企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
CET中电技术
成长为电能管理及能源管理领域的中国的世界级企业!
493 内容数 50w+ 浏览量 19 粉丝
PMC-BSM1电池组监控模块
型号: PMC-BSM1
--- 产品参数 ---
  • PMC-BSM1 PMC-BSM1
--- 产品详情 ---
PMC-BSM1电池组监控模块
SM 模块用于监测蓄电池组的充放电电流、环境温度和环境湿度,通过通讯口将数据上传给管理单元, SM 模块由管理单元直接供电,一组蓄电池需要配置一只SM 模块。
产品特点:
  • 通过SM 模块测量电池组电压,监测蓄电池每组电压值
  • 通过SM 模块测量蓄电池组电流,用于监测蓄电池充放电电流
  • 通过SM 模块测量蓄电池周围环境温湿度
  • 可通过PMC BMU1 进行升级
  • SM 模块的蓄电池组电压测量功能外置了过流过压保护,保护器件设计在最靠近蓄电池接点处,防止过长的测量线后端短路引起蓄电池组短路
  • 通讯回路增加了过流保护
为你推荐
  • CET能碳管控方案赋能霍煤鸿骏铝电绿色转型2026-09-09 18:04
    在能源转型与“双碳”目标持续推进下,高耗能行业的能源管理正从粗放式向精细化、数字化方向转变。如何精准掌握能源流向、科学制定降碳路径,成为众多工业企业关注的焦点。内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(以下简称“霍煤鸿骏铝电”)是国家电投在蒙东地区的重要产业基地,已形成86万吨电解铝、20万吨炭素的年产能,并配套180万千瓦火电与105万千瓦新能源装机。作为典型的高耗
    79浏览量
  • 工业IT系统绝缘监测是什么?为什么矿业、化工、新能源等行业都在用它?2026-09-09 14:33
    工业IT系统也叫中性点不接地配电电源系统,其特点是泄漏电流小、可带故障运行——即使发生接地故障,也不会立刻出现过大的漏电流或导致失电,因此被广泛用于矿业、化工、冶金、石油、新能源、轨道交通、船舶、电信等领域。
    97浏览量
  • 交通枢纽建光伏电站难在哪?从西安东站看CET交能融合方案与传统做法的差别2026-09-09 14:32
    普通分布式光伏项目通常满足基本的并网技术要求即可。而西安东站项目遵循国家电网继电保护装置“九统一”技术规范——统一IED建模、统一端子排、统一接口标准、统一功能配置、统一定值单、统一报告格式、统一ICD文件、统一交换机配置、统一压板模式,并网点配置标准化远动网关,“四遥”信息与地调主站模型完全匹配。
    95浏览量
  • 年产55万吨电解铝企业的综自系统升级:CET中电技术x黄河鑫业营庄330kV变电站改造2026-09-09 14:31
    装置层面,项目部署了CET自主研发的全系列PMC保护测控及安全自动装置,以及iMeter 7A供配电异常信息捕捉及故障诊断分析装置。这些装置严格按照国标及电网规范设计,充分适应电解铝强磁场、高可靠性的特殊环境要求,分布在110kV GIS室、整流机组、动力变等关键间隔,对全站断路器、隔离开关、变压器、整流机组等一次设备实施精准保护与实时测控。
  • 抗晃电方案是什么?工业供配电晃电治理的技术逻辑详解2026-09-09 14:29
    抗晃电方案是针对工业供配电系统晃电问题(电压暂降、电压中断等瞬时扰动)的一体化治理方案。CET工业供配电系统晃电问题一体化解决方案的核心,是通过iMeter系列装置完成微秒级扰动和毫秒级晃电事件的捕捉与录波,再由CET DiagSys软件完成扰动源定位与AI风险研判,最终按电压等级和场景分级治理,形成"异常监测-诊断评估-精准治理"全流程闭环。
    81浏览量
  • 工作票和操作票是什么?两者区别及电气防误操作详解2026-09-09 14:28
    操作票又叫任务票、倒闸操作票,是把电气设备从一种状态转换到另一种状态的规范操作顺序写成书面依据,确保操作严格按规定步骤执行。它的核心价值在于防误操作——误拉、误合、带负荷拉合隔离开关、带地线合闸,这些典型误操作类型,正是电力行业"电气五防"要防范的重点内容。 按规程要求,变电站改变设备状态需要多项倒闸操作的,都应使用操作票,且操作票至少保存3个月,以备追溯
    123浏览量
  • 冶炼供电场景下,电动机保护平台解决方案如何实现预测性运维?2026-09-09 14:27
    方案以"知防范控"为核心。"知"即全面感知各类安全风险,敏捷识别;"防"即预知风险,实施应对预案,将风险消灭在萌芽中;"管"即安全日常管理,涵盖设备管理、事件管理、数据管理、操作规程、处理流程;"控"即制定分级分类管控措施,控制风险避免扩大。功能架构上集成电力监控、辅控集成、温度监测、局放监测、视频监控、绝缘监测等感知能力,通过智能巡检、工作闭环管理、智能联
  • 电动机保护装置的技术逻辑是什么?CET中电技术PMC-550系列与线路保护测控深度拆解2026-09-09 14:26
    CET中电技术PMC-550系列低压电动机保护控制器标配抗晃电及欠压重起动功能。当系统发生晃电时,装置识别事件并执行抗晃电逻辑;电压恢复后立即发出起动命令使电机快速恢复运行。针对晃电时间较长、系统容量有限的场景,装置还支持分批延时再起动——按预设策略分批起动各台电机,避免同时起动造成系统电压二次跌落。这个功能在减少人力投入的同时快速恢复工艺生产,是PMC-5
    88浏览量
  • 碳工厂能源管理怎么做?CET中电技术“知算控评”四层能力拆解2026-09-09 14:24
