-12-01 09:17:03
结论,改善建议”。其中,第①步主要是了解不良PCB板的失效内容、工艺流程、结构设计、生产状况、使用状况、储存状况等信息,为后续分析过程展开作准备;第②步是根据失效信息,确定失效位置,判断失效模式;第
2020-03-10 10:42:44
`一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2016-05-04 15:39:25
摄像目镜放大率X数字放大率这公式对于任何一台显微镜都合适,无论是金相显微镜,生物显微镜等等。北京芯片失效分析实验室介绍IC失效分析实验室北软检测智能产品检测实验室于2015年底实施运营,能够依据国际
2020-02-06 13:09:57
CFDA电路板热辐射失效分析、智能排故定位系统本系统的应用前景:1. 故障归零、快速定位、失效分析2. 入厂\出厂产品真伪、合格、一致性的快速检验、质量控制3. 提升智能制造机器学习、人工智能水平
2020-06-27 19:20:02
,从而发现差异和缺陷。
X射线检测原理:X射线检测系统利用X射线的穿透性,对电路板进行内部检测。它可以发现隐藏的焊接缺陷、元件错位等问题,确保电路板的内部质量。
功能测试原理:功能测试模块用于检查电路板
2024-12-04 14:31:13
管理(软件、电脑)三部分组成,可用于PCBA(电路板)的焊接质量入检、研发实验室的电路失效分析。产品技术指标和特点:l放大倍数连续可调,放大倍数200倍(光学放大4.5倍,电子放大50倍);l放大
2011-03-28 21:37:55
、C-SAM、X射线检查等等。近几年,三维立体成像X射线显微镜(显微CT)逐渐进入电子元器件分析领域,推动了电子元器件非破坏性分析技术的快速发展。拥有一台显微CT,就像拥有一双“透视眼”,在无损状态下
2019-08-31 10:07:21
技术(FIB) 4、显微形貌分析: 金相显微镜、扫描探针显微镜、膜厚测试、粗糙度测试 5、失效点定位: 显微红外热成像、微光显微镜 (EMMI) 6、表面元素分析: 扫描电镜及能谱分析(SEM/EDX
2017-06-01 10:42:29
射线在PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。
没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要
2023-04-24 16:38:09
各位,我老师要我按照产品级电路板的要求画PCB,四层板,我不清楚有哪些具体的技术要求,有没有资料的?
2017-02-17 16:04:01
断裂辐射应力X射线辐射、中子辐射电参数变化、软错误、CMOS电路的闩锁效应气候应力高湿、盐雾外引线腐蚀、金属化腐蚀、电参数漂移2、电测并确定失效模式电测失效可分为连接性失效、电参数失效和功能失效。连接性
2016-12-09 16:07:04
)、金属壳封装、陶瓷封装、塑料封装等。5、显微形貌像技术光学显微镜分析技术扫描电子显微镜的二次电子像技术电压效应的失效定位技术6、半导体主要失效机理分析电应力(EOD)损伤静电放电(ESD)损伤封装失效引线键合失效芯片粘接不良金属半导体接触退化钠离子沾污失效氧化层针孔失效
2016-10-26 16:26:27
`失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术
2020-05-15 10:49:58
下面形成一个个气泡,在X射线检测下,可以看到焊接短路往往在器件中部。3、结束语 综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板孔可焊性及预防翘曲防止缺陷的产生,可以使整个电路板焊接质量得到提高。
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
:TOF-SIMS、XPS、FIB、X射线检测仪、扫描声学显微镜(SAM)、高低温冲击烘箱、高低温湿热烘箱、高加速寿命试验箱、冲击台、振动台、恒加速度试验机、剪切力机等。我们以精准、专业、客观的科学素养,帮助客户
2018-06-04 16:13:50
试制,失效分析,过程监控和大批量产品观测X-Ray服务内容:1.观测DIP、SOP、QFP、QFN、BGA、Flipchip等不同封装的半导体、电阻、电容等电子元器件以及小型PCB印刷电路板 2.
