输入电容的核心优势,突破传统测试瓶颈,帮助工程师最大限度降低系统负载,捕获真实、可靠的波形细节。为什么高频测试要用有源探头?无源探头在高频段出现测量误差的根本原因,
2025-12-26 11:34:57
170
单片机 CW32 为大家讲述低功耗设计原理,以及通过实验来验证不同场景的低功耗。
评估其性能主要涉及以下方面:
供电电流:评估板上的供电电流测量可以反映MCU在不同工作模式下的功耗开销,例如待机模式
2025-12-26 06:31:17
在电子测试、电力运维、工业控制等核心领域,电流探头是精准捕获电路电流信号的关键工具。而“100mV/A”作为电流探头的核心技术参数,直接决定了电流测量的核心逻辑——只有吃透这一参数的本质,才能准确
2025-12-18 10:55:30
170
三环电容在高频性能方面展现出显著优势,主要体现在低损耗、低电感、高稳定性及高频响应能力上,这些特性使其成为通信、汽车电子及工业控制等高频场景的理想选择。具体分析如下: 低损耗特性 三环电容采用低损耗
2025-12-17 15:35:20
141
深度解析电流探头的关键性能指标与选型指南
2025-12-17 14:54:48
154 PRBTEK PKC7030H高频电流探头用于精准测量GaN快充电源的高频开关电流,配合泰克MSO58B示波器及辅助探头,实现高精度开关损耗分析与磁元件性能评估。
2025-12-15 17:55:29
160 CW32F030C8T7 MCU的开发支持包括哪些方面?
2025-12-12 08:23:03
在电子设计与测试领域,普源示波器MSO8000凭借其高带宽与多功能特性成为工程师的得力工具。然而,要实现精准的电流测量,选择合适的电流探头至关重要。本文结合技术原理与实践经验,从七个核心维度解析如何选择适配MSO8000的电流探头,确保测量结果的可靠性与效率。
2025-12-11 17:15:32
1159
电子测量中,“测电流是否需示波器电流探头”的答案核心取决于测量需求。 若仅需静态电流数值(如LED工作电流、电阻负载稳定电流),万用表、钳形表即可胜任,探头非必需;但触及电流“动态本质”“复杂关联
2025-12-01 15:04:00
255
PKC8030L 是西安普科电子科技推出的高性能交直流电流探头,具备 50MHz 带宽、30A 最大连续电流测量能力,适用于开关电源研发、LED 照明系统调试等多种场景。为确保测量精度与设备安全,请
2025-11-26 13:47:23
126 高频电流探头频率响应受磁芯、绕组和信号调理影响,需优化以提升测量精度与可靠性。
2025-11-25 11:57:38
132 电流探头依赖磁芯实现高灵敏度与精准测量,磁芯材料技术演进提升性能,关键参数决定探头性能。
2025-11-25 11:03:12
241 在现代电气测试与测量领域,高频电流的精准检测是保障设备性能与可靠性的核心环节。PKC7000系列高频电流探头凭借卓越的带宽特性、高精度测量能力及广泛的应用适应性,已成为开关电源、电机驱动、新能源
2025-11-24 11:22:05
287
大电流发生器的主要特点集中在 “大电流输出能力、操作便捷性、安全可靠性、场景适配性” 四大核心维度,满足电气设备耐受电流测试需求。
输出性能稳定
能输出高幅值工频大电流,部分型号可达数千至数万
2025-11-20 17:30:29
压电陶瓷上电瞬间产生的尖峰充电电流,是威胁驱动电路安全与陶瓷工作稳定性的核心因素。普科科技PKC8030L高频电流探头凭借高分辨率、宽频带及多重安全保护机制,可精准捕获充电电流的峰值、持续时间与纹波
2025-11-13 13:56:05
166
不仅表现出优异的磁场一致性和电流一致性,还显著增强了抗电磁干扰能力与高可靠性。满足工业和汽车电子等严苛的应用需求。
一、车规级两线电流型霍尔开关SC25898的优势特点体现在哪些方面?
