电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>无刷滑环在风力涡轮机上的应用
无刷滑环在风力涡轮机上的应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
2520/3225 晶振:撑起 AI 服务器革命的底层力量
超音速飞机出身的Boom公司,近期将涡轮机技术用于AI数据中心。新款Superpower涡轮高达43°C的环境下提供42兆瓦电力输出,并且无需冷却水。
2025-12-26 15:35:05428
高频旋转滑环:射频与数据的精准纽带
高频旋转滑环是专门设计用于连续或高速旋转状态下,稳定传输高频信号及射频能量的关键机电组件。其核心价值在于解决传统滑环微波、射频及高速数字信号传输中面临的带宽限制、信号衰减和干扰难题,广泛应用于卫星通信、雷达系统、高端测试设备及高科技工业领域,是实现旋转平台与固定平台间“无形”高频连接的核心枢纽。
2025-12-23 16:25:16105
利用Cadence Fidelity CFD软件解决涡轮机械中的二次流效应
提升涡轮性能对实现涡轮机械更高的效率和可靠性是至关重要的。二次流是显著影响涡轮性能的关键因素,轴流式涡轮中,它可造成高达 50% 的总气动损失。对于旨在优化涡轮设计和功能的工程师而言,通过先进
2025-12-11 10:22:06392
质量损失的数据迁移:Nikon SLM Solutions信赖3Dfindit企业版
制造和航空航天,其中整个涡轮机部件都可以通过3D打印实现。 使用3Dfindit企业版进行数据迁移引入新的PLM和CAD软件时,Nikon SLM Solutions曾面临着数据迁移的挑战。虽然可以
2025-11-25 10:06:10
Vishay BC Components NTCC201E4增强型引线NTC热敏电阻技术解析
或SMP焊以及纳米银膏烧结。这些符合AEC-Q200标准的器件工作-55°C至+175°C的宽温度范围内,优化用于汽车和新能源应用中的温度传感、控制和补偿。其最终产品包括用于电动 (EV) 和混合动力 (HEV) 汽车、太阳能电池板和风力涡轮机的IGBT和功率MOSFET模块以及电源逆变器。
2025-11-14 09:22:48321
涡轮部件多源不确定性机理与分类体系研究:从几何变异到认知局限的系统解析
涡轮部件作为航空发动机和燃气轮机的核心组成部分,其性能直接决定了整个动力系统的效率、可靠性与寿命。实际运行环境中,涡轮部件的气动与换热性能往往与设计预期存在显著差异,这种差异主要源于全寿命周期中存在的多源不确定性因素。
2025-11-12 14:29:49480
‌TE Connectivity Entrelec紧凑型电源块技术解析与应用指南
选项,与油脂的AL/CU电线兼容。TE紧凑型电源块拥有各种应用,包括工业设备、机械工程、自动化、风力涡轮机、太阳能或开关齿轮等。
2025-11-09 09:33:51619
吸尘器吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
大颗粒时自动增强吸力,光滑地板上自动减小吸力以延长续航。这在有机上是无法实现的。 3. 可靠性设计的范式转移 ​​有电机:​​ 可靠性设计的核心是​​磨损管理​​。研发人员需要计算碳刷的磨损
2025-10-28 09:35:30
FLIR Si2 Pro声学成像仪风力涡轮机齿轮箱检测中的应用
——齿轮箱的可靠性,成为了行业关注的焦点。今天,小菲就来给大家说一个Flir声学成像仪预警风力涡轮机齿轮箱早期故障的真实案例!
2025-10-27 16:35:29714
破解风电通信壁垒:Modbus转Profinet网关如何让涡轮机数据实时"说话"?
风力发电场工程师们,您是否曾为涡轮机与中央控制系统的协议"不兼容"而头疼?老式涡轮机多采用Modbus协议,而新建控制系统普遍采用Profinet,导致数据无法实时传输,故障响应延迟超100ms
2025-10-21 15:07:46162
Modbus转Profinet协议网关在风力发电机组智能化改造中的应用研究
上,坐落着一个现代化的风力发电场,它由数十个高耸的风力涡轮机组成。这些涡轮机是发电场的心脏,它们通过Modbus协议与中央控制系统保持着稳定的通信。然而,随着风力发电技术的不断进步,以及对数据处理能力
2025-10-14 17:18:59393
舵机和空心杯舵机的区别是什么?
