那么有没有简单方案?当然!你用串口屏,通过串口通信可以直接将内容显示到屏幕上。这种串口屏种类还是比较多的,有需要可以了解下。刚好手上有一块 3.5寸的串口屏直接就利用上。
2025-12-28 15:06:02
414
冬季来临,不少朋友发现铅酸电池在低温环境下容量有所下降。其实,提升电池耐低温性能主要有两种途径,但都需要在生产源头完成,并不建议后期自行添加。 一、如何提升电池耐低温性能? 1. 负极板添加木素
2025-12-20 17:01:40
1461
科技!用一块启明云端WT9932S3-NANO开发板,在七天内,从零打造一个能替你思考、替你干活的“全自动智能生态鱼缸”。全景蓝图:五大模块完整生态系统我们的目标远不
2025-12-19 18:04:30
170
大家在修复电池的过程中,是否遇到电池漏液的现象频发,非常的棘手,不知原因在哪,怎么去解决。
接下来我给大家详细的从专业角度讲一讲电池漏液的几种原因以及解决的方案,请大家点赞收藏。
第一种就是
2025-12-14 16:43:07
储能电池组生产线作为新能源产业链的核心环节,其工艺设计与质量控制直接影响产品性能与行业应用价值。现代生产线通过模块化架构实现生产流程的精准控制,从原材料预处理到成品检测形成闭环管理体系,确保各环节技术参数的稳定衔接。
2025-12-13 16:38:39
2762 请问下各位大佬,我用的TPS40051芯片,输入电压24V,输出电压3.3V,但是在实际使用过程中,有一块板子出现几百微妙电压突然拉高至20几V,这是什么原因
2025-11-28 10:23:53
针对二轮电瓶车、太阳能系统、高压电池组等高压应用场景对降压方案的严苛需求,禾润 HTN78A3 以高集成、宽电压、高效率的核心优势,成为工程师选型的优选方案。
该器件具备 6V~140V 超宽输入
2025-11-27 12:00:50
求助:如何鉴定一块控制器是单片机还是PLC?在哪里可以鉴定??
能提供有效信息的朋友,大红包伺候
我的邮箱25764606@qq.com
2025-11-16 11:13:22
一台某品牌服务器,挂接一台同品牌的磁盘阵列,有一组由5块硬盘组建的RAID5阵列。
raid5阵列中有一块硬盘掉线,由于raid5的冗余特性,阵列仍然正常运行。之后服务器出现故障。维修人员在未了
2025-11-13 16:20:55
491
储能电池组作为现代能源体系的关键一环,其生产制造过程融合了精密机械、材料科学与工艺控制的精髓。一条完整的储能电池组生产线,不仅是将电芯、电子元件与结构件组合的物理空间,更是一个环环相扣、追求极致
2025-11-09 17:55:34
1161 液流电池是一种新的电化学储能技术。它将正负极电解液分开,并各自循环的一种高性能蓄电池。根据电解液的不同,液流电池可以分为:全钒液流电池、锌溴液流电池、多硫化钠/溴液流电池、锌/镍液流电池等。液流电池
2025-11-06 08:20:08
1998
公司的一台服务器中有一组数块硬盘组建的raid5阵列。
服务器中有一块硬盘由于未知原因离线,服务器崩溃,存储重要数据的D分区无法识别。
服务器管理员重启服务器,故障硬盘重新上线同步数据,数据同步到将近一半时,管理员将服务器强制关机。
2025-11-04 15:32:31
221 无论是纯电、插混、轻混还是油车,车内都有一块低压电池(通常在12V),该电池为整车关键系统供电,比如助力刹车,车门控制,紧急灯光系统等。长久以来,铅酸电池是低压电池的主力方案,但是它有着污染高,维护
2025-11-03 18:05:14
492
Ÿ 恩智浦推出业界首款基于硬件级同步机制的电化学阻抗谱(EIS)技术电池管理系统芯片组,实现对高压电池组内所有电芯的精准监测 Ÿ 将实验室级诊断能力引入汽车应用,提升电池健康监测水平,以先进监测功能
2025-10-30 17:24:23
2480
众所周知,
传统 铅酸电池因环保限制正在逐步退出市场,
更具优势的 **磷酸铁锂/钠离子电池 **大行其道!