赛卓
2025-11-10 14:09:32
蜂鸟e203移植要从哪些方面入手,在bsp中哪里修改引脚对应关系,约束文件,跪求大神
2025-11-10 07:11:06
现代电力系统中,电源质量对设备运行稳定性、系统能效以及设备寿命有着直接影响。随着非线性负载和电力电子设备的广泛应用,谐波污染、电压波动、三相不平衡等电能质量问题愈发突出。高频电流探头作为关键测量工具
2025-11-06 10:52:13
168
在电子测试领域,高频电流探头的性能是决定电流测量精准度与可靠性的关键因素。普科科技的PKC 系列作为行业标杆,从 PKC7030 到全新升级的 PKC8030L,实现了从满足基础测试需求到突破性
2025-11-03 14:00:17
193
核心结论:直流高压发生器主要用于高压设备的绝缘性能检测,广泛应用于电力、电气、电子等行业的耐压试验和绝缘测试。
一、核心应用场景
电力行业:检测变压器、电缆、绝缘子、避雷器等电力设备的绝缘强度,排查
2025-10-29 14:47:57
传递的有用电流,是系统正常运行的核心。准确分离共模电流和差模电流,对于设备的电磁兼容性(EMC)设计、故障诊断和性能优化至关重要。电流探头凭借其非侵入式测量特性和精准的信号捕捉能力,成为实现这一分离的关键工具。 一、
2025-10-29 09:10:31
293
在电子测量领域,探头是示波器与被测信号之间的关键连接,其选型直接决定了测量结果的准确性和安全性。高压探头和差分探头是两种常用的专用探头,虽然它们都用于特定场景下的信号采集,但在工作原理、测量对象
2025-10-21 09:40:10
268
普科科技PRBTEK罗氏线圈PK-CWT系列柔性电流探头,具备高弹性、宽频带、高精度等特性,适用于电力电子、工业自动化等领域,提升测量准确性和智能化水平。
2025-10-21 09:26:15
186 零磁通电流探头通过磁平衡技术解决传统开环探头的测量瓶颈,具有高精度、宽频带、低插入阻抗和良好的温度稳定性,广泛应用于电力电子和精密测量领域。
2025-10-20 09:31:06
283 文章总结:电压探头根据应用场景选择无源、差分或高频探头,确保测量准确与安全。
2025-10-13 13:58:05
257 详细介绍了高频电流探头在EMI/EMC测试中的应用方案。 一、测量原理 电磁干扰主要通过传导和辐射两种途径传播,其中传导发射(CE)是EMC测试的关键项目。PKC7000系列高频电流探头采用先进的磁芯材料和结构设计,基于互感器原理工作。当探头钳
2025-10-11 15:44:34
305
的量程、高频信号捕获能力和精度都有着极高的要求。然而,普通的电流探头往往存在量程不足(大多低于200A)或精度偏差较大(超过±2%)的问题,无法满足充电机在稳态充电工况下的测试需求。 在这种背景下,PKC7300高频电流探头应运而生。作为P
2025-10-09 16:15:48
311
本文对比了无源探头和高压差分探头在设计原理、性能参数、应用场景等方面的特点,为选择合适探头提供参考。
2025-10-09 13:43:20
407 振动传感器是一种高性能、低功耗、抗干扰的复合型传感器,专为监测和分析机械振动信号而设计。它主要用于以下设备的监测: 1.工业设备: 电机:振动传感器可用于监测电机的振动状态,预防潜在的故障。 风机
2025-10-09 10:31:13
236
万用表与电流探头在电流测量中各有优势:万用表适合小电流、精度高,但需断电;电流探头非接触、适合大电流和高频信号。
2025-09-26 17:35:36
431 光隔离探头主要依靠光电转换原理工作。如图1所示,当探头检测到线路中的电流或电压信号时,这些电信号会通过电光转换器转化为光信号。
2025-09-23 18:24:01
564
电流探头选型需考虑带宽、量程、精度及隔离等关键参数,以满足不同应用场景下的测量需求。
2025-09-19 14:08:15
456 普科PKC7030H探头支持DC-120MHz带宽、±1%精度,30A连续电流测量,适用于高频大电流交直流混合信号测试。