舵机和空心杯舵机结构设计、性能表现、应用场景等方面存在显著差异,具体区别如下: 结构设计 舵机 :由电动机主体和驱动器组成,定子绕组通常为三相对称星形接法,转子内置永磁体,通过电子换向技术
2025-10-14 15:32:36485
CW32电机控制基础——直流电机换相控制原理
与有直流电机相比,直流电机除使用电子换相器取代有直流电机电刷机械换向,使用永磁体产生转子磁场外,从结构和工作原理上都和有直流电机相类似,故其控制策略也和有直流电机类似。
2025-10-09 17:15:343796
舵机与普通舵机等舵机有哪些区别
舵机与普通舵机主要有以下区别: 结构原理 舵机 :由电动机主体和驱动器组成,无刷电机的定子为线圈绕组,转子为永磁钢体,通过霍尔传感器检测转子位置,利用集成驱动电路实现电子换向,使电流依序流经
2025-09-13 10:33:292118
风力发电
#高压不怕,干簧一下#表面贴装干簧传感器安装在风力涡轮机转子上,通过检测磁场变化实时监测转速。
2025-09-11 10:20:03
同惠TH510系列风力发电中的应用
在当今全球能源转型的大背景下,可再生能源的战略意义日益凸显。其中,风力发电以其资源丰富、环境友好、技术成熟度高等优势,全球范围内得到了广泛应用和快速发展。 风力发电作为可再生能源的重要组成部分,其
2025-08-27 17:51:22456
碳化硅功率半导体可再生能源系统中的应用
随着全球推动碳中和的步伐加快,可再生能源已成为现代能源转型的基石。太阳能光伏发电(PV)、风力涡轮机和先进的储能系统正以前所未有的规模得到部署。然而,最大的技术挑战之一在于如何高效转换和管理这些可再生系统中的电能。传统的硅基功率半导体虽然可靠且成熟,但在大功率和高效率应用中,其性能正日益达到极限。
2025-08-20 16:46:381196
宏集案例 | Cogent DataHub: 高效实现风电场数据集中管理与自动化
案例概况CaseOverview一家跨国电力公司使用宏集CogentDataHub软件,美国西南地区建立起风电场的集中控制和数据采集系统。该系统整合来自不同风力涡轮机的OPC服务器数据,并确保数据
2025-08-08 18:29:05475
一种新的直流电机反电动势检测方法
确定转子位置信息。通过和有霍尔信号的直流电机的速度响应和转矩进行仿真比较,改进的线反电动势法,可以较宽的速度范围内确定转子位置信息,且力矩输出波动较小。同时该方法无需重构电机中点,结构简单,易于
2025-08-07 14:29:11
突破极限:20000 RPM直流电机现代工程中的力量
在那些对精确度和速度的追求不仅是优势而且是必需的行业中,对高性能组件的需求从未停歇。20000 rpm的直流电机在这场革命中处于前沿,为各种应用提供动力,从先进的医疗设备到家用高速鼓风机,再到
2025-08-07 13:31:01
基于硬件的位置传感器直流电机启动新方法
针对传统的位置传感器直流电机控制的起动需采用复杂的软件、成本高、定位不准确、容易堵转的缺陷,提出了一种通过检测线电压差获得转子位置的方法。提出的方法能在2%的额定转速下准确检测到转子位置,从而
2025-08-07 13:30:56
基于线反电动势的直流电机位置传感器控制
提出了基于线反电动势的转子位置检测策略,以实现直流电机的位置传感器控制。通过分析直流电机线反电动势与换相时刻对应关系,得出线反电动势过零时刻即为换相时刻的结论,然后,检测两路线电压和相电流
2025-08-07 13:29:30
一种新的直流电机反电动势检测方法
2025-08-04 14:59:43
310V额定电压管道风扇驱动方案技术解析--【其利天下】
如今的工业通风和空气净化领域,管道风扇因其高效能、低噪音和长寿命等优点被广泛应用。不过,随着市场需求的不断提升,现有的管道风扇驱动方案也面临着诸多挑战。今天,就让我们来深入剖析一下目前
2025-08-01 18:05:091072
直流电机断开相电流的研究