2020-09-01 16:19:23
2011-11-29 11:34:20
2013-01-07 17:20:41
微米和纳米尺度对元器件进行观察和分析,以发现器件内部的失效现象和区域。显微形貌分析技术包括光学显微(OM)分析、扫描电子显微(SEM)分析、透射电子显微(TEM)分析等。显微结构分析技术包括以X射线
2019-10-11 09:50:49
发生爆板或分层失效现象。 2 典型的失效案例 由于PCB 失效的类型和原因众多,且本文篇幅有限,下面将选择几个典型爆板的案例进行介绍,重点介绍上述热分析技术的运用以及解决问题的基本思路,分析的过程
2012-07-27 21:05:38
为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流
2018-11-22 15:50:21
少量的应用更应如此。X 射线检测和手动光学检测相结合是检测组装板缺陷的最优方法。 组装并焊接的印制电路板易存在以下缺陷:麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板
2013-10-28 14:45:19
2020-04-07 10:11:36
`芯片失效分析步骤1. 开封前检查,外观检查,X光检查,扫描声学显微镜检查。2. 开封显微镜检查。3. 电性能分析,缺陷定位技术、电路分析及微探针分析。4. 物理分析,剥层、聚焦离子束(FIB
2020-05-18 14:25:44
2020-04-24 15:26:46
PCB产品通常有以下失效情况分析:板面起泡、分层,阻焊膜脱落板面发黑迁移、氧化腐蚀(含验证试验,168h/596h)开路、短路(导通孔质量~电路设计)pcb线路板盲孔截面抛光PCB线路板盲孔截面抛光
2019-10-30 16:11:47
。 失效分析技术 光学显微镜 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次
2018-09-20 10:59:15
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
X射线光电子能谱分析X射线光电子能谱法(X-ray Photoelectron Spectrom-----XPS)在表面分析领域中是一种崭新的方法。虽然用X射线照射固体材料并测量由此引起的电子动
2009-03-06 22:41:57
9064 PCB电路板检查方法基础知识
本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。
检查可
2009-11-19 09:02:49
1776 电路板在pcb抄板中的清洗技术 目前来说,电路板新一代清洗技术主要有以下四种: 1、半水清洗技术半水清洗主要采用有机溶剂和去离子水,再加上一定量的活性剂、添加剂所组成的清
2011-11-08 16:57:18
0 热分析技术在PCB失效分析的应用介绍
2017-04-13 08:38:04
1 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。 1.外观检查 外观检查就是目测或利用一些简单仪
2017-09-21 15:45:26
4 PCB技术指导,电路板设计指导
2017-11-01 09:02:22
7 常见的PCB电路板问题并不少,常见的问题除了电路板设计、电子元器件的损坏、线路短路、元器件的质量、PCB电路板断线故障不在少数。
2017-11-24 16:33:32
22791 电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。
2018-02-27 15:46:32
88319 本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:49
6292
过大的基材的PCB在焊接组装后常常会导致金属化孔的断裂失效。 由于PCB高密度的发展趋势以及无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。介绍这些分析技术在实际案例中的应用。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。
2018-08-31 09:28:05
6678 新型高分辨率3D X射线成像解决方案,用于包括2.5/3D与扩散型晶圆级封装在内的先进半导体封装的失效分析(FA)。蔡司X射线显微系统包括:通过亚微米级和纳米级高分辨率成像对封装产品进行失效分析
2019-03-12 14:17:55
1092 PCB电路板随着工艺技术的进步而不断变化着,但是,原则上不变的是一个完整的PCB电路板是需要通过打印电路板,再到裁剪电路板、处理覆铜板、转印电路板、腐蚀、钻孔、预处理、焊接经过这些生产工艺流程之后才可以通电,下面具体了解下PCB电路板制作流程。
2019-04-25 15:21:47
9172 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2019-05-16 16:24:54