2025-09-18 18:06:42
664 在电子测量领域,电流探头的精准度是确保测试数据可靠性的关键因素,而消磁操作则是维持其测量精度的重要环节。消磁的主要目的是消除探头内部磁芯的剩磁,防止其对后续测量造成干扰。然而,在实际操作过程中,电流
2025-09-18 13:46:20
508
配线架是网络综合布线系统中的核心设备,主要用于集中管理、分配和优化线缆连接,其核心作用可归纳为以下几个方面: 1. 线缆集中管理 统一接口:将分散的网线、电话线或光纤等线缆集中接入配线架,通过标准化
2025-09-18 09:45:06
742 电流探头是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电子、电力、通信等多个领域,其常见测试场景主要包括以下几类: 一、电子设备研发与调试 在电子设备的设计、研发和故障排查阶段,电流探头是关键工具,主要用于
2025-09-16 13:45:23
554
力科 CP030A 30A, 50MHz,1mA/div 高频交流电流探头 CP030A 是 Teledyne LeCroy(力科)公司生产的一款高频交流电流探头。它是一款性能优异、易于
2025-09-15 16:07:00
在电子测试与测量领域,示波器是一种极为常见的工具,主要用于测量电压信号。然而,在实际工作中,工程师们有时也需要测量电流信号。那么,普通数字示波器是否可以通过配备电流探头来实现这一功能呢?答案是肯定
2025-09-02 13:43:58
804
电流探头若不慎进水,必须立即采取系统性应急处理,否则水分滞留会迅速腐蚀精密磁芯、霍尔元件及内部电路等,导致绝缘性能永久性下降甚至探头报废。
2025-08-30 10:25:22
764 在现代电力电子领域,碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件的广泛应用推动开关频率突破MHz壁垒,电流变化速率达到kA/μs量级。高频电流探头作为观测这些瞬态过程的核心工具,其性能直接决定着功率电子设备的研发水平和可靠性保障。
2025-08-30 10:24:49
708 在电气测量领域,电流探头是工程师和技术人员不可或缺的工具,用于精确测量电路中的电流。然而,一旦电流探头出现饱和现象,测量结果的准确性将受到严重影响,甚至可能导致错误的判断和决策。那么,电流探头饱和后
2025-08-28 13:41:21
442
在电子测量领域,电流探头是测量电流信号的关键工具,而传输比和电流衰减是其两个重要参数。 虽然二者都与电流探头对信号的处理有关,但在本质、功能和应用场景上存在显著差异,了解这些差异对于正确选择和使用电流
2025-08-27 09:25:49
488
原装 LeCroy力科PP026-1 LeCroy -2 500M示波器探头 力科PP026探头 是一款由 Teledyne LeCroy 生产的测试仪器探头,主要用于示波器的高频测试。以下是该
2025-08-26 15:29:17
探头的技术原理、分类、选型要点及典型应用,帮助工程师更好地理解和运用这一重要工具。 1. 电流探头的核心原理 电流探头通过电磁感应或半导体效应检测电流,并将其转换为可测量的电压信号。主要分为电磁感应式和霍
2025-08-26 13:50:57
459 电流探头基于电磁感应和霍尔效应,用于精准测量电流,适用于不同领域,需关注参数如量程、带宽和精度。
2025-08-22 13:38:39
561 光隔离探头通过光学传输实现高隔离、低噪声,适用于高压、高频、强干扰环境,提升测量精度与安全性能。
2025-08-22 11:52:33
452 在电磁兼容(EMC)测试领域,传导骚扰电流法是评估电子设备电磁兼容性的关键手段之一。而电流探头作为获取准确测试数据的核心工具,其正确选择至关重要。合理的探头选择能够确保测试结果精准反映设备的传导骚扰
2025-08-22 10:43:31
725
电流探头按频率分,普通探头适用于低频测量,高频探头适应高频信号,性能、带宽、量程、精度各有差异。