直流电机导通相换相断开后非换相区间有无电流对电机性能有重要的影响。本文根据直流电机的工作原理,通过建立直流电机的筒化等效模型,揭示了无直流电机断开相电流产生的条件和计算方程,给出
2025-08-01 12:29:59
基于硬件的位置传感器直流电机启动新方法
为了解决永磁直流电机(BLDOM)因其安装三个霍尔传感器而带来的结构复杂、维修困难、对温度很敏感等问题,国内外开始对位置传感器检测直流电机转子位置的控制策略进行了大量研究。目前最常用的方法
2025-07-30 15:57:25
基于线反电动势的直流电机位置传感器控制
提出了基于线反电动势的转子位置检测策略,以实现直流电机的位置传感器控制。通过分析直流电机线反电动势与换相时刻对应关系,得出线反电动势过零时刻即为换相时刻的结论。然后,检测两路线电压和相电流
2025-07-30 15:53:09
基于直流电机电流效应的研究
为监测某医疗器械患者体内的运行状况,研究一种通过直流电机负载电流变化判断设备运行状态的评估方法。分析直流电机工作特性及负载电流特性,建立系统数学模型和仿真模型,并通过仿真及实验结果分析
2025-07-29 16:25:56
基于直流电机的积分变结构控制器抑制转矩脉动
摘 要:文章基于直流电机设计了一种积分变结构(IVSC)控制器,以抑制转矩脉动。利用传统电流控制技术中,如果反电动势(EMF)是一种非理想的梯形波,则较易导致转矩脉动。基于此,文章换流模式
2025-07-29 16:24:38
基于电感法直流电机起动方法的优化设计
摘要:针对位置传感器直流电机静止和低速状态下检测转子位置较为困难的问题,提出了一种新的位置传感器直流电机电感法定位、反转起动的新方法,由于定子铁芯的磁场饱和效应,定子绕组的电感将随着
2025-07-28 15:04:59
电感法辨识直流电机转子初始位置研究
不同续流方式对位置辨识的影响。利用基于 DSP的控制平台对所设计方法进行测试,实验结果表明,所设计的方法可以直流电机静止的情况下准确地辨识电机转子初始位置所属区间。 纯分享帖,点击下方附件免费
2025-07-24 11:53:09
减速电机如何确定定子槽数?
减速电机定子槽数的确定是一个涉及电磁设计、工艺实现和性能优化的综合性问题。电机设计过程中,定子槽数的选择直接影响电机的转矩特性、效率、温升以及制造工艺性。减速电机的定子槽数确定涉及多个因素
2025-07-23 17:35:251275
中微爱芯磨甲机解决方案
磨甲机控制器设计用于直流无刷电机驱动的护理类产品。控制器通过调节电机转速以及正反转等操作,同时搭配不同的打磨头,从而实现修整皮肤、打磨指甲、卸除饰品、调整指甲厚度等复杂的功能。该类磨甲机美甲行业广泛应用,能够极大的提高从业者的工作效率,减少与化学品的接触。
2025-07-23 14:25:13482
三相异步电机是有还是
。 一、电机分类的核心标准:有的本质区别 电机的有属性取决于其换向方式。有电机通过物理接触的碳刷和换向器实现电流方向的周期性切换,典型代表是直流有电机。这种结构存在机械磨损、电火花干扰等固有
2025-07-13 17:07:021671
产品拆解 酷卡优140W 20万转涡轮风扇拆解
。 本期拆解的酷卡优涡轮风扇则在配置上进一步升级,采用140W BLDC电机,配合10000mAh电池,号称转速高达20万转/分钟,风力与续航全面提升。 两款涡轮风扇产品核心方案设计与元器件选型上有何差异?我们将通过拆解一探究竟。 酷卡优涡轮风扇介绍 将包装盒
2025-07-11 15:12:301091
CW/CCW,霍尔感应:310V工业高压风扇驱动方案--【其利天下】
工业高压风扇因其高效能、低噪音和长寿命等优点,工业通风、空气净化等领域得到了广泛应用。然而,随着市场需求的不断提升,工业高压风扇的驱动方案也面临着诸多挑战。本文将结合目前市面上的驱动方案
2025-07-10 18:05:121856
位置传感器直流电机最大转矩控制