通过对以上两类电池的长期广泛研究和试用测试,
我想分享一款兼容锂/钠电瓶的保护板设计,供
2025-10-22 13:53:58
在储能电站的电池管理系统(BMS)中,工控一体机作为核心控制单元,通过高精度数据采集、实时算法处理、多设备协同控制及安全保障机制,实现了对电池组的全面监控与优化管理,具体应用如下:
2025-10-18 17:35:50
259 EMC存储上有一组由多块stat硬盘组建的raid5磁盘阵列,该raid5阵列中有两块热备盘。上层采用的是zfs文件系统。
raid5阵列中2块硬盘出现故障,只有一块热备盘激活。
2025-10-09 17:31:47
513 储能电池包是现代能源存储领域的重要组成部分,广泛应用于新能源汽车、储能电站、便携式电子设备等场景。其中,18650电池组因具备高能量密度、长循环寿命和稳定性能,成为储能电池包中的主流选择。而点焊机
2025-09-18 15:30:21
484 随着电瓶车在日常生活中的普及,电池安全问题越来越受到关注。其中,电池的气密性直接关系到其防水、防尘以及整体安全性。正压检测作为气密性检测中常用的方法之一,广泛应用于电瓶车电池的质量控制环节。本文将
2025-09-17 11:48:02
323
电池组PACK自动化生产线是指用于生产电池模组的一套自动化系统。这类生产线主要用于生产各类电池组,如锂离子电池组,应用于电动汽车、储能系统等领域。自动化生产线通过机械设备和计算机控制系统,实现电池组
2025-09-15 17:46:48
717 就像UPS的"油箱"在了解具体计算前,我们需要明白一个基本概念:UPS本身并不产生电能,它只是一个电能转换和管理设备。真正的"储能单元"是电池组。电池组就像汽车的油
2025-09-09 10:29:43
3058
储能电池组生产线是支撑新能源产业发展的核心环节,而电动单车电池作为其重要应用场景,两者共同构成了绿色能源生态的关键部分。从生产流程到终端使用,这一产业链体现了技术迭代与市场需求的紧密结合。 储能
2025-08-28 12:00:29
379 一台某品牌存储设备中有一组由8块硬盘(包括热备盘)组建的raid5磁盘阵列。上层安装的Linux操作系统。
raid5磁盘阵列有一块硬盘掉线,热备盘自动上线并开始同步数据。在热备盘同步数据的过程中,raid5阵列又有一块硬盘由于未知原因掉线,raid同步过程中断。
存储崩溃;阵列不可用,卷无法挂载。
2025-08-26 13:24:31
234 锂离子电池作为新一代电化学储能技术的核心载体,凭借高能量密度、长循环寿命及环境友好性等特征,已成为支撑消费电子、新能源汽车及可再生能源储能等领域发展的关键器件。深入理解其结构与应用场景对把握能源技术
2025-08-21 18:04:47
1744
整
个生命周期内高效、健康地使用。
BMS 采用主从式结构,主控盒可以独立使用,也可
以搭配多个 24S、36S、48S、60S 的 BMU 一主多从架构使用。
最多可扩展应用到 300 串的动力电池组
2025-08-20 16:39:53
两块钱一个的电压表,三线的,测试端和供电端两个正极,共用负极。简单抄了一下电路图现在想给我的16串电池组同时
2025-08-19 05:36:10
在新能源汽车和储能行业蓬勃发展的今天,电池的健康状态直接决定了整车的续航能力和储能系统的安全性。但如何科学判断一块电池是否应该“退役”?这就不得不提到电池检测领域的核心技术装备—— EOL(End
2025-08-11 13:54:23
1808 转让一块ALINX的AXKU040开发板,成色非常新,买来基本没用过