2025-08-20 13:55:40
613 泰克探头是泰克科技(Tektronix)推出的一系列测试测量附件,主要用于电子测试领域,如示波器、信号源等设备,以实现对电信号的高精度测量和分析。
2025-08-19 16:54:10
524
一、应用背景 在现代电力电子领域,高频开关电源的设计至关重要。性能测试和动态行为分析是研发与质量控制的关键环节。然而,传统的钳式电流探头(如带宽为DC~3MHz的产品)虽然适用于工频或低频场景(例如
2025-08-18 13:33:09
542
、寿命以及安全性。而精准监测电池的充放电电流,更是 BMS 研发与优化的核心环节。在此背景下,PKC7030H 高频交直流电流探头凭借其卓越的性能,成为了该领域不可或缺的利器。 二、新能源汽车研发实验室的测试需求 在某知名新能源汽车制造企
2025-08-13 16:31:23
605
麦科信CP3008系列高频交直流电流探头是支持大电流精准测量设计的专业设备,具备8MHz带宽与50A/300A双量程设计,可测量300A连续电流和500A峰值电流,精度达1%分辨率低至10mA。其
2025-08-07 11:28:29
1209
在现代电子设计、调试和电力系统分析中,电流测量至关重要。电流探头作为非侵入式测量的核心工具,其选择直接决定了测量结果的准确性和可靠性。面对市场上种类繁多的探头,如何做出明智的选择?本文将为您梳理关键
2025-08-06 13:13:56
883 在示波器电流探头的参数里,“5mV/A” 和 “10mV/A” 代表着探头的灵敏度,这一参数对电流测量的精度、量程适配以及示波器显示的细节都有直接影响,下面从几个方面说说二者的核心区别: 一、灵敏度
2025-08-04 17:12:28
1183 PKC7000 系列是一款高性能的高频电流探头,支持交直流电流的同步测量。以下是一些使用小技巧: 使用前准备技巧: 确认电源与指示灯:为 PKC7000 系列探头连接电源适配器,确保输入电压正常
2025-07-18 13:45:37
426
普科PKC7000系列高频电流探头具备宽频带、大范围测量能力,规范操作提升测试精度与效率。
2025-07-17 17:51:03
283 在电子测量领域,精确到微安级别的电流测量需求日益增长。无论是低功耗电路设计、物联网设备研发,还是电池性能测试等,都需要能够精准捕捉微安级电流变化的工具。示波器电流探头作为连接示波器与被测电路的关键
2025-07-16 15:08:13
584
在利用泰克MDO32示波器开展电流相关信号测量工作时,正确设置电流探头是获取精准测量结果的关键。合理的设置不仅能确保测量数据的准确性,还能有效延长示波器及探头的使用寿命。以下将详细介绍泰克MDO32
2025-07-16 14:34:09
609
产品概述 PT2000系列电流探头是高性能测量工具,适用于多种品牌的示波器和数字电表。该系列包含PT-710、PT-2710、PT-2720和PT-2740四种型号,能够精确测量AC及DC电流信号
2025-07-15 14:07:45
384
AnyWay变频功率传感器与柔性探头的区别主要体现为以下几个方面: 1、带宽 AnyWay变频功率传感器电流部分可以测量交直流信号,低频特性较好,高频特性受限,不能准确测量100kHz以上的电流信号
2025-07-10 13:17:44
377
PKC7500 高频交直流电流探头,以其超宽频带、高速精准测量、微小电流清晰可辨,成功破局电子测试领域,为工程师与科研人员提供坚实可靠的数据支撑。同时,其低功耗芯片电流测试功能,助力打造更加节能、高效的电子产品。
2025-07-09 14:23:19
405 柔性电流探头顾名思义就是探头柔软且可以拆卸,线圈大小、线径大小、线长大小均可定制,由于线圈轻巧柔软且可以拆卸,使用灵活,可以探测到许多钳式探头所无法测试的地方,例如USP机箱,LED照明,mos管
2025-07-08 14:33:25
622 横河701932电流探头 是一款高性能的电流测量工具,具有以下主要特点和规格:带宽:支持DC到100MHz的带宽,适用于高频电流测量的需求电流测量范围:最大支持30A