摘要:超前或滞后换相会造成直流电机(BLDCM)输出转矩的减小和系统效率的降低。以平均电磁转矩最大化为目标,提出了一种基于扩展卡尔曼滤波算法的直流电机最佳换相时刻估算方法。该方法建立了平均
2025-07-10 16:41:57
直流电机状态方程系数矩阵的动态更新
直流电机控制系统的仿真中如何快速动态地求解直流电机的状态方程组是一个关键问题在 Matlab/Simulink 环境中,利用C语言形式的系统函数来构建仿真模块,可灵活快速地实现复杂系统
2025-07-09 14:17:25
直流电机电动转辙机中的应用
1.使用直流电机的必要性 目前,现场大量使用的 ZD6 系列电动转辙机,采用普通直流串激电动机作为动力源,具有运行效率高和调速性能好等优点。但传统的直流电动机均采用电刷,以机械方法进行换相,其
2025-07-08 18:47:09
直流电机位置传感器控制系统仿真研究
摘要:通过分析直流电动机数学模型,利用MalabSimulink对直流电机位置传感器控制系统进行了建模和仿真。分别用Simuink库中自带的电机模型,反电动势过零点检测法、速度P控制和电流
2025-07-08 18:37:06
直流电机双闭环控制的仿真研究
摘 要:为了便于对直流电机的运行特性和控制策略的研究,文章详细的介绍了无直流电机工作原理和数学模型,提出直流电机的控制策略,采用电流环为内环,速度环为外环的双闭环控制,并根据数学模型搭建
2025-07-08 18:33:31
激光焊接技术焊接外转子电机的工艺应用
高能量密度光束实现精密连接,转子叠片固定、端环封装及外壳密封等关键环节展现出显著优势,成为提升电机性能的核心工艺之一。下面来看看激光焊接技术焊接外转子电机的工艺应用。 激光焊接技术焊接外转子电机的工艺
2025-07-08 15:26:28450
直流电机双闭环串级控制系统仿真研究
以来伴随着永磁材料技术、计算机及控制技术等支撑技术的快速发展及微电机制造工艺水平的不断提高,永磁直流电动机高性能中、小伺服驱动领域获得广泛应用并日趋占据主导地位吗。一直以来,研究人员都比较关注利用
2025-07-07 18:36:01
直流电机驱动控制器的SOPC技术研究
直流电机具有无电刷和换相火花,体积小,低噪声等诸多优点,广泛应用在当今的控制系统中。目前对直流电机的控制主要由单片机和DSP实现。但是其外围电路复杂,对系统的稳定性和可靠性有较大
2025-07-07 18:33:19
直流电机模糊自适应PID控制的研究
摘要:为了提高直流电机控制系统的动、静态性能,将模糊控制结合PID控制算法应用到直流电机速度控制系统中。分析了无直流电机速度控制系统的基础上,利用PSIM与MATLAB/Simuiink
2025-07-07 18:29:15
直流电机模糊自适应PID的研究及仿真
摘 要:为了实现负载变化情况下转速的快速跟踪控制,采用模糊PI控制器,改变传统 PI控制器的固定参数的控制策略,采用根据跟踪误差信号来实时控制参数的方法。直流电机建模过程中,给出了较理想
2025-07-07 18:26:53
直流电机离散滑模观测器直接转矩控制
摘要:分析了非理想反电势下直流电机传统脉宽调制电流控制产生电磁转矩脉动的原因。为便于计算机控制,采用离散滑模观测器获取直流电机反电势,进而完成电磁转矩的估算,并证明了离散滑模观测器的到达条件
2025-07-07 18:20:26
1000w暴风机驱动方案,其利天下技术亮点抢先看--【其利天下】
暴风机因其高效率、低噪音和强大的通风能力,众多领域得到了广泛应用。而一款优质的驱动方案对于暴风机的性能发挥至关重要。以下是从技术层面对市面上暴风机驱动方案存在问题的分析,以及对其利天下
2025-07-02 18:28:401570
吸尘器驱动方案按下“静音键”--【其利天下】
目前市面上部分吸尘器存在噪音过大的问题,一般正常的吸尘器噪音80-90db左右,而一些劣质或设计不合理的吸尘器噪音可能会超过100db,甚至有的会达到120db以上,严重影响用户
2025-06-27 19:06:18709