2025-08-02 16:53:37
近日,深能智慧能源科技有限公司(以下简称“深能”)2025-2026年度储能系统成套采购和储能磷酸铁锂电池采购预选供应商项目中标候选人公示重磅发布,天合储能凭借强劲综合实力,不仅以第一中标人身份锁定
2025-07-25 13:59:34
605 在储能电站的“神经中枢”里,BMS(电池管理系统)就像电池的“健康管家”,但当百节电池串联成储能集群,传统CAN总线常陷入“数据堵车”——这时候,耐达讯通信技术CAN转EtherCAT方案就成了打通
2025-07-18 15:32:13
一台服务器中有5块硬盘,其中的4块组建了一组RAID5阵列,剩下一块盘作为热备盘(Hot-Spare)使用。服务器操作系统为linux,应用系统为构架于oracle数据库的一个oa。
raid5
2025-07-17 14:37:49
470
raid5阵列数据恢复环境&故障:
一台服务器上有一组raid5磁盘阵列,该raid5阵列有5块硬盘。服务器数据无备份。
服务器一块硬盘掉线,运维人员在没有完全了解服务器的具体情况下,使用服务器上的另外4块正常硬盘重建了一组新的raid5阵列,导致服务器原有数据丢失。
2025-07-10 12:27:54
492 某单位一台EMC某型号存储中有12块STAT接口的硬盘,其中10块硬盘组建了一组RAID5阵列,剩下2块设置为热备盘使用。
RAID5阵列中的2块硬盘出现故障离线,但是只有一块热备盘成功激活,导致RAID5阵列不可用,上层LUN无法使用。
2025-07-09 11:35:53
355 《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》(GB 44240-2024)将于今年8月正式实施,这是我国首部、规格最高的储能电池安全强制性国家标准。
2025-07-08 17:21:43
906 /EX-13EAD),求救求救
multisim仿真没问题,但是实物连接好后就不行了,一组能控制继电器,另外一组不受控制,S3为A组感应器输入,S2为B组感应器输入,电压测量处为输出,想的是A感应到物体,继电器吸
2025-06-26 20:13:12
在电池产业蓬勃发展的当下,成品电池综合测试仪作为保障电池品质的关键设备,发挥着至关重要的作用。它就像一位严谨的“把关者”,对成品电池进行全面、细致的检测,确保每一块电池都能达到安全、稳定、高效
2025-06-18 17:03:53
515 在能源转型的大背景下,储能电池组生产线成为推动能源高效利用与存储的关键力量,它如同精密的“能源工厂”,源源不断地生产出满足多样化需求的储能电池组。 高效有序的生产流程 储能电池组生产线有着严谨且高效
2025-06-18 16:00:48
521 圆盘沿对称轴的照明。
本工作中所考虑的太阳能电池结构示意图。Rdiff和Rspec表示漫反射和镜面反射部分。该圆盘是在异质结技术(HJT)后发射极太阳能电池上沉积的,其表面是用非晶硅(aSi)固有层
2025-06-17 08:58:17
慢慢发育的“第三空间”,一盘想要上桌的配菜
2025-06-11 23:48:30
437
近日,赣锋锂电自主研发的 1P416S-314Ah储能电池系统 正式通过北京鉴衡认证中心(CGC)检测认证,斩获国内首张GB 44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》电池组系统级认证证书!标志着公司从电芯到系统的全链条安全管控能力达到国家强制标准顶尖水平!