2025-07-08 10:32:04
PKC7300高频交直流电流探头凭借卓越性能与创新设计,为电子测试领域带来全新变革。其超宽频带,精准感知电流变化;高精度测量,微小电流清晰可见;多重安全防护,为测试安全保驾护航。创新设计,优化测试全流程体验。
2025-07-08 09:23:10
449 。PKC7150 高频交直流电流探头应势而生,凭借卓越的技术性能与创新设计,为电子测试领域注入全新活力,成为众多工程师与科研人员的得力助手。 卓越性能,精准捕捉电流信号 超宽频带,洞察高频细节 在高频电流测量领域,带宽是决定探头性能的关键
2025-07-07 17:39:42
433 PKC7050高频交直流电流探头,具备超宽频带、高精度测量、多重安全防护等优势,为电子测试领域带来革新。无论是信号处理、电机驱动,还是微小电流变化测量,PKC7050都能提供精准的数据支持,优化测试体验
2025-07-04 10:29:47
448 PKC7030 高频交直流电流探头凭借其卓越的性能、创新的设计以及广泛的适用性,为电子测试领域带来了革命性的解决方案。它拥有超宽频带,精准捕捉瞬态波形,高精度测量,微小电流清晰可见,安全防护,保驾护航。
2025-07-02 17:49:07
549 供应 LeCroy力科PP026-1 LeCroy -2 500M示波器探头 力科PP026探头 是一款由 Teledyne LeCroy 生产的测试仪器探头,主要用于示波器的高频测试。以下是该
2025-07-02 10:22:45
PKC6053B电流探头是一款非侵入式、宽频带覆盖、高精度与高分辨率的电流测量工具,能够准确捕捉电路中的微小电流变化,适用于开关电源、光伏逆变器等高频设备的调测与测试,同时具有自动消磁、智能调零和报警功能
2025-06-30 15:26:04
539
本文主要分析了电流互感器和罗氏线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流测量,铁芯饱和影响测量精度;罗氏线圈适用于高频率及瞬态电流测量,线性度好,误差小。
2025-06-30 15:15:00
3116
在电子工程、电力检测及新能源研发领域,高频电流的精准测量是确保系统稳定运行与性能优化的关键。高频电流探头,以其卓越的性能、灵活的操作和广泛的应用领域,正逐渐成为工程师们不可或缺的得力助手。 高带宽
2025-06-26 14:52:52
532
断开电路,广泛应用于开关电源、电机驱动、新能源设备等场景的电流特性测试。以下从技术原理到结构细节展开详细说明: 一、工作原理与技术基础 电流探头的核心工作机制可分解为三个阶段: 磁场感应 :被测电流在导线周围产生
2025-06-25 14:15:12
760 EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)是一种基于计算机软件的电子系统设计技术,通过自动化工具和算法辅助完成电路设计、验证、制造等全流程。以下是EDA的主要
2025-06-23 07:59:40
在电子工程领域,示波器作为关键仪器,在电路测试与故障排查中扮演着重要角色。正确设置示波器,尤其是与电流探头的配合使用,对于实现准确测量和分析至关重要。本文将详细介绍电流探头10mV/A对应的示波器
2025-06-20 09:20:31
809
PT-7000 系列交流钳形电流探头是兼具 DC/AC 电流测量能力的专业工具,无需断开电路即可实现高精度电流检测。该探头可适配万用表或示波器使用,支持最高 1400A DC 电流与 980A
2025-06-19 14:40:54
424
深入探讨纹波噪声探头的选择要点及其应用技巧。 在选择纹波噪声探头时,首先需要考虑的是被测设备的频率范围。通常情况下,纹波噪声探头的电流容量与适用频率范围密切相关。对于高频测量,较小电流容量的探头更为合适,因为它
2025-06-19 09:02:43