直流电机改进型直接转矩控制研究
摘要:研究了120”导通方式下的直流电机直接转矩控制策略。通过分析了无直流电机转矩特性知道,只要保持定子磁链幅值恒定并控制其旋转速度就可使电机获得快速转矩动态响应性能。对 120”导通方式下
2025-06-27 16:45:54
直流电机方波正弦波复合驱动器设计
摘要:针对直流电机方波驱动出力大,正弦波驱动转矩脉动和噪声小的特点,设计了基于霍耳传感器信号的直流电机方波与正弦波复合驱动器。不改动硬件电路的前提下,利用软件编程实现了无直流电机的方波
2025-06-27 16:39:57
直流电机反电势过零检测新方法
摘 要:位置传感器直流电机高速段时反电势信号过大,容易造成检测电路无法正常工作其至损坏,而在较低速段时,反电势信号又难以有效检测。针对反电势过零检测极端速段的问题,提出了一种反电势过零检测
2025-06-26 13:50:59
直流电机调速系统转矩脉动抑制方法研究
,通过控制换相电流保持稳定的状态,从而实现对转矩脉动的抑制。通过仿真和实际实验表明,该直流电机调速系统实际运行中具有转矩脉动小、响应速度快等优点。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料
2025-06-26 13:49:03
直流电机电流测量的探究
摘要 :近几年,直流电机工业控制领域的应用越来越广泛,而有效的电流测量是控制方法实现的前提,也是提高控制性能的基础。本文基于 TIS320LF2407ADSP 控制器,对直流电机
2025-06-26 13:45:15
直流电机的控制研究
摘一要:设计了一种采用 TMS320LF2407DSP作为主控制器,集成 IGBT 作为功率驱动元件的直流电机控制器,对电机转速和电流的双闭环 PID 调节。通过跑步机上的试验表明该控制器调速
2025-06-26 13:39:56
直流电机的保护电路
摘 要:为了使直流电机长期稳定运行,采用加保护电路的方法使其正常工作,保护电路主要由欠压保护,过流保护、短路保护等组成,软件里设置电压,电流的间值,直接对电压,电流进行检测并产生相应的保护
2025-06-26 13:38:27
直流电机单神经元PI控制器的设计
摘要:研究了一种基于专家系统的单神经元PI控制器,并将其应用于直流电机调速系统中。控制器实现了PI参数的在线调整,具有PID控制器良好动态性能的同时,减少微分项对系统稳态运行时的影响,并较好
2025-06-26 13:34:07
直流电机RBF磁场定向控制及监控系统设计
专用芯片MC33035,设计了无直流电机磁场定向控制系统。并开发基于Visual Basie的配套电机上位机监控系统,能在低成本下实现转建等参数的图形化显示及电机参数等的设置。实验结果表明,所设计的
2025-06-25 13:15:52
环起动器梅钢翻车机电机改造中的应用
电动机的运转性能变得更加稳定。(3)电动机转子线转子轴上直接与“起动器\"相连接,构成回路,既不发热又没有额外的线路损耗,因此可使转子回路始终处于最佳的起动和运行状态。 (4)环起动器
2025-06-25 13:14:13
双馈电机专利技术发展
摘要:近年来,作为可再生能源的风力发电受到了全球范用的广泛关注,人们越来越重视适用于风力发电的新型电机,双馈电机以其简单的结构,高可靠性,具有异步和同步电机两种电机的综合特点,通过控制激磁绕组
2025-06-25 13:10:51
双馈电机独立电源系统中应用的仿真研究
仿真验证,可以实现变速恒颜发电。而且通过电压的标最控制可以实现系统输出电压的恒定。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ *附件:双馈电机独立电源系统中应用的仿真研究.pdf 【免责声明
2025-06-25 13:08:41
横河功率分析仪WT1800R 可再生能源系统的效率
光伏电池模块和风力涡轮机产生的能量通过功率调节器从直流电转换为交流电。最大限度降低这些转换中的损耗,可以提升整个能源系统的效率。