2025-06-07 16:56:52
1219 18650锂电池组点焊机是专门用于锂电池组组装的设备,能够快速、精准地将多个18650锂电池通过镍片焊接在一起,形成所需的电池组,广泛应用于电动车、储能设备、电子产品等领域。 一、工作原理:精准焊接
2025-06-05 15:20:47
788 顶坚天通卫星电话通过集成双模通信与RTK厘米级定位技术,构建了“空天一体化”气象监测体系,在数据采集精度、通信保障能力和定位自主性方面实现突破,显著提升了极端环境下的气象监测效能。以下是其技术赋能
2025-06-05 14:36:59
738
户用储能的定义及结构户用储能又称家庭储能系统,业内简称户储。类似于微型储能电站,是指将可再生能源或电网供电期间存储的电能储存在户用侧,并在需要时释放的一种技术。是分布式能源(DER)的重要组成部分
2025-06-04 13:46:20
526
服务器存储数据恢复环境:
EMC某型号存储中有一组由8块硬盘组建的raid5磁盘阵列。
服务器存储故障:
raid5阵列中有2块硬盘离线,存储不可用,上层应用崩了。
2025-05-29 10:50:11
434 在“双碳”战略的推动下,新能源产业正以前所未有的速度重塑全球能源格局。作为动力电池与储能系统的关键部件,电池组的生产效率与品质直接决定了企业的市场竞争力。深圳比斯特自动化设备有限公司作为行业
2025-05-26 16:29:48
433 V7000存储设备上raid5阵列上一块硬盘出现故障离线,热备盘自动启用开始同步数据。热备盘数据同步还没有结束的情况下,与离线盘处于同一组Mdisk中的另一块磁盘离线。热备盘同步失败,该组Mdisk失效,通用卷无法使用。
2025-05-23 14:47:42
494 作为一台既能满足日常办公需求,又可承担专业创作任务的高性能主机,迷你工作站WA814带来的远不止“轻便”一个亮点。在体积小巧、便于部署的同时,它在图形渲染、建模、AI推理等场景中,也能展现出不容小觑
2025-05-22 17:03:34
779
保护电池的目的。2、极速充电:使用快充方式,可满足用户充电需求。3、功能均衡:主动修复掉压电芯使其与正常电芯电压一致,保证电池组电芯处于满电状态。4、过流保护:电流值达到规定值,就会断开对应开关,以达到
2025-05-19 19:40:51
在电瓶车的使用中,电池的安全性至关重要,而电池的气密性是影响其安全和性能的关键因素之一。电瓶车电池气密性检测仪能够检测电池的密封性能,及时发现潜在的泄漏问题。那么,我们该如何挑选合适的检测仪呢?(1
2025-05-14 14:02:26
508
称要把AI融入每一块业务。 在510阿里日亲友见面会上;阿里董事会主席蔡崇信表示,阿里要聚焦“电商、云+AI”两大核心战略方向,阿里要把AI融入每一块业务、每一块环节,未来三到五年,所有业务都应以AI为驱动。而且不光是对内,提升生产力
2025-05-12 15:32:55
649 请问一下,Cyusb3014接一块I2C eeprom的情况下,A0、A1、A2的地址要设置吗?我在控制中心以及elf2img中没有发现设置I2C地址的地方,那应该就是说bootloader默认
2025-05-12 07:19:07
PMC-BSM1电池组监控模块SM 模块用于监测蓄电池组的充放电电流、环境温度和环境湿度,通过通讯口将数据上传给管理单元, SM 模块由管理单元直接供电,一组蓄电池需要配置一只SM 模块。
2025-05-09 14:13:54
我用cyusb3014设计了一块板子,pmode设置的是z1z,调试发现了几个问题:
1、ram烧写,试了两块板子,其中一块第一次烧写完后可以枚举成功,后面就不行;另一块基本都可以,但也有小概率不能
2025-05-07 07:13:40
禾润HT78A3有6V-140V 超宽输入电压,适配二轮电瓶车、太阳能系统、高压电池组等复杂供电环境;内置 250mΩ 高侧功率管,3A 大电流稳定输出,满足各类设备用电需求。脉冲跳跃模式加持,轻
2025-04-28 17:29:58
在电池技术飞速发展的现在,确保电池组的质量与安全是重中之重。比斯特电池组综合性能测试机作为一款专为电池组打造的高性能测试设备,在其中扮演着不可或缺的角色。它通过一系列精心设计的关键功能模块,多方位、精确地对电池组进行测试。下面我们就来深入了解这些关键功能模块及其具体作用。
2025-04-24 10:45:36
479
近日,上能电气重磅发布新一代储能产品力作——匹配600+Ah大电芯的真液冷组串式PCS。以七大硬核基因,重新定义大储能的效率、安全与价值边界,为行业开启"真液冷+构网型"的超级储能时代。
2025-04-18 16:53:13
1169 你好,我在开发5744的Bootloader时,为flashdriver在ram中指定了一块的空间,我想要将flashdriver放在这块地址中,使用链接文件将函数地址指定到了这里,编译通过,但是下载进去并不能使用?请问这可能是由哪些原因造成的?
