% 恒流精度、95% 转换效率等硬核优势,搭配双模式调光、温度补偿设计,完美解决传统方案短板,成为中大功率 LED 照明的优选核心器件。
一、100V 宽压 + 10A 大电流:适配全场景 LED
2025-12-27 11:13:42
H5412A惠海降压恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
惠海半导体H5412A是一款专为舞台灯/智能调光领域行业设计,RGBW多路共阳
2025-12-26 15:03:55
钛极科技提供整车高压线束解决方案,支持个性化定制。
2025-12-25 14:48:48
168
出色的低亮负载调整率与一致性,满足各类复杂照明场景的深度调光需求。 芯片核心优势聚焦高精度恒流与无频闪调光:输出电流恒流精度优异,负载调整率<±1%,可轻松应对宽电压输入输出的应用场景;全程调光无频闪,既能保障视觉舒适度,又能完美适配教室照明、护
2025-12-25 14:45:04
140
EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解 作为一名电子工程师,在设计电源转换系统时,选择合适的栅极驱动器IC至关重要。今天就来详细聊聊英飞凌
2025-12-20 20:35:05
1020 H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
惠海半导体H5226A 是一款外围电路简洁的同步降压 LED 恒流驱动器,专为无影灯、手术检查灯、病房护理灯等医疗照明设备设计,具备10000:1 超高 PWM 调光比,可实现深度调光,匹配医疗
2025-12-10 14:09:20
流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效解决照明灯具调光时的频闪问题,为拍摄提供更加稳定、高质量的光源,能够很好适配专业补光灯、影视外拍灯
2025-12-09 10:53:51
在LED驱动领域,尤其是需要实现RGBW共阳连接和高精度调光的应用中,SL8701芯片凭借其卓越的性能和稳定性脱颖而出。这款内置100V MOSFET的降压型LED恒流驱动器,专为5-100V宽电压
2025-12-04 16:42:18
SM2185N 是一款五通道智能调光、无频闪、可满足新ERP 标准的LED线性恒流控制芯片,适用于驱动小功率LED灯具。 SM2185N 具备5个独立高压输出端口,芯片内部集成DA 功 能,具备
2025-12-03 16:44:26
1 误差放大器、固定关断时间控制电路及恒流驱动电路,适配多颗紫外LED 灯串的串联驱动方案。通过 RFB 采样电阻可灵活设定驱动电流,确保紫外杀菌灯输出稳定的紫外光功率,避免因电流波动影响杀菌效果;EN 端
2025-11-28 16:07:03
一、概述: SiLM8260ABCS-DG是一款双通道隔离栅极驱动器,专为高功率应用设计,具备10A/10A的峰值输出电流和高达30V的输出驱动电源电压。该芯片采用先进的隔离技术,提供
2025-11-28 08:14:38
H5412B降压恒流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
一、方案适配场景与核心参数:精准匹配建筑照明需求
在现代建筑照明领域,落地灯作为空间氛围营造的核心载体,其供电稳定性、调光
2025-11-27 10:09:43
H5468A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 恒流驱动场景,能有效简化电路设计并提升运行可靠性。
芯片采用平均电流模式控制
2025-11-25 14:44:47
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
TX517是一款全集成的双通道高压发射机。它专门为需要多级高压脉冲图案的高端医疗超声应用设计。输出级设计为通常输出±2.5A峰值 输出电流,振幅为200Vpp。
TX517 是一个完整的发射机解决方案,配备了低压输入逻辑、电平转换器、栅极驱动器以及每个通道的 P 通道和 N 通道 MOSFET。
2025-11-18 14:20:18
407
内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路及恒流驱动电路,可适配理疗灯中多个高亮度LED 灯串的协同驱动需求。通过 RFB 采样电阻设定驱动电流,能准确控制理疗灯 LED 的发光强度,确保照射功率稳定
2025-11-17 11:01:24
在当今功率电子设计中,驱动器的性能往往决定着整个系统的效率与可靠性,SiLM27524NCA-DG双通道低边门极驱动器,以其18ns的极速传输延迟和4.5A/5.5A的非对称驱动能力,提供了全新
2025-11-17 08:25:27
控制电路及恒流驱动电路,可高效驱动多个高亮度LED 灯串,完美匹配应急灯对多光源协同工作的需求。通过 RFB 采样电阻即可设定驱动电流,确保应急灯在不同电量状态下保持恒定亮度,避免因电压波动影响照明效果
2025-11-15 11:56:58
特性描述型号:FZH015
FZH015是一款具有 128 阶线性电流调节功能的恒流LED驱动电路,内置 18 个独立的低阻彩色LED驱 动通道,可以在每个输出级提供 3~40mA恒定电流
2025-11-14 09:30:36
特性描述型号:FZH13
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
800KHz 封装形式:SOP8
FZH04D 凭借 四通道独立调光、64级精密恒流及 800Kbps高速级联,成为高端RGBW装饰照明的理想驱动方案。其核心优势:1. 双级控制:恒流幅度 + PWM
2025-11-13 09:54:30
在LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性恒流LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。