2025-06-24 19:13:03422
湿电流在励磁发电机转子电压回路中的应用
摘要:介绍了现今励磁发电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台励磁发电机转子电压测量和接地故障检测不准的原因,判断测量滑环与碳刷之间产生的气垫现象和氧化膜增大了接触电阻,从而导致转子电压
2025-06-17 08:55:28
传统路线与其利天下的分水岭,电钻驱动方案对比--【其利天下】
电钻领域,电钻已成主流趋势。其驱动方案对性能起关键作用。对工程师而言,深入理解不同驱动方案的优劣,对产品选型与研发创新至关重要。本文聚焦市面上常见方案与“其利天下技术有限公司”方案,从关键
2025-06-13 17:20:511481
三相直流电机改进型脉宽调制策略
摘要:研究了一种改进型直流电机脉宽调制策略。传统的直流电机脉宽调制技术的基础上,针对调制期间开关管断开时的电机绕组电流无法有效控制问题,研究了一种基于六开关电压源型逆变器的四管调制策略
2025-06-13 09:37:27
2025涡轮技术大会暨民用航空发动机与燃气轮机苏召开
发动机和燃气轮机创新及高质量发展,由上海市航空学会主办、江苏省航空产业协会联合主办的2025涡轮技术大会暨民用航空发动机与燃气轮机展(2025涡轮展)于5月27-29日苏州国际博览中心盛大举办。   2025涡轮展以“技术会议+创新展
2025-06-04 15:04:281266
节能空调用直流电机的位置传感器控制方法
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:节能空调用直流电机的位置传感器控制方法.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-04 14:38:04
【电机】了解直流电机BLDC
1介绍直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷电机是指电刷和换向器(或集电环)的电机,又称
2025-05-30 19:34:064002
Cadence邀您相约2025涡轮
2025 涡轮技术大会暨民用航空发动机与燃气轮机展(2025涡轮展)将于 5 月 27-29 日苏州国际博览中心盛大举办。
2025-05-28 17:55:35959
改进的BP网络PID控制器直流电机中的应用
具有响应速度快、精确性高和稳定性强等特点。纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:改进的BP网络PID控制器直流电机中的应用.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-28 15:42:21
电机:直流电机的原理
一、什么是直流电机直流电机,英文名称BrushlessDCMotor,简称BLDC;直流电机的定子是线圈组,而转子是磁铁组,所以不需要用刷子把电流引到定子上,这就是的来历。电机
2025-05-23 21:00:166987
认证、性能与快速投产的完美结合,7.4V小风扇驱动方案--其利天下
在手持小风扇市场,如何在性能与成本之间找到最佳平衡点,是厂商们持续探索的关键课题。以下将从多个维度深入剖析7.4V手持小风扇驱动方案的核心要点。一、有的抉择有电机虽能满足基本运转需求
2025-05-20 17:24:551889
激光焊接技术焊接涡轮风扇工艺中的特点
涡轮风扇作为航空发动机和某些工业设备的关键部件,其焊接质量直接影响到设备的性能和可靠性。激光焊接机,以其高精度、高效率、热影响区小等优势,焊接涡轮风扇工艺中得到了广泛应用。下面来一起看看激光焊接
2025-05-19 15:09:38590
静音、高效、智能,电推剪驱动方案的技术亮点--其利天下