2025-04-02 07:07:05
在新能源产业蓬勃发展的今天,储能电池组作为连接新能源与电网的关键环节,其重要性不言而喻。而新型储能电池组生产线的快速转化路径,更是成为了推动这一领域技术进步和市场扩展的重要力量。 实验室研发
2025-03-31 16:37:40
520 、智能化的圆柱形电池组生产线。本文将深入探讨电池生产线从电芯制备到成品组装的各个环节,和大家剖析它是如何确保每一块电池都能为新能源车提供强劲而稳定的动力。
2025-03-31 10:56:31
614 GB 44240-2024是国内针对电能存储系统用锂蓄电池和电池组的强制性国家标准,旨在规范电能存储系统中锂电池的安全要求。该标准由工业和信息化部组织制定,历时三年,将于2025年8月1日
2025-03-28 11:16:40
1153
服务器数据恢复环境:
某公司一台存储上有一组由15块硬盘组建的raid5阵列。raid5阵列上层是一个xfs裸分区,起始位置是0扇区。
服务器故障:
raid5阵列中有一块硬盘出现故障掉线
2025-03-26 15:17:47
571 在美国,远程控制的自助倒酒龙头是一门大生意。iPourIt通过RaspberryPi技术升级,大大提升了其解决方案的长期可行性。
2025-03-25 09:40:29
405
将为你打开DIY新世界!智能空气质量监测站多传感器环境看板另一个你可以使用的优秀物联网(IoT)项目是为你家或办公室量身定制的空气质量监测器。使用Raspberry
2025-03-25 09:23:19
937
我有一块海思 9610A 芯片的问界M9的车载娱乐主机,怎么把这个当成开发板重装系统。
最早是准备装到大众的途观当个安卓屏用的,别的不说流畅度怕是没有几个安卓车机比得过了。有个问题就是只能接个导航,还得外挂一个CARPLAY盒子,倒车影像,雷达啥的一个都不行。现在想这个拿了当开发板玩儿不更有趣嘛
2025-03-17 22:03:25
随着全球对清洁能源和可持续发展的日益重视,动力储能电池组的需求正急剧增长。在这一背景下,比斯特BT-1221动力/储能电池组生产线以其出众的自动化性能和高效的生产能力,成为了新能源行业的明星产品。本文将深入探讨比斯特BT-1221生产线的自动化革新,以及它如何推动电池制造行业的变革。
2025-03-13 17:44:46
700
有偿求借一块电路板,要求能测3行3列,几pF~nF以上的电容。谢谢!qq:430144036
2025-03-12 10:56:24
大佬们,这个加热垫的开关一闪一闪的,怎么修复啊?谢谢
2025-03-11 10:42:36
基于stm32h743IIK,在cubeai上部署keras模型,模型输出结果都是同一组概率数组,一点也搞不明白,看社区也有相同的问题,但没有解决方案
2025-03-10 06:42:06
两块SRAM分别位于不同的基地址,有什么方法可以使这两块区域SRAM当成一块使用
2025-03-07 08:59:10
BMS(Battery Management System)电池管理系统是对电池组进行实时监控、管理和保护的关键组件,通过监测电池参数确保电池安全工作,延长使用寿命。BMS通常表现为一块电路板,即
2025-03-06 16:46:29
766
BMS(BatteryManagementSystem)电池管理系统是对电池组进行实时监控、管理和保护的关键组件,通过监测电池参数确保电池安全工作,延长使用寿命。BMS通常表现为一块电路板,即BMS
2025-03-06 16:30:24
788
圆盘沿对称轴的照明。
2025-03-05 08:57:32
我这边需要投射一组21张图配合相机采集后生成点云,然后想要实现实时性效果,但是每次投射一组序列前都需要使能一遍,耗时大概四百多毫秒,这个时间太长了,有没有办法缩短?如果采用序列连续模式,采图顺序可能会出现混乱,所以只能用单次模式。
2025-03-03 07:44:07
问题1:我之前使用dlp4500的时候,将图片合成到bin文件,然后下载到投影仪中,之后就可以在“sequence setting”里面设置一组序列,投射固件里面存储好的图片。现在
2025-03-03 06:48:03
实验过程中DLP Discovery 4100开发板的电源拨码开关sw4连带焊盘一块脱落,请问有什么补救措施吗?
