近日,上能电气重磅发布新一代储能产品力作——匹配600+Ah大电芯的真液冷组串式PCS。以七大硬核基因,重新定义大储能的效率、安全与价值边界,为行业开启"真液冷+构网型"的超级储能时代。
7「大」基因 破局未来
作为新型储能的核心能量载体,锂离子电池正经历着变革。上能电气直面600+Ah大电芯时代的技术挑战,正式推出430kW液冷组串式PCS,让储能系统的经济性与灵活性双向破界,致力于在循环效率、使用寿命、能量密度和电网适应性等方面不断提升,以实现最优LCOS。
核心性能「大」升级
新一代PCS搭载「真」液冷科技,将整舱内部温升控制在小于5K。借助真正的全液冷技术,设备使用寿命得以突破常规25年的限制,让度电成本下降与投资回报率提升双轨并行。
能量效率「大」突破
上能电气430kW组串式PCS凭借低功耗液冷技术以及升级优化的功率驱动控制算法,突破性实现单机循环效率提升0.2%,辅助功耗有效降低30%。通过簇级管理,为用户增加超7%的充放电收益,以每一度电的精益管理诠释“高效即价值”。
可靠维护「大」革命
考虑到系统的高效运维,产品采用了模块化设计理念,搭载IP68级快插端子,可在30min内极速换装,延长设备在线运行时间,确保系统可用率高于99.5%,真正让储能电站“永续在线”。
环境挑战「大」无畏
从-40℃极寒到60℃酷暑,从5000米高原到强腐蚀海岸,IP66防护与C5级防腐矩阵构建多维屏障,具备超强的环境适应性。液冷机组向上散热,有效缓解热岛效应,站内环境温度轻松降低5℃。
安全技术「大」革新
面对短路电流可能带来的安全风险,上能电气430kW组串式PCS将单设备短路电流控制在10kA级别,常规开关器件即可有效分断,从而极大地降低了电气短路事故的危害。
空间效能「大」跃迁
在空间利用率上,与上一代组串式产品相比,新款PCS单机功率密度提升130%。在同等容量下,电站占地面积缩减20%。小身材也可释放大能量,上能电气为土地资源稀缺场景提供高阶解法。
运维成本「大」减负
“低运维成本”也是上能电气新款PCS的优势所在。借助簇级管理设计以及智能簇间均衡控制技术,新款PCS单机有效避免了电池簇过放问题,无需人工补电措施,人工运维成本直降50%。
电网的「最后一道防线」
面对电网瞬息万变的挑战,上能电气新一代430kW组串式PCS展现了优越的构网型能力。上能电气第二代增强混动式构网技术,解决了传统技术中因冲击性无功导致母线不平衡保护关机的问题,实现了更强大的并离网无缝切换、连续故障穿越、一次调频、惯量响应等电网构建能力。
此外,该技术还为电网筑牢了“最后一道防线”,在系统性故障发生时,能够通过无线并联实现黑启动,为电网的安全稳定保驾护航。
定义储能「大」时代
430kW真液冷组串式PCS,通过集成设计,轻松构建6.25MW液冷组串式变流升压一体机。在100MW项目中,可减少20%的设备数量和占地面积,综合单瓦造价降低2分钱。通过液冷设计和优化液冷机组运行,整体噪音小于75分贝,展现出极强的环境友好性。
大时代,需要「大」储能
上能电气,不做追随者,只做大时代的定义者。从器件创新到系统重构,从单机性能跃迁到电网生态赋能,每一步都指向上能电气新一代430kW真液冷组串式PCS。未来,上能电气将继续以定义者之姿,与全球伙伴共拓零碳疆域,书写前行的辉煌篇章!
储能
12文章
2819浏览量
36265 -
PCS
1文章
211浏览量
15871 -
上能电气
221浏览量
2403
原文标题:一文解读 | 上能电气新一代430kW真液冷组串式PCS,来了!
文章出处:【微信号:上能电气,微信公众号:上能电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
士兰微电子推出新一代组串储能电站模块解决方案
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
全液冷PCS革新:SiC模块+液冷散热方案在工商业储能中的可靠性进化
价格低于氟化液,新一代硅基浸没液冷商用项目投用
士兰微电子推出新一代组串电站逆变模块解决方案
上能电气储能系统的十大核心构网功能(1)
上能电气亮相2025美国国际太阳能及储能展
上能电气1250kW构网型集中式储能变流器荣获权威认证
基于SiC碳化硅模块的125kW工商业储能PCS解决方案:效率跃升1%
上能电气发布新一代430kW真液冷组串式PCS