在理发及宠物修剪等领域,电推剪是不可或缺的高效工具。随着技术发展,对电推剪性能要求不断提高,下面从多个关键维度剖析其利天下技术有限公司的电推剪驱动方案,改方案采用了无感FOC(矢量控制)技术,可
2025-05-11 00:00:00861
风速监测预警仪,风速风级风力监测
风力
pingao141378发布于 2025-04-30 14:49:06
暴力风扇方案,转速与静音的完美平衡
高转速、强风力和低噪音,使暴力风扇迅速成为市场上的热门产品。今天来跟大家分享其利天下技术的130000rpm暴力风扇驱动方案。一、方案设计亮点:高性能与便携性的完美结合主控芯片:采用高性能32位
2025-04-22 18:07:041518
其利天下水泵驱动方案性能参数细节
在当今市场中,BLDC(直流电机)水泵方案已成为主流选择,那么今天我们来根据客户最为关注的核心要素,介绍一下其利天下家的驱动水泵驱动方案细节。▲其利天下水泵驱动方案一、使用范围·输入电压
2025-04-18 18:03:25793
基于电机专用MCU AiP8F7232S直流水泵控制器方案
2025-04-02 09:57:13506
芯朋微电子集成霍尔传感器的可编程单相直流电机驱动芯片-PN7791
1A以内的单相直流风扇电机。PN7791通过PWM引脚输入的PWM信号控制转速,改变PWM输入占空比,控制输出速度。PN7791FG/RD引I脚具有转速检测、
2025-03-22 10:47:49
直流电机资料
直流电机资料合集, 纯属分享,有需要资料可下载附件
2025-03-20 13:13:39
直流电机控制简介(可下载)
一、概述从简单的钻机到复杂的工业机器人,许多机器设备都使用直流电机将电能转换为旋转运动。 直流电机也称为 BLDC 电机,相比有直流电机具备诸多优势。BLDC 电机更高效,所需的维护更少
2025-03-19 14:29:432
直流电机运行原理与基本控制方法
一、几个术语解释(极对数、相数、电角度、电角频率、相电压、线电压、反电动势)二、直流电机的运行原理(运行原理、数学模型)三、直流电机的基本控制方法(各参数相互关系、换流过程与换流模式)四、车用直流电机及其控制系统(基本控制、弱磁控制)点击免费下载查阅全文
2025-03-14 14:18:40
飞思卡尔三相感电路
本应用笔记介绍采用传感器算法的三相直流电机(BLDC)控制驱动的设计。该设计针对汽车应用。这种经济高效的解决方案基于飞思卡尔半导体专用于汽车电机控制的MC9S12ZVML128芯片。该
2025-03-12 17:47:37
直流电机的工作原理
直流电动机的工作原理普通直流电动机的电枢转子上,而定子产生固定不动的磁场。为了使直流电动机旋转,需要通过换向器和电刷不断改变电枢绕组中电流的方向,使两个磁场的方向始终保持相互垂直,从而产生恒定
2025-02-27 01:00:12
大功率永磁直流电机及其系统研究
实行封锁;国内,永磁无刷电机的研究主要集中中小功率方面,大功率永磁直流电机及其驱动系统的研究尚处在起步阶段,大功率永磁无刷电机的设计和驱动系统的研制方面都存在大量值得研究的问题。 全文下载查看PDF文档~~~~~~~[hide] [/hide]
2025-02-26 16:24:04
晶沛新品导电滑环:让信号严苛环境中“无损耗”传输
LPC-D40-0212-2805-3203-08S导电滑环。这款滑环不仅体积小巧,尺寸仅为∮39.5*224mm,是传统滑环的一半大小,还容纳了70道环路,既满足小型化安装需求,又保障了信号传输的可靠性。其内置8路编码器信号通道,实现了“零延迟”精准控制,确保光电吊舱的稳定成像和雷达基站的精准扫描。
2025-02-26 16:02:00783
中科院金属所:重型燃气轮机定向涡轮叶片的材料与制程技术探究
重型燃气轮机是我国能源发展战略中的关键装备。高温和热腐蚀环境下工作的透平叶片,是重型燃机的核心热端部件。与航空发动机叶片比较,先进重型燃气轮机透平叶片,高温热腐蚀环境下长期工作,而且叶片的尺寸
2025-02-14 10:41:321365