2025-02-28 07:06:43
对于DLP 0.45 WXGA DMD 和DLP 0.45 NIR DMD这两块DMD能否用同一块EVM进行控制只需启动不同的软件模块?
2025-02-28 06:18:14
您好,在利用DLP4500成功烧录入一组图案后,怎样通过软件(或投影仪的api)实现控制DLP4500投影仪投影指定的图案。
例如,我烧录5张图案至DLP4500,现在我想在自己开发的软件上实现控制投影仪投影其中任意一幅图案,后续应该如何操作?
2025-02-27 07:51:29
求教DLP 4500能否上传一组912*1140分辨率的bmp图片,然后给正向触发,每次触发投影一张图片?
如果可以,如何操作,user‘s guide貌似没看到这种操作。附件为其中一张bmp图片。
2025-02-27 07:28:56
在image/Firmware步骤下,将图片添加时,出现颜色发生变化的问题,投影出的图片也如图右侧一般;
并且pattern sequence模式下该如何正确投影一组8位深的图片呢?
2025-02-26 06:01:43
DLP9000: 在同一块EVM电路板上,如何更新能依次更新两片DLPC900控制器相关联的bootloader程序
2025-02-24 07:34:26
TUDORbatteryTUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列 2011年10月,埃克塞德的第2,500,000只微混合动力电池在欧洲宣告出产。这种先进的铅酸蓄电池主要用于汽车启停
2025-02-21 15:34:16
你好 我现在自主制作了一块PCB,用的是和DLP4710EVM-LC一样的芯片组,在烧录了MCU和DLPC3479的固件后,板子初始化成功,但是用GUI显示未连接,无法通讯,请问可能是什么原因
2025-02-18 07:29:25
我在系统中使用了两块 TSW3003EVM 电路板。我使用 TI 提供的软件通过 USB 为两块电路板编程。但是,当我把两块电路板连接到同一台 PC 时,我只能对其中一块电路板编程,而无法对另一块进行编程。有什么办法可以解决这个问题吗?另外,贵公司能否提供这些电路板编程接口的源代码?
2025-02-17 06:28:31
您好!我现在用ADS1258做了一块采集卡,请问有比较简单的测试方法来测试我的采集卡的性能和精度吗。
我现在用普通的信号发生器产生了一个正弦波,1KHz的频率,用采集卡采集了16*1024个数
2025-02-10 07:49:58
TLK2711单工工作时,另外一组数据引脚和控制引脚应该怎么接?
2025-02-08 07:05:31
我参考ADS1274EVM电路设计了一块ADS1274的数据采集板,用的是MSP430F149单片机作为主控CPU。调试时数据准备中断有发生,但SPI始终读不出数据(示波器观察Dout1没有脉冲
2025-01-23 06:07:42
磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的修复方法,并严格遵循操作规范
2025-01-20 11:47:25
5356
繁荣注入了强大动力。 储能电池组PACK生产线的核心原理是将电池芯片、集成电路、电池管理系统(BMS)等组件整合在一起,形成一个完整的电池组,以实现能量的储存和输出。这一过程中,生产线通过智能化的设备和技术,将电池芯片的烘
2025-01-14 11:58:50
907
小弟自己做了一块AD采集卡,线路板在没有接BNC座的时候AD的输出几乎很完美了,噪声都很低。但是焊接上BNC座的时候50Hz干扰就很明显,不知该怎么解决?
2025-01-13 07:22:47
设备用途XF-II系列系列电池测试设备,满足电动汽车启动电池、后备电源、基站电池等铅酸电池的充放电测试、脉冲充放电测试、DCIR(直流内阻)测试、循环寿命测试、倍率充放电测试。主要应用于
2025-01-08 16:40:32
电池测试设备应运而生。这些设备通过模拟电池在实际应用中可能遇到的各种条件,对电池进行全方位的测试,从而确保每一块出厂的电池都符合严格的质量标准。 圆柱电池测试设备通常由电池测试系统、数据采集系统、环境控制系统
2025-01-06 17:22:47
779