一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配双色壁灯的双色光源独立驱动场景,能精准匹配壁灯宽电压
2025-11-12 16:09:09
是具有内控同步功能的三通道LED固定18mA恒流驱动IC,信号输入断开后实现同步固定七彩花样变化,可防止芯片损坏导致的后续级联芯片不工作。同时适合制作全内控灯条,无需控制器。芯片内部集成有MCU固化
2025-11-12 09:16:29
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配消毒灯(如 UV-C 消毒灯、LED 杀菌灯)的驱动
2025-11-11 15:26:02
)FZH02是恒流LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
核心功能特性
内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
SM16825E 是一款单线、归零码协议的 5 通道低压线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、归零码解码模块、过温保护模块、恒流驱动模块、归零码数
2025-11-04 16:48:37
0 系列。
LED台灯驱动方案可以选用我司的H5442L降压恒流调光芯片,H5227Y升降压恒流调光芯片和H7312线性恒流调光芯片。
12V24V36V48V降压3V9V12V台灯方案-H5442L
2025-11-01 10:11:03
在玩具、打印机及各类电机一体化设备的研发设计中,一款性能稳定、适配性强且具备全面保护机制的电机驱动方案至关重要。HR8833作为专为这类应用场景量身打造的双通道电机驱动芯片,凭借其灵活
2025-10-30 16:23:16
610
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。
核心
2025-10-29 09:43:37
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
如何用单节锂电池在有限的体积内,同时兼顾高亮度输出与良好的续航能力?要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的要求。本文将以FP7153降压恒流
2025-09-26 15:51:16
1701
SRT3000系列是北京盛思瑞特自研的带温度补偿校准的硅压阻式压力传感器, 恒流激励,温补范围-10-60° ,线性度0.1% 。
2025-09-18 11:30:12
502
SLMi8232BDCG-DG是一款双通道隔离栅极驱动器,具备1.0A峰值输出电流能力,支持最高 40V 的驱动电源电压,采用双输入、双输出配置,提供可编程死区时间功能,适用于半桥或双开关管驱动拓扑
2025-09-18 08:20:40
FS4002小封装TDFN1X1-6L单节锂电池恒流恒压线性充电器IC
2025-09-08 18:54:48
0 SM18635E 是一款采用单线归零码协议的 5 通道恒流驱动芯片,具备低电压恒流开启特性,输出电流精度高。其核心功能与特性如下:芯片集成多项关键模块,包括 OUT 端口高压驱动模块、归零码解码模块
2025-09-08 16:09:58
6 TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-08 13:40:19
778
在现代照明领域,对灯光效果的细腻度、节能性以及智能化的需求日益增长。SM5235E 作为一款功能卓越的 5 通道低压线性驱动芯片,在天境灯、晴空灯以及情景灯照明方案中展现出了独特的优势,为打造高品质、多样化的照明体验提供了有力支持。
2025-09-06 11:32:23
953
照明
H5228解决方案:
钓鱼灯:H5228 恒流驱动模块可将四节锂电池的电压降压到 6V 左右,恒流驱动 LED 灯珠,最大功率可达 90W 左右。由于是恒流驱动,不会因为电池电量降低而导致 LED
2025-09-06 10:33:03
LED 灯串提供高精度恒流。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
2025-09-05 11:07:56
864
2025-09-05 10:59:05
878
该TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 09:35:31
740
提供更加卓越的高压线束产品与解决方案,助力电动重卡产业迈向更加辉煌的未来。如果您正在为电动重卡高压线束的选择而困扰,不妨联系钛极科技,我们将竭诚为您服务,共同开启电动重卡的高效、安全之旅。
2025-08-27 17:31:12
530 LM3644 是一款双 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3644 采用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率同步升压转换器,为双通道 1.5A 恒流 LED
2025-08-27 15:26:17
958
外墙等的灯光装饰,H6338A 可驱动 LED 灯串实现稳定、高效的照明,营造出美观的夜景效果。
工业照明:可应用于工厂车间、仓库等场所的照明设备,其高可靠性和稳定的恒流输出能够为工业生产提供充足、稳定
2025-08-23 09:47:10
H5721L 是惠海半导体推出的一款 LED 降压恒流车灯驱动芯片。以下是其详细介绍:
基本参数:
输入电压:8-85V 输入,100V 耐压。
输出电流:支持大电流 5A 输出(据外挂 MOS
2025-08-21 10:46:07
传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外界信号干扰等,高压线束是电动重卡高压系统重要的神经网络。