    CET中电技术凭借三十余年的电能管理及能源管理经验,推出的零碳园区能碳管理综合解决方案,通过"知、算、控、评"全链路闭环来系统性解决这些问题。下面逐层拆解。
  • 工业园区源网荷储一体化怎么建?中信重工洛阳伊滨厂区项目技术拆解2026-09-09 14:22
    中信重工机械股份有限公司是我国重型装备制造业的龙头企业。其洛阳伊滨厂区源网荷储项目以"源网荷储一体化"作为园区能源转型路径,项目涵盖光伏发电、储能系统、充电设施、风力发电四大板块。
  • CET中电技术:综合计费管理系统介绍2025-07-08 14:33
    CET⽆线⾃组⽹络是⼀个由⼏个到上百个节点组成的、采⽤⽆线通信⽅式的、动态组⽹的移动性对等⽹络。通常节点具 有持续的能量供给不需要固定设备⽀持,各节点⾃⾏组⽹。通信时,⽆线信号不好情况下,可由其他⽤⼾节点进⾏数据的转发。 这种组⽹形式突破了传统⽆线⽹络只能进⾏单点连接的现状,具有更加可靠的通信质量和稳定性。能够更加快速、便捷、⾼效 地部署,适⽤于现场⽆⽹络,需要快速建⽹、便捷安装的场景。
  • CET中电技术:智慧安全用电管理平台解决方案2025-07-07 18:55
    CET智慧安全用电管理平台运用“物联网+电气安全”技术,将电气安全数据传输到云端,通过手机APP或PC端等 平台进行实时监控、故障预警、消息推送、运维及安全评估等,及时发现异常及故障,有效监控电气火灾隐患,降低企业 投入成本并提升安全运行效率。以最少的投入建设最优的企业智慧安全用电管理系统。
  • 智能母线测控解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-07-04 15:46
    近年来,越来越多的小母线被应用在机房的末端配电中,具有电流小、插接方便、智能化程度高等优点,通过即插式插接 箱给各个机柜的PDU分配电。在始端箱和插接箱分别安装PMC-350和PMC-352智能用电监控终端,将数据上传至机房本地监控 主机和CET数据中心电力监控系统。
    764浏览量
  • CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案2025-07-02 14:44
    CET公司针对校园供配电系统对供电可靠性、安全性、自动化以及用电系统的电能计量、绿色节能等多方面的需求, 推出了智能配电房及智能联切控制系统。 系统集变配电室的电力监控、环境监控、视频监控、门禁监控、负荷联切等功能于一体,实现变配电系统电参数采 集、电能计量、继电保护信息管理、快速电气事故诊断、能耗监测和能效管理、变配电基础设施环境监控、变配电室视频 监控及电源联切控制等功能,保障变配电系统安全、
  • LMCC智能化马达控制中心解决方案-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:49
    LMCC采用了容器化APP技术,集成边缘计算服务器,通过PMC-550系列智能型电动机保护控制器终端,实现对现场低 压电动机的集中监测、控制与管理,便于用户掌握电机运行特性,分析各类电机故障原因,管理电机起动、运行信息,实现设 备的故障预警分析、智能化运维管理等功能。
  • 智慧水厂平台-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:28
    一、系统介绍CET智慧⽔⼚平台以互联⽹+、⽔务⾃动化与信息化、信息通信、⼤数据分析等技术为基础,集⽹络通信、⾃动控制、计算机监控、视频安防监控、变配电监控等功能模块于⼀体,整合⽔⼚⽣产数据。实现数据的统⼀采集和设备的⾃动化控制,贯穿设备巡检、故障维修、⽔质定检、安防等多个⽔⼚业务流程;从⽔线、药线等维度,对其⽔质、设备、⼈员和能耗实现管控,提供分析统计报表,引⼊智能⽤量预测,增强可视化程度。全⽅位
    512浏览量
  • CET智慧水厂数字化转型解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-26 14:53
    以“安全、⾼效、优质、节约”为核⼼,通过全流程⾃动化 控制、运维数字化管理、设备资产全⽣命周期管理、⼀体化 安全管控、智能预测投加药控制、设备能耗监测对标分析等 ⼿段,使⽤统⼀⻔⼾,分⻆⾊、多终端灵活监控,实现净⽔⼚ 的多⽅位智慧化运营。
    559浏览量
  • CET中电技术:智慧水利水务解决方案2025-06-26 14:44
    CET智慧⽔利⽔务平台,结合新⼀代的信息通信技术、⽹络技术、数字孪⽣技术,以GIS地图为基础,打造集“监控、运维、 管理、决策、收缴费”等服务于⼀体的平台,使数据更集中透明、管理运营更⾼效、业务服务更优质。
    679浏览量
  • CET中电技术:消防设备电源监控系统解决方案2025-06-25 10:35
    CET遵守国家相关规范标准,通过多年在消防火灾预警系统领域积累的丰富经验,开发消防设备电源监控 系统,通过监测消防设备电源的电压、电流信息,判断是否有过压、欠压、过流、缺相、错相、电源中断供电 等故障,及时发出声光故障报警及控制信号,指示故障报警部位,满足用户对消防设备电源监控管理需求,能 显著提高消防设备电源系统供电的可靠性和安全性。
  • CET光储一体化智能微网系统解决方案,助力零碳园区建设2025-06-20 16:43
    系统由光伏发电+储能设备,配套搭建能量转换设备、用电设备、保护监控设备及智能监控 平台组成完整的智能光储用一体化微网系统。