7026 PCB电路板是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。自动焊锡机为PCB电路板的焊锡提供技术支持,令电子元器件的发展得以进步。可是,PBC电路板被腐蚀的问题一直困扰着自动焊锡商家
2019-06-03 08:35:59
9780 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次的或是个别,是不是总是集中在某个区域等等。
2019-06-04 17:11:32
3606 电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:12
13994 印刷电路板被广泛使用,但由于成本和技术的原因,PCB的生产和应用存在大量的故障问题,因而导致很多质量纠纷为了找出失败的原因并找到问题的解决方案并区分责任,必须分析失败案例。
2019-07-29 10:33:53
2997 PCB的制作和储存、元器件的制作和储运及组件装联过程中形成的各种污染物都会对印制电路板组件的质量和可靠性产生很大的影响,甚至引起电路失效,缩短产品的使用寿命。因此,必须在焊接工艺后对PCB印制电路板组件进行清洗。
2019-10-11 11:24:35
6026 介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2019-11-01 15:01:35
2355 PCB制造生产设备具有全自动、高精度、高速度、高效益等特点。PCB电路板的设计必须满足pcb制造设备的要求,否则会影响pcb组装质量和pcb的生产效率,严重时可能会造成无法实现自动贴装。因此进行
2020-01-15 11:11:11
7391 PCB的布线设计影响了PCB电路板的使用质量,在PCB板的设计过程中,不仅要考虑基本原则,还要以电磁辐射以及抗扰方面为基本标准,进行详尽的设计。
2020-05-15 15:25:16
1908 设计质量与易于制造或服务之间的这种联系几乎遍及每个行业,尤其 是 PCB 设计与制造。您对制作电路板的工艺和材料了解得越多,就越能设计出可以高效制造的高质量电路板。从这个角度进行设计需要了解和理解
2020-10-10 18:28:44
5818 以下是有关 PCB 散热技术的一些技巧,这些技巧可帮助减少在下一个设计中失控的散热问题。 注意电路板的散热问题 无论如何,电路板的运行始终会伴有一定程度的热量。虽然这对于许多板卡来说不是问题,但是
2020-11-18 19:19:54
3606 PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。 没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要。 技术发展推动X射线向前发展 近年来,包括BGA和QFN,倒装芯片和
2021-07-26 17:11:53
2692 提供电路板PCB/BGA焊接/封装X光检测的服务
2021-10-18 17:10:42
2024
目的: 电路板品质的好坏、问题的发生与解决、制程改进的评估,在都需要切片做为客观检查、研究与判断的根据。切片质量的好坏,对结果的判定影响很大。 切片分析主要用于检查PCB内部走线厚度、层数,通孔
2021-10-19 15:28:05
10814
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-07 09:51:00
28 化学镀金是印制电路板制作过程中较为常见的表面处理方式,金缸中金浓度的稳定性为关键控制参数和指标,从而能严格控制产品镀金厚度,达到稳定生产品质并降低生产成本的目的。本文介绍X射线荧光光谱分析(X Ray Fluorescence,简称XRF)在测定印制电路板化学镀金工序金缸中镍金含量的应用。
2022-05-07 15:29:07
2820
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计中有哪些要点?PCB电路板设计中的12要点。
2022-11-03 10:00:58
4214 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22
1436 结构,蔡司提供3DX射线显微镜到激光双束电镜LaserFIB的解决方案,实现从三维无损缺陷定位到超大尺寸高效截面制备,再到高分辨成像分析的完整流程。三维X射线显微镜
2023-06-27 15:52:39
794
蔡司的光学显微镜、电子显微镜、x射线显微镜、计算机断层扫描(蔡司工业CT)系统和蔡司三坐标测量机可以在不同精度级别下用于评估电池的结构、成分、气特性和尺寸特性,并建立这些数据之间的关联。蔡司代理昆山
2023-07-11 15:07:54
862
对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45
1247
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:29
4366 pcb电路板不良有哪些 随着电子技术的不断发展,电路板在现代电子产品中越来越广泛地应用。作为电子产品的核心组成部分之一,电路板的质量和性能直接影响着产品的品质和稳定性。然而,由于制造过程中的各种原因
