产品拆解 酷卡优140W 20万转涡轮风扇拆解
Big-Bit商务网 来源:Big-Bit商务网 作者:Big-Bit商务网 2025-07-11 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当前,涡轮风扇凭借小体积、高转速和大风量的特点,在吹灰、除尘等精细清洁场景中迅速走红。
此前,Big-Bit曾拆解过KICA涡轮风扇,其搭载十万转空心杯电机,配备3300mAh电池,整体性能表现不俗。
本期拆解的酷卡优涡轮风扇则在配置上进一步升级,采用140W BLDC电机,配合10000mAh电池,号称转速高达20万转/分钟,风力与续航全面提升。
两款涡轮风扇产品在核心方案设计与元器件选型上有何差异?我们将通过拆解一探究竟。
酷卡优涡轮风扇介绍
将包装盒打开后可以看到酷卡优涡轮风扇机身、说明书、充电线以及配件。
涡轮风扇Type-C充电线特写
涡轮风扇毛刷配件特写
酷卡优涡轮风扇机基本信息:
型号:BL01
电池容量:5000mAh*2
工作电压:6 - 8.4 V
该涡轮风扇出风口和底部配有两个LED灯。在涡轮风扇机身一侧可以看到有风扇开关按钮、出风口LED开关按钮,出风机口LED灯珠。
在涡轮风扇机身另一侧可以看到档位指示灯、底部LED开关按钮,涡轮风扇机身底部有电量指示灯和Type-C充电口。
酷卡优涡轮风扇拆解
将涡轮风扇的底部拆开可以看到充电板。
背面是Type-C充电口和LED灯。
将涡轮风扇机身中间拆开可以看到锂电池包。
锂电包由两颗21700电池构成,容量为5000mAh,额定电压为3.7V。
锂电池上连有一块锂电管理电路板。
与锂电池包连接的主控板。
将涡轮风扇电机取出可以看到其基本信息:
型号:ZT-M2940N-Z07
额定电压:7.4V DC
额定功率:140W
额定转速:130000r/min
工作制:S1
电机背部可以看到双层结构的电控电路板。
电控电路板
将涡轮风扇电控电路板取出量的其直径为18.08mm。
将两层电路板拆开可以看到电路板通过插座连接。
靠近电机侧的电路板上可以看到六颗MOS。
另一层电路板上可以看到MCU、驱动、LDO等元器件。
电控MCU,封装形式为QFN-16,用来控制电机。
丝印为AUPaK的驱动芯片,封装形式为QFN-24,负责驱动电路中MOS的开关控制
电驱部分由六颗丝印为T4DNE,封装形式为DFN 3*3的NMOS组成,构成典型的三相全桥逆变驱动结构,配合驱动芯片实现方波/FOC控制。
主控电路板
涡轮风扇主控电路板量得长为39.42mm,宽为27.97mm。
在涡轮风扇主控电路板上可以看到主控MCU、双极晶体管、LDO、开关按钮和排插接口
主控MCU没有丝印,封装为SOP-20。
主控MCU在本电路中主要用于涡轮风扇整机控制,包括档位切换、按键识别、状态指示及与电控MCU的通信等功能。
丝印为HT50的LDO稳压芯片用于为主控MCU提供稳定的工作电压。
丝印为1AM、A19T的双极型晶体管,对应涡轮风扇上的功能按键,用于按键信号的缓冲与整形。
锂电管理电路板
涡轮风扇锂电管理电路板量得长为58.73mm,宽为25.12mm。
在涡轮风扇锂电管理电路板上可以看到电源管理IC和8颗MOSFET
丝印为20DB CDBA的锂电保护IC,封装形式为 SOT-23-6,该器件在本电路中用来实现锂电池的充放电控制与保护。
锂电保护MOS来自鑫飞鸿,型号为FH2045D,封装形式为TO-252。
FH2045D是一颗N沟道增强型功率MOSFET,其主要参数为:
VDS=20V;
ID =80A;
RDS(ON)= 3.2 mΩ (TyP)@ VGS=4.5V;
RDS(ON)= 4.0 mΩ (Typ)@ VGS=2.5V
该MOS在本电路中用于控制锂电池的充放电通断,同时起到过流、过压等异常状态下的保护作用。
充电电路板
