TE Connectivity (TE)/ENTRELEC紧凑型电源块的额定电流范围为150A至520A,设计紧凑,铝主体经过优化。这些电源块为电源连接提供了经济实惠的解决方案。该系列提供两种安装选项,与无油脂的AL/CU电线兼容。TE紧凑型电源块拥有各种应用,包括工业设备、机械工程、自动化、风力涡轮机、太阳能或开关齿轮等。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Entrelec 紧凑型电源块数据手册.pdf
特性
- 紧凑型设计
- 电源连接的经济型设计
- 两种安装选项
- 易于识别
- 与无油脂的AL/CU电线兼容
- 主体轻
TE Connectivity Entrelec紧凑型电源块技术解析与应用指南
一、产品概述与设计理念
TE Connectivity Entrelec紧凑型电源块是专为大功率电气连接设计的创新型终端模块,其核心设计理念可概括为三个关键词:
- 紧凑化:通过铝制机体与优化结构实现空间节约
- 安全性:符合多项国际安全标准的全防护设计
- 多功能性:覆盖50-300mm²导体的广泛应用场景
产品适用于机械工程、工业设备、自动化系统、风力发电、太阳能电站及开关设备等领域,在保持高性能的同时实现了成本、重量和空间的全面优化。
二、核心技术特性详解
1. 导体兼容性突破
- 材料兼容:特殊涂层铝制机体支持铜/铝导体的混合使用
- 形态适配:兼容圆形/扇形、实心/绞合/带绝缘套管的柔性导体
- 模块化配置:提供2接口电源连接与4接口电源分配两种模式
2. 安全防护体系
- 操作安全:六角扳手驱动实现高扭矩传输,细牙螺纹确保紧固可靠性
- 导体保护:旋转螺丝端点防止软铝导体材料安装损伤
- 全面防护:符合DIN EN 50274标准的指触防护,未接线时侧盖提供防尘保护
3. 安装优化设计
- 双安装方式:支持安装板固定或TS35导轨(IEC 60715 / DIN EN 50022)
- 轻量化结构:铝制机体减轻产品重量,便于存储安装
- 标识系统:顶盖大面积标签区域支持标准/定制化标识
三、产品规格与技术参数
电气性能参数
| 型号系列 | 截面积范围 | 额定电流(IEC/UL) | 间距(mm) | 工作电压 |
| CBS50 | 50mm² | 150A/120A | 22 | 1000V |
| CBS95 | 95mm² | 232A/200A | 25.5 | 1000V |
| CBS185 | 185mm² | 353A/310A | 37.5 | 1000V |
| CBS300 | 300mm² | 520A/420A | 45 | 1000V |
测量连接功能
- 内置监测点:95-300mm²规格配备额外测量接线点
- 双重用途:支持主电源监测或控制设备供电
四、认证与合规性
产品获得多重国际认证保障:
- IEC 60947-7-1:低压开关设备和控制设备标准
- IEC 61238-1 (Class A) :电力连接器性能等级认证
- UL 1059 & UL 486E:北美安全标准认证
- CSA C22.2 No.158-10:加拿大标准协会认证
五、热管理与耐久性设计
- 散热增强:机体与外壳的脊状结构优化热 dissipation
- 防氧化处理:特殊涂层显著降低铜铝导体氧化风险
- 中间隔离:穿透式塑料保护防止导体中部接触
六、选型指南与应用建议
导体选择注意事项
- 允许类型:带绝缘套管的柔性导体、实心刚性导体、绞合刚性导体
- 限制类型:不带套管的柔性导体(IEC V-K & UL: class 5/6)
配件系统
- 防护盖:各规格配备专用防护盖(CBS50:54个/包,CBS95:20个/包等)
- 标识标签:提供VYT系列(12×5mm、17×8mm)和TAA系列(17×9mm)自粘标签
举报投诉
自动化
31文章
5985浏览量
90664 -
TE
11文章
738浏览量
135543 -
额定电流
1文章
345浏览量
17856 -
工业设备
1文章
286浏览量
11598
热点推荐
TE Connectivity推出耐苛刻介质的超紧凑型数字压力和温度传感器——MS5839-02BA
为了满足日益增长的需求,全球连接和传感器领域领军企业TE Connectivity (TE)推出了 MS5839-02BA——一种超紧凑型抗氯数字压力和温度传感器。
发表于 04-02 14:14
•1625次阅读
设计紧凑型电信电源
本应用笔记介绍了一款面向电信应用的紧凑型5W反激式高频开关转换器。讨论了设计过程的大多数方面:功率级选择和设计、变压器设计、磁芯尺寸计算、RCD 缓冲器设计、MOSFET 选择、输入和输出滤波器设计、频率补偿、功率损耗和效率计算以及布局和安全指南。
TE Connectivity 85UHP超高纯度压力传感器技术解析与应用指南
,可从正面的薄波纹膜片传输压力。这款介质兼容、可焊接的紧凑型型材专为OEM设计和制造,适用于比TE标准 85 ISO胶囊更长的半导体应用工艺持续时间。
TE Connectivity 预装接线盒技术解析与应用指南
TE Connectivity/Entrelec预装接线盒提供自适应解决方案,用于管理工业设置中的电气连接和分支。这些配电箱有助于向分散在整个设施和建筑物的设备分配电力。这些预装接线盒配有预安装和预
TE Connectivity Alcoswitch IPE系列按钮开关技术解析与应用指南
设计非常适合用于紧凑型触点块,IP65防护等级确保这些开关适合用于恶劣环境。TE/Alcoswitch IPE按钮开关非常适合用于工业控制面板、医疗器械、电信、消费电子产品和海洋应用。
TE Connectivity HQ-4/4/6混合型连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity的带CAT 5以太网的HQ-4/4/6混合型插件提供混合的电源和信号以及以太网数据传输功能。这些插件 具有高可靠性和高数据精度,并配有EMC屏蔽。
TE Connectivity紧凑型防水连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 紧凑型防水连接器提供可靠的线对线连接,具有IPX7防水级别,可适应潮湿环境。该款紧凑型密封连接器具
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) L000642 NFC天线是一款紧凑型柔性天线,设计用于高性能双向读/写操作。该天线具有13.56MHz频率范围、57mm读取距离以及31mm
TE Connectivity MULTI-BEAM Lite电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) MULTI-BEAM Lite电源连接器具有出色的功率密度和多种电流选项。TE的MULTI-BEA
TE Connectivity Corcom HP系列电源接入模块技术解析
TE Connectivity (TE) Corcom HP电源接入模块设计用于医疗和一般应用,具有高达12A的EMI抑制功能。这些电源接入
TPS65146:紧凑型LCD偏置IC的深度解析与设计指南
TPS65146:紧凑型LCD偏置IC的深度解析与设计指南 在电子设备中,特别是笔记本电脑和显示器等产品,LCD面板的稳定供电至关重要。TI推出的TPS65146是一款专为TFT LCD面板