2025-08-15 10:25:13
709 一款高性能双通道隔离栅极驱动器SiLM8260ABCS-AQ,在需要强大驱动能力、高隔离等级及可靠性的中高功率应用场景中表现突出。核心亮点:
强劲驱动能力: 提供双通道 10A 峰值拉电流/灌电流
2025-08-11 08:46:08
升压芯片是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,输入电压范围为 2.6-40V,可实现高精度恒流效果,适用于多种 LED 照明相关场景。其典型应用场景如下:
移动照明领域:适用于锂电池
2025-08-09 10:16:24
AiP75HXX系列是一组由中微爱芯推出的高压线性稳压器,输入耐压高达50V,输出电压精度±2%,能够提供220mA输出电流。
2025-08-06 16:11:23
1047
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
FP6298
异步升压IC ,输入电压 2.6-5.5v,输出9W
FP277
同步升压芯片,输入电压 2.4-5.5v,输出15w
FP6296
异步升压芯片,输入电压 2.7-12V,输出最大
2025-08-04 16:30:27
NU517 SOT89封装高性价比,专用于LED高压, 优点:
1:无高频变压器,无EMC,低谐波;
2:制作成本低,方案简单
2025-08-04 16:12:53
447
电子发烧友网为你提供()2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 A 双通道
2025-07-30 18:30:58
在电动汽车的核心部件中,电机驱动桥高压线束是电能传输的关键通道,其稳定性直接影响动力输出效率。然而,高压大电流工况下产生的电磁干扰(EMI)可能引发信号失真、系统误动作甚至硬件损坏。车规电容作为抑制
2025-07-30 16:07:35
516 H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
环境光线、人流量等因素自动调整亮度。
汽车内部照明:汽车内的阅读灯、氛围灯等通常采用 LED 光源。H5132A 的 SOT23-6 封装体积小巧,便于在汽车内部有限的空间内布局。其稳定的恒流驱动能力可
2025-07-28 10:47:45
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
过热保护(TSD),当芯片结温超过阈值时,自动触发保护机制,降低或关断输出电流。
紧凑封装:采用 SOT89-5 小型化封装,节省 PCB 空间。
H7304B 是一款高精度线性恒流 LED 驱动芯片
2025-07-21 09:37:14
微盟/ME原装正品SOT89 L7135线性恒流LED驱动电路
2025-07-18 17:00:33
2 Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器在3.3V电源下具有低功耗,设计用于支持PCIe 1.0、2.0和3.0数据速率
2025-07-16 14:49:55
586
深圳南柯电子|30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
2025-07-10 09:36:16
448 引言 现代机电一体化设计中,高效可靠的电机驱动方案是核心所在。AT8548作为一款创新性双通道H桥驱动器,为各类智能设备提供了灵活的驱动解决方案。 一、核心架构该芯片采用双路H桥拓扑结构,支持两种
2025-07-07 14:23:06
466
范围:5V24V,适配锂电池、适配器等多种供电场景。
输出恒流范围:通过外接采样电阻可设定 10mA1.5A 的输出电流,满足不同功率 LED 灯组需求。
恒流精度:采用平均电流闭环控制,精度达 ±3
2025-07-04 09:31:16
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性恒流LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:56
0 1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性恒流 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:40
1 天空蓝、黄昏橙等渐变),对电流稳定性要求极高。
方案设计:
恒流精度应用:通过±2.5%电流精度驱动多组RGB LED矩阵,确保天幕灯光色均匀性,例如蓝色调背景中无“偏紫”或“偏绿”区域。
双调光模式
2025-07-03 09:03:43
SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型恒流驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统:
输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况)
输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
产品概述
SLMi8233DDCG-DG是SLMi823x系列中针对半桥拓扑优化的 双通道隔离驱动器 ,采用双输入+高低侧独立输出架构,支持4.0A峰值电流驱动能力。其核心创新在于集成 可编程死区
2025-06-21 09:44:16
SL9058恒流芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案
一、产品核心特性
高压大电流驱动能力
支持150V输入电压范围
5A恒定输出电流
最大输出功率达750W
效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。