2023-08-29 16:46:23
2621 电路板中的PCB阻抗CBA
2023-10-13 11:15:19
1606 pcb电路板的制造流程
2023-10-19 10:09:01
1882 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
516 ,基于优越的无损检测技术,蔡司质量解决方案X射线产品家族,可实现对样品内部结构穿透,重构并分析,实现样品的无损3D成像,成为了无损分析的标准工具之一。在过去四年,
2023-12-06 16:16:07
643
工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统-XradiaContextmicroCT是一款大观察视野、无损3DX射线微焦点计算断层扫描系统,现已加入蔡司X射线成像产品组合。蔡司XradiaContext
2023-12-12 15:44:27
1024
蔡司代理三本精密仪器小编介绍SEM扫描电镜与X射线显微镜是生命科学研究中的重要仪器,凭借其纳米级分辨率,SEM扫描电镜与X射线显微镜极大地提升了我们对生物超微结构的认识,-些亚细胞结构甚至是通过
2023-12-15 14:11:17
871
PCB无损抄板是指通过某种技术手段将已存在的PCB电路板进行非破坏性复制的过程。这种技术主要适用于需要修复或复制已有电路板但原始设计文件丢失的情况下使用。 深圳清宝工程做PCB无损抄板的方法主要有
2024-03-03 17:04:37
1812 电路板PCB外观检查是电子产品制造过程中至关重要的一环,它确保了电路板的质量和可靠性,为后续的组装和调试奠定了坚实的基础。这一过程不仅是对电路板生产质量的把控,更是对生产流程中可能出现问题的预防
2024-05-11 17:15:07
1205
是X-ray射线无损探伤检测设备在检测PCBA印制电路板时的主要应用:1.焊接质量检测:广东X-ray射线无损检测设备可以穿透PCBA上的元件和焊点,清晰地显示焊点内部
2024-05-23 16:34:22
1985
本文深入分析了国内印制电路板(PCB)产品的失效现状,并提出了针对性的改进建议。通过对数百个失效案例的统计分析,我们发现PCB自身质量异常是导致PCBA失效的最主要原因,且这一趋势在逐年增加。特别是
2024-10-24 11:12:34
556
PCB储能板,全称为印刷电路板储能板,它巧妙地将储能技术与传统的印刷电路板制造工艺相结合。从外观上看,它与普通的 PCB板有一定相似之处,但内部却蕴含着独特的能量存储奥秘。捷多邦小编就与大家聊聊
2024-10-30 15:35:05
1692 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷有哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,PCB(印刷电路板)的质量是至关重要的。作为连接各个电子元器件的桥梁,PCB的质量
2024-11-08 09:45:36
879 PCB失效分析:步骤与技术作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定
2025-01-20 17:47:01
771
效率、降低成本,并确保最终产品的质量,拼板设计(Panelization)是PCB制造过程中常用的一项技术。拼板设计不仅影响生产效率,还对产品的焊接质量、可测试性和最终组装有着重要影响。本文将介绍多层PCB电路板拼板设计的规则与技巧。 多层PCB电路板拼板设计
2025-02-18 10:05:30
653 在人工智能(AI)技术日新月异的时代,其强大的发展势能对 PCB 板(印制电路板)的质量提出了更高的要求。作为 AI服务器硬件架构的关键组成部分,PCB 板的性能与可靠性直接关系到 AI 系统的运行
2025-02-18 14:23:03
330
。近日,罗马大学、纳米技术应用工程研究中心(CNIS)与ENEACasaccia研究中心合作,通过X射线显微镜(蔡司X射线显微镜Xradia610Versa)技术
2025-03-06 15:10:06
846
在现代电子信息产业中,PCB(印刷电路板)作为元器件的载体和电路信号传输的枢纽,其质量与可靠性水平直接决定了整机设备的性能表现。然而,由于成本控制和技术限制,PCB在生产和应用过程中常常出现各种失效
2025-03-17 16:30:54
394
2025-05-12 13:54:27
724
一、前言: 一块PCB电路板变成PCBA需要经过很多制程,不管是手动的还是自动化产线上对设备的制造都需要一环一环的紧密测量。 二、背景介绍: PCB印刷电路板在生产测试流程中会受到不同程度的应力
2025-06-10 16:33:49
208
在人工智能(AI)技术飞速跃进的今天,算力需求呈现出爆发式增长态势。这一强劲需求驱动了数据通信行业的快速发展。在此背景下,作为高速通信技术的核心硬件支撑,PCB板(印制电路板)的技术迭代升级速度
2025-07-09 12:01:31
93