高速CT滑环的特点分析
高速CT滑环现代成像技术中发挥着至关重要的作用,尤其是医学成像设备和工业检测系统中。这种滑环不仅满足高速旋转的需求,还确保了信号和电力的稳定传输。本文将详细分析高速CT滑环的主要特点及其应用优势。
2025-02-10 16:16:59740
导电滑环的原理与应用
导电滑环是一种关键的电力传输设备,广泛应用于各种旋转系统中。本文将深入分析导电滑环的原理、结构和应用,介绍其电力传输中的重要性和优势。
2025-02-10 16:10:191641
波士顿机器人滑环的技术特点与应用前景
机器人滑环现代自动化和机器人技术中扮演着至关重要的角色。作为一种关键的机械组件,滑环允许机器人在旋转和移动的过程中保持稳定的电信号和数据传输。波士顿机器人滑环作为行业中的领先产品,具有多项独特的技术特点和优势,为各种机器人系统的高效运作提供了保障。
2025-02-06 17:06:46705
光电组合滑环的特点与应用分析
光电组合滑环是现代工程和工业领域中的一种关键技术组件,它融合了传统滑环和光纤传输技术的优势。光电组合滑环的设计目的在于实现高效、稳定的电信号和光信号传输,为各种需要高精度和长寿命的应用提供支持。
2025-02-06 17:05:49702
千兆光纤滑环通讯领域的特点分析
千兆光纤滑环是现代通讯领域中一种重要的电子组件,它在高速数据传输和旋转系统中的应用日益广泛。本文将详细探讨千兆光纤滑环的结构特点及其通讯领域的优势,以帮助用户更好地理解和选择适合的滑环产品。
2025-02-06 17:04:38625
信号集成滑环的技术特点与市场趋势分析
信号集成滑环现代工业设备和自动化系统中扮演着重要角色。随着技术的发展和市场需求的变化,信号集成滑环的特点和应用不断演进。本文将探讨信号集成滑环的技术特点以及当前的市场趋势。
2025-02-06 17:03:51751
电液组合滑环的特点概述
电液组合滑环作为一种高效的连接设备,广泛应用于各种工业领域,尤其是需要同时传输电信号和液压流体的系统中。它的出现不仅提高了设备的性能,还大幅简化了设备的结构。本文将深入分析电液组合滑环的主要特点,以便更好地理解其现代工业中的重要性。
2025-02-06 17:02:45590
大电流滑环的结构特点
大电流滑环通常由多个导电环和刷子组成,能够旋转体和固定体之间传输电力和信号。航空航天领域,由于环境条件苛刻,大电流滑环的结构设计需考虑抗震动、耐温差和防腐蚀等因素。这种结构的优化使得大电流滑环能够极端条件下依然保持优异的性能,确保航空航天设备的正常运行。
2025-02-06 17:01:42530
轮机发电中的应用
轮机,作为一种将热能转换为机械能的旋转式动力机械,自19世纪末问世以来,电力生产领域扮演着举足轻重的角色。随着科技的进步和能源需求的增长,汽轮机技术不断革新,其发电中的应用也日益广泛和深入
2025-02-06 16:26:482210
轮机与煤气轮机的区别
现代工业和能源领域,汽轮机和煤气轮机是两种非常重要的动力设备。它们都通过将热能转化为机械能来驱动发电机或其他机械设备。尽管它们基本原理上有相似之处,但在具体的工作原理、结构设计、燃料类型和应用场
2025-02-06 16:22:511447
轮机选型指南
轮机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其选型过程至关重要。正确的选型不仅关系到设备的运行效率和经济性,还直接影响到整个系统的稳定性和安全性。 1. 应用需求分析 选型汽轮机之前,首先要明确其
2025-02-06 16:20:441910
703所:某型燃气轮机热障涂层对涡轮动叶冷却效果的影响机制研究
为了获得涡轮叶片热障涂层隔热效果和温度分度分布规律,以带有内部冷却结构的某型燃机高压涡轮动叶为基础模型,通过气热耦合的方法对有/热障涂层保护下的高压涡轮动叶的冷却效果进行了数值计算,并通过改变
2025-01-13 09:07:351359
已全部加载完成