当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910
2025-06-05 16:18:13
电流:可通过采样电阻设置 0.1-3A(适配不同功率 LED 模组)。
消费电子与特种照明
场景:智能台灯(锂电池供电 + 适配器供电)、紫外线杀菌灯(高压驱动 LED 芯片)。
方案优势:
宽输入电压
2025-06-04 14:14:37
在 LED 照明应用领域,高效稳定的驱动方案至关重要。SL6605 输入电压范围为 0.8-5.5V,可驱动单颗功率在 0.3W-7W 的 LED 白灯,凭借其独特的升压恒流限流特性,为各类便携式
2025-06-04 10:42:09
电子发烧友网站提供《FS4058单节锂离子电池恒流恒压线性充电控制器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 17:14:03
1 电子发烧友网站提供《FS4056E单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 17:05:51
0 电子发烧友网站提供《FS4003单节锂离子电池恒流恒压线性充电控制器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 16:46:44
0 Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适用于工业和电池供电系统。ADPL44001线性稳压器在4V至40V输入电压范围内工作,提供高达
2025-05-28 15:05:51
693
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适合用于工业和电池供电系统。该器件的工作输入电压范围为4V至20V,提供高达100mA负载电流,空载
2025-05-28 14:43:20
675
在城市建设的施工现场,吊车、吊塔等大型机械一刻不停地忙碌着,它们伸展“臂膀”搬运建材,助力高楼拔地而起。然而,头顶密密麻麻的高压线,却像一条条潜伏的“电蛇”,一旦作业车辆稍有不慎与之触碰,强大的电流
2025-05-14 11:28:05
596
纳芯微LED线性恒流驱动NSL21610数据手册
2025-05-08 18:32:22
1401
异常工况下器件损坏。
方案介绍
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效
2025-05-07 09:37:17
应用
◆ GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
◆ LED PAR30、PAR38 灯
◆ LED 日光灯
◆ 其它 LED 照明
深圳市芯美力科技- 原厂一级代理
价格美丽欢迎咨询!
电话:19928739245(微同)
2025-04-16 09:25:06
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-04-02 10:08:23
的线性/负载调整率等特性,从而确保在球泡灯,吸顶灯, 线条灯、发光等调光调色应用中实现高品质照明驱动。大多数应用情况下, PC212 每路驱动仅需从SET到 GND 接一个电阻即可单独设定每通道输出电流。此外, PC212&
2025-03-28 18:07:26
4 PC201S 是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接
2025-03-28 17:41:09
0 PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant Current Regulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-03-28 17:39:58
1 高压近电防触碰智能预警系统TLKS-PLSB 一、概述: 在高压线路下的作业环境中,安全始终是首要考虑的因素。大型作业车辆如吊车、吊塔等,在复杂的作业场景中,一旦操作不慎触及高压线,后果往往极为严重
2025-03-20 11:00:28
788
全天候工作等局限。特别是夜间或恶劣天气下,施工人员难以准确判断高压线位置,极易引发安全事故。 高压线防外破警示灯通过智能感知+主动预警的创新模式,将被动防护升级为主动防御。其核心价值在于通过可见光警示与智能控制
2025-03-05 16:33:36
737
的安全事故。为了解决这一问题,高压线防外破警示灯应运而生,成为保障电力安全的新利器。 一、高压线防外破警示灯的核心功能 高压线防外破警示灯是一种专为高压线路设计的警示装置,其主要功能是通过高亮度光源和智能控
2025-03-05 16:23:59
1055 问题,高压线防外破警示灯应运而生,成为守护电力安全的重要防线。 一、高压线防外破警示灯的重要性 高压线防外破警示灯是一种专门设计用于保护高压输电线路的设备。它的主要功能是通过高亮度光源和智能感光系统,在夜间或
2025-03-05 16:19:46
785 电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:04
49 电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:29
52 在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压恒流驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
SM2018E 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,支持可控硅调光和红外感应应用,输出电流由外接 Rext 电阻设置,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而
2025-01-11 09:41:53
