--- 产品参数 ---
- 型号 PN7791
--- 产品详情 ---
芯朋微集成霍尔传感器的可编程单相无刷直流电机驱动芯片-PN7791
一、概述
PN7791是一款可编程单相无刷直流电机驱动芯片,内部集成功率MOSFETs和霍尔效应传感器,可以驱动峰值电流1A以内的单相无刷直流风扇电机。PN7791通过PWM引脚输入的PWM信号控制转速,改变PWM输入占空比,控制输出速度。PN7791在FG/RD引I脚具有转速检测、显示转子锁定故障功能。为了减少风扇驱动器的噪音和功率损耗,PN7791具有软开关、可编程提前换向功能。PN7791集成了可编程转子锁定保护、过温保护、过压保护、欠压锁定、限流、短路保护等功能。
二、特征
宽电源电压范围:3.3V~18V
高灵敏度的霍尔传感器
集成功率MOSFETs:导通电阻(HS+LS:1.5ohm)
支持输出最大驱动电流:1A
开环/闭环转速控制
FG显示实时转速信号
软开/关
根据绕组反电动势与电流过零,对电机绕组
进行相位锁定的自动检测
转子锁定保护与自动恢复
PWM输入频率范围:60Hz~50kHz
PWM输出频率固定:24kHz
异常保护反馈功能,异常保护包括:
转子锁定保护
过温保护
过压保护
欠压锁定保护
三、应用领域
笔记本CPU风扇
单相无刷直流电机
四、封装/订购信息
五、典型应用电路
可编程单相无刷直流电机驱动芯片方案应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8750KG-A1可兼容TOP26X系列2026-09-08 16:45
产品型号:PN8750KG-A1 -
AGMSEMI芯控源N沟道+P沟道复合场效应管MOSFET-AGM218MAP2026-08-10 16:21
产品型号:AGM218MAP 型号 : AGM218MAP 漏源电压(Vdss):-20V/20V 连续漏极电流(Id): -19A/20A 导通电阻 : 24mΩ/18.5mΩ 工作温度 : -55°C ~ +150°C -
AGM芯控源214A 40V-N沟道功率场效应管AGM4013A-CP2026-08-10 11:37
产品型号:AGM4013A-CP 型号: AGM4013A-CP 类型: N沟道 漏源电压(Vdss):40V 连续漏极电流(Id):214A 导通电阻: 1.2 -
芯朋微非隔离交直流Buck AC-DC电源控制芯片PN8054PSE-A32026-08-01 11:08
产品型号:PN8054PSE-A3 输入电压:85-265 VAC 输出电流 : 500mA 内置MOS管: 690V 输出 :15V输出 -
AGMSEMI芯控源N沟道功率MOSFET场效应管-AGMH035N10H 2026-07-24 10:57
产品型号:AGMH035N10H -
AGM芯控源P沟道功率MOSFET场效应管-AGM302D12026-07-23 10:43
产品型号:AGM302D1 -
AGM-芯控源N沟道功率场效应管MOSFET-AGM65R180F2026-07-22 14:37
产品型号:AGM65R180F BVDSS:650V RDSON:0.185Ω ID:16.8A -
芯朋微集成过零检测及输入电压检测功能的交直流电源转换芯片PN81822026-07-10 15:56
产品型号:PN8182 -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8775P应用工业控制2026-07-10 10:39
产品型号:PN8775P 耐压:750V 待机功耗:<50mW RDS(on):19Ω 频率:124kHz -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源控制芯片PN8757适用于电源适配器2026-07-08 15:51
产品型号:PN8757 压 (BVDSS):800V 导通电阻:1.8Ω 开关频率:130kHz 待机功耗:100mW 封装形式:DIP12/PP、SOP12/PP
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