涡轮风扇充电电路板量得长为37.46mm,宽为18.23mm。
在涡轮风扇充电板上的可以看到充电IC、升压电感等元器件。
涡轮风扇充电IC来自英集芯,型号为IP2326,封装形式为QFN-24。
IP2326 是一款支持2节/3节串联锂电池的升压充电IC,最大支持15W快充输入。该芯片集成同步升压架构与功率MOS,外围元器件需求少,可有效降低BOM成本。
IP2326 充电效率高达92%~94%,支持电池电压检测、均衡充电、NTC温度保护,以及通过外接电阻配置充电电压、电流与保护阈值。
在该涡轮风扇充电电路中,IP2326负责锂电池的升压充电控制与保护功能。
以上为本次涡轮风扇拆解的全部过程。
Big-Bit拆解总结
元器件清单
通过此次拆解,我们发现酷卡优BL01涡轮风扇采用的是主控+电控分离设计方案,整机由主控电路板、电控驱动电路板、锂电保护电路板和充电电路板共同构成,功能模块划分清晰,利于分工协作和结构优化。
在电控设计方面,酷卡优BL01涡轮风扇采用了双层圆形电控电路板,一层布局功率器件(MOS),另一层布局电控 MCU和驱动芯片。这样的结构不仅实现了高低压隔离,也实现了电流路径与控制逻辑的功能隔离,有助于降低电磁干扰,提升散热效率与整体稳定性。
在电机驱动方案上,酷卡优涡轮风扇采用的是三相无刷直流电机(BLDC),电控电路板以MCU+驱动芯片+六颗MOS构成标准三相全桥逆变驱动结构,可支持方波或FOC控制策略,具备更好的效率与动态响应性能。
在主控部分,独立MCU负责整机控制逻辑,包括档位调节、状态显示与按键识别,并通过双极晶体管与LDO稳压器构成简洁的外围辅助电路。
锂电池部分配备的是两节21700电芯,组合容量达10000mAh,采用一块独立的锂电管理电路板进行充放电控制与异常状态保护。
该电路使用了8颗型号为FH2045D的MOS,采用多颗MOS并联的设计,主要是为了应对电机启动或高速运行时产生的瞬时大电流需求,同时并联也能有效降低整体导通电阻,从而减少器件发热、提升效率与安全性,更好地适配大功率电机对供电稳定性的要求。
涡轮风扇充电部分则使用英集芯IP2326作为核心控制芯片,该芯片集成度高,支持15W快充,具备电池电压均衡、NTC温控、输入保护等功能,外围器件需求少,有效压缩方案体积。
此前Big-Bit还拆解过KICA KC1涡轮风扇。
通过对比可以发现,酷卡优BL01与KICA KC1在电路架构、核心控制方案与关键元器件选型上,呈现出截然不同的设计思路。这种差异主要源于两者在电机性能定位、电池容量设计方面的不同。
KICA KC1电路板
首先,在整体架构上,KICA涡轮风扇采用高度集成的单板设计,主控MCU内置预驱,同时管理电机驱动与整机逻辑控制,简化了整机线路,也更适合其100W左右功率、轻量化机身的产品定位。
而酷卡优涡轮风扇则采用分板设计,主控、电控、锂电保护、充电电路独立分布,其中电控板更采用了双层结构,提升散热能力;降低电磁干扰。显然是为满足其140W、20万转/分钟电机所需的更高控制能力和散热要求而做出的硬件布局。
在电机驱动设计方面,KICA以3颗N+P合封MOS实现三相驱动,控制策略偏向简单方波,便于紧凑布板;酷卡优则使用6颗分立NMOS配合驱动芯片构建标准三相全桥结构,具备支持更高阶FOC驱动或复杂换向策略的能力,为其高转速电机提供更高效稳定的输出。
KICA KC1电路板
在锂电保护设计上,两者差距尤为明显。KICA涡轮风扇仅用2颗MOS搭配锂电保护IC,实现基础保护功能,适用于其3300mAh电池容量。而酷卡优涡轮风扇使用了8颗MOS配置,大幅提升单位通道电流能力,显然是为应对瞬时大电流、高倍率放电场景设计,同时也兼顾了导通损耗降低与热设计冗余,更具安全性与可靠性。
主控部分的功能分工也体现了产品复杂度的差异。KICA的MCU一芯多用,控制电机同时负责逻辑按键与状态显示。而酷卡优则将主控与电控职责分离,前者负责用户交互与整机调度,后者专注驱动控制与电机运转,使得系统结构更清晰,也便于未来模块扩展与性能升级。
