服务器数据恢复环境:
某公司一台存储上有一组由15块硬盘组建的raid5阵列。raid5阵列上层是一个xfs裸分区,起始位置是0扇区。
服务器故障:
raid5阵列中有一块硬盘出现故障掉线,热备盘自动上线同步数据,数据同步还没有完成的情况下磁盘阵列中又有一块硬盘掉线,数据同步过程中断,阵列崩溃。
这是一个典型的raid5磁盘阵列的热备盘在同步数据过程中由于其他硬盘掉线导致raid崩溃的案例。针对这种故障情况,最常见的方法就是修复第二块掉线的硬盘并将其中的数据恢复出来,然后重组raid阵列。
服务器数据恢复过程:
1、将磁盘阵列中所有硬盘做好标记后取出,由硬件工程师进行硬件故障检测。经过检测发现先离线的硬盘中存在大量坏道,后掉线的硬盘中也检测出少量坏道。其他硬盘中均没有发现物理故障。
2、将所有正常硬盘进行只读备份。通过专业数据恢复工具跳过坏扇区,尽可能完整的备份第二块离线硬盘中的全部数据。由于第二块离线硬盘中存在坏扇区,部分数据无法读取,北亚企安数据恢复工程师只能在查看完底层数据后根据异或规律计算坏扇区位置的数据并手动写入。
3、镜像完成后根据标记将所有硬盘按照原样还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
4、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,根据分析获取到的raid相关数据虚拟重组riad,并验证riad5结构的正确性。将镜像好的第二块掉线硬盘替换第一块硬盘,对其进行数据同步。
5、数据同步完成后验证数据的正确性,验证无误后由用户方工程师验证。经过验证,用户方确认恢复出来的数据目录结构完整,所有数据可用,程序无报错且运行正常。本次数据恢复工作完成。
服务器
13文章
10114浏览量
90992 -
数据恢复
10文章
691浏览量
18846 -
RAID5
136浏览量
13280
服务器数据恢复—Raid5阵列热备盘上线失败的数据恢复案例
