在储能电站的电池管理系统(BMS)中,工控一体机作为核心控制单元,通过高精度数据采集、实时算法处理、多设备协同控制及安全保障机制,实现了对电池组的全面监控与优化管理,具体应用如下:
一、核心控制功能:数据采集与实时分析
工控一体机负责采集储能系统中电池组的关键参数,包括电压、电流、温度等,并通过实时算法分析电池状态。例如,在高压串联BMS方案中,工控一体机可监测每个电芯的电压(防止过充或过放,如三元锂单体电压范围2.5V-4.2V),并通过NTC传感器监控电芯温度(通常要求温差<5℃,避免热失控)。通过对数据的动态计算,工控一体机能及时发现潜在问题(如电压骤降、温度骤升)并触发预警,确保电池组的安全运行。
二、系统控制与优化:充放电管理与能量调度
工控一体机通过程序化控制储能系统的充放电过程,优化能量使用效率。例如,在工商业储能系统中,工控一体机可根据用电需求和电池状态制定合理的充放电计划:
充电管理:根据电池SOC(荷电状态)调整充电电流和电压,实现恒流恒压充电,防止过充。
放电管理:结合负载需求控制放电电流,避免过放,延长电池寿命。
能量调度:在峰谷电价场景下,工控一体机可控制电池在低谷时段充电、高峰时段放电,降低用电成本。
此外,工控一体机支持与PCS(储能双向变流器)的通信,实现电池与电网的能量交互,提升系统灵活性。
三、故障诊断与维护:预警与保护机制
工控一体机具备故障诊断功能,能通过历史数据、温度曲线、倍率模型等智能算法,动态调整判断策略,提高故障识别准确度。例如:
过充/过放保护:当电池电压超过安全范围时,工控一体机立即切断继电器,防止电池损坏。
短路保护:检测到短路电流时,迅速断开电路,避免安全事故。
热失控预警:通过电压骤降、温度骤升等异常信号,提前预警热失控风险(如特斯拉BMS的AI预测算法)。
工控一体机还支持“黑匣子”功能,记录故障前关键数据(如电压、温度曲线),便于事故分析。
四、安全保障:多层级防护与远程监控
工控一体机通过多层级安全防护机制,确保储能系统的安全运行:
电气安全:支持过流保护、过温保护等,防止设备损坏。
机械安全:具备碰撞检测、机械固定等功能,适应恶劣工业环境。
功能安全:通过冗余设计、故障诊断等措施,提升系统可靠性。
同时,工控一体机支持远程监控功能,可将电池状态信息实时上传至云端,用户可通过手机APP或电脑远程查看电池状态、调整参数,实现远程控制。
五、典型应用案例:工商业储能系统的一体化集控
以杭州高特电子的工商业储能系统为例,其一体化集控单元集成了通讯管理机、就地监控装置、EMU(能量管理单元)及BMS主机功能,实现了“一机多能”:
数据聚合管理:统一聚合全系统信息,提高数据管理效率。
边缘计算优化:在边端进行数据清洗和处理,降低实时数据传输所需的带宽、算力和存储资源开支。
云-边协同:通过边缘诊断与云端联动,提升系统运作效率,降低通信费用。
该方案简化了储能系统的技术架构,降低了初始投资成本,同时通过工控一体机的高性能处理能力,实现了对电池组的精准管理。
一体机
1352浏览量
34933 -
bms
111文章
1274浏览量
70369 -
储能电站
3文章
234浏览量
8547
爱智德无风扇工控一体机适合哪些场景?工业环境应用全面解析
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
工控一体机在全自动高速贴片机中的应用
安科瑞 AESB-125/261-L 液冷户外储能一体机:一体化智能储能解决方案
工控一体机在储能电站BMS控制中的应用