总结
虽然KICA和酷卡优BL01同属涡轮风扇,但在产品性能定位上有所不同。KICA主打轻量便携,因此采用高度集成的控制方案,满足中等转速和输出需求。
酷卡优BL01则聚焦更强的风力输出与续航表现,转速提升至20万转,配备更大容量电池,对驱动性能与保护冗余提出更高要求。因此在方案上采用了分板架构、三相全桥驱动和多颗MOS并联设计,以支撑其更高的性能指标。
两款产品作为同类型涡轮风扇,在不同性能定位下所呈现出的方案差异,反映了BLDC小型化应用中,围绕性能指标所做出的系统化设计思路与选型策略。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片
    英集芯IP5387支持三C口双向快充的140W移动电源管理SOC芯片,原生支持新国标移动电源方案,单芯片搞定充放电、协议、保护与显示。1~6串锂电池管理,满电电压4–26.4V。支持大部分主流快充协议,单串33W到多串140W
    的头像 发表于 05-10 18:14 77次阅读
    IP5387微立芯支持三路C口快充的<b class='flag-5'>140W</b>新国标移动电源管理芯片
    拆解风扇灯带你看国产32位MCU控场
    本期Big-Bit拆解为大家带来的是一款风扇产品拆解解析,带大家看一下32位置国产MCU芯片产品以及半导体元器件的应用。
    的头像 发表于 03-31 17:39 914次阅读
    <b class='flag-5'>拆解风扇</b>灯带你看国产32位MCU控场
    英集芯IP2366高集成140W多串锂电池充放电管理芯片
    英集芯推出的IP2366多串锂电池充放电管理SOC芯片,具备140W大功率、全协议兼容、高集成度等特点,可应用于移动电源、电动工具、储能设备等场景,为终端产品提供支持。
    的头像 发表于 03-04 22:53 475次阅读
    英集芯IP2366高集成<b class='flag-5'>140W</b>多串锂电池充放电管理芯片
    其利天下:13 暴力风扇,驱动方案需要满足哪些核心技术要求?
    在暴力风扇行业,13超高转速产品,是区分入门款与高端旗舰款的核心门槛。而一款13暴力
    的头像 发表于 02-27 15:30 69次阅读
    其利天下:13 <b class='flag-5'>万</b><b class='flag-5'>转</b>暴力<b class='flag-5'>风扇</b>,驱动方案需要满足哪些核心技术要求?
    LDR6021一拖二140W快充线方案
    140W一拖二快充线不仅是硬件技术的突破,更是充电生态的范式变革。它以智能功率分配、极致耐用设计与全场景适配能力,解决了多设备充电的核心痛点。随着GaN技术与PD3.1协议的持续演进,未来该方案有望向240W功率、三口扩展方向升级,为智能家居、电动汽车等领域提供基础充电架
    的头像 发表于 01-18 10:34 969次阅读
    LDR6021一拖二<b class='flag-5'>140W</b>快充线方案
    拆解:30W 2800速 飞利浦筋膜枪
    本次拆解的飞利浦便携式筋膜枪PPM3203G的电驱电控系统
    的头像 发表于 12-15 11:41 5798次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b>:30<b class='flag-5'>W</b> 2800<b class='flag-5'>转</b>速 飞利浦筋膜枪
    性能“捷”出,捷捷微电JMSH1004BG同步整流管助力机械革命氮化镓快充释放140W狂暴能量!
    近日,国内顶尖游戏硬件品牌机械革命(MECHREVO)重磅推出了旗下首款140W氮化镓快充充电器——AY140AA-1C-CH。这款新品以其强大的供电能力,迅速成为满足高性能笔记本电脑轻度游戏与重度
    的头像 发表于 09-17 17:35 4204次阅读
    性能“捷”出,捷捷微电JMSH1004BG同步整流管助力机械革命氮化镓快充释放<b class='flag-5'>140W</b>狂暴能量!
    IP6550至为芯支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片
    英集芯IP6550是一款适用于车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪等充电方案支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片。集成同步开关的降压控制器、支持DCP协议的双口输出器件。
    的头像 发表于 07-26 11:55 905次阅读
    IP6550至为芯支持双口DCP协议的<b class='flag-5'>140W</b>输出DC-DC降压芯片
    海尔HZG-Q49W 135W真空吸尘器拆解
    能和用户体验大幅提升。 本次拆解产品是海尔HZG-Q49W 135W真空吸尘器,我们将深入剖析海尔HZG-Q49W的主控电路、BMS、电机
    的头像 发表于 07-11 15:20 1928次阅读
    海尔HZG-Q49<b class='flag-5'>W</b> 135<b class='flag-5'>W</b>真空吸尘器<b class='flag-5'>拆解</b>
    产品拆解 外贸爆款!40W宽压风扇拆解
    寿命、强风性能及E27通用灯座设计脱颖而出。 其技术亮点在于将40W功率、85-265V宽电压兼容性(50/60Hz)和3000K-6500K色温可调功能集成于54.71mm×45.83mm的紧凑空间内,同时实现稳定输出及无频闪调光。 为深入解析其高性能指标的实现原理,我们对风扇
    的头像 发表于 07-11 15:17 1967次阅读
    <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>拆解</b>  外贸爆款!40<b class='flag-5'>W</b>宽压<b class='flag-5'>风扇</b>灯<b class='flag-5'>拆解</b>
    风扇拆解汇总:美的、奥克斯、公牛、LUZI设计方案解析
    灯的技术差异,半导体器件应用网对美的、奥克斯、LUZI和公牛四款热门风扇灯进行了拆解。 接下来,本文将对四款风扇灯的电控系统、电驱方案及LED模组进行深入对比,分析它们在核心元器件选型和技术实现上的差异与创新,揭示各
    的头像 发表于 07-11 15:16 2441次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b>灯<b class='flag-5'>拆解</b>汇总:美的、奥克斯、公牛、LUZI设计方案解析
    T90智能电烙铁,全方位升级!PD3.1 140W大功率加热,功率升级,IPS LCD彩屏,屏幕升级,质感升级!
    T90智能电烙铁,全方位升级!PD3.1 140W大功率加热,功率升级,IPS LCD彩屏,屏幕升级,质感升级! 正点原子全新电烙铁来啦!正点原子T90是在T80/T65的基础上全新升级推出的第三款
    发表于 07-07 17:36
    用于USB线材TYPE-C Emarket 140W功率芯片
    。使用SOT23,小23极简封装。PC102A适用于固定功率为140W28V/5A的线材。产品特征:#符合PD 3.2: 支持SOP的通讯、 集成收发器(BMCPHY) 、 同时支持结构化VDM版本
    发表于 07-02 17:34
    激光焊接技术在焊接涡轮风扇工艺中的特点
    涡轮风扇作为航空发动机和某些工业设备的关键部件,其焊接质量直接影响到设备的性能和可靠性。激光焊接机,以其高精度、高效率、热影响区小等优势,在焊接涡轮风扇工艺中得到了广泛应用。下面来一起
    的头像 发表于 05-19 15:09 912次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>风扇</b>工艺中的特点
    IP6557至为芯用于车载充电方案的140W大功率双口输出快充协议芯片
    英集芯IP6557是一款应用于车载充电器方案的140W大功率双口输出快充协议SOC芯片。集成了升降压控制器,提供最大140W的功率输出和31V的电压输入。
    的头像 发表于 05-16 11:15 1385次阅读
    IP6557至为芯用于车载充电方案的<b class='flag-5'>140W</b>大功率双口输出快充协议芯片