494 实验名称柔性电流探头在电容放电瞬态电流的测量1|电容放电电流特性电容放电过程中,储存在电容中的电荷通过外部回路迅速释放,伴随高频、大电流脉冲,其波形特征包括:快速上升沿:放电瞬间电流上升时间可达微秒
2025-06-09 11:12:44
622
本文主要介绍了电流探头的工作原理、应用场景以及其在实际测试中的优势。电流探头是一种非接触式测量工具,可用于检测导体中的电流信号,适用于传导发射、辐射发射和抗扰度测试。
2025-06-06 15:40:51
559
详细介绍无源探头,电流探头,高压差分探头的使用注意事项
2025-06-06 15:25:36
811
示波器探头根据工作原理分类,无源探头简单成本低,有源探头信号类型多样,电压探头主要测量电压波形,电流探头主要测量电流。有源探头具有高带宽低输入电容,适合高频高精度测量。
2025-06-04 15:17:17
1228
新能源汽车电机控制器测试面临传统探头带宽不足、操作繁琐、空间适应性差等痛点。普科科技PKC6100A电流探头提供创新解决方案:具备180ns快速响应、710kHz高频捕捉能力;支持三档智能切换,效率
2025-05-30 09:55:26
452
电子测量与测试领域,电流探头和电流钳作为非侵入式电流测量工具,扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于电力电子、通信、航空航天以及科研教育等多个行业,为工程师和技术人员提供了便捷、准确的电流监测手段
2025-05-22 15:06:18
840
引言 随着第三代半导体SiC器件在工业激光电源中的广泛应用,500kHz以上高频LLC谐振拓扑的测试面临新的挑战。本文针对某80A输出工业激光电源系统,详细阐述采用高频电流探头测试开关波形、谐振腔
2025-05-20 16:44:35
489
在电子工程、电力检测及新能源研发领域,高频电流的精准测量是确保系统稳定运行与性能优化的关键。高频电流探头,它以卓越的性能、灵活的操作和广泛的应用领域,成为工程师们不可或缺的得力助手。 精准测量
2025-05-08 15:16:44
472
电流探头作为泰克示波器的重要配件,在电力电子、电机驱动、新能源等领域承担着精确测量电流信号的关键任务。本文将结合泰克示波器的技术特性,从基础连接、参数配置到高级调试技巧,系统讲解电流探头的设置流程
2025-05-06 16:15:44
1007
在新能源、智能电网及高端装备制造领域,精确的电流检测技术正经历着颠覆性变革。柔性电流探头作为新一代非侵入式测量工具,凭借其突破性的结构设计和性能指标,正在重塑传统电流检测的行业标准。 该技术的核心
2025-04-11 11:52:50
513
电流探头作为电子测试和测量领域的关键工具,广泛应用于电力、通信、汽车、航空航天等行业。为了确保测量结果的准确性和可靠性,选择合规的电流探头至关重要。本文将详细解读电流探头的行业标准,并提供如何选择合规产品的建议。
2025-04-10 10:00:57
718
在电子工程领域,示波器是工程师们手中不可或缺的测量工具,用于观察和分析电信号的波形。而当我们需要测量电路中的电流时,示波器电流探头便成为了我们的得力助手。 示波器电流探头的核心
2025-04-09 15:00:54
787
主要由功率回路的寄生电感引起,属于正常现象。通过对比电压和电流波形的时序关系可以看出,测得的开关电流中几乎不包含额外的寄生电流,这得益于光隔离探头低至 1 pF 的寄生电容,大幅降低了测量误差,确保了
2025-04-08 16:00:57
边缘计算网关的实时监控与预测性维护都有哪些方面?适合哪些行业使用?
有实施过得案例的介绍吗?
深控技术的不需要点表的边缘计算网关如何?
2025-04-01 09:44:44
差分探头与光隔离差分探头在电子测量领域都是重要的工具,但它们在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的差异。 差分探头主要用于测量两个输入端之间的电压差。它通过内部电路将两个输入端的信号进行
2025-02-18 15:17:05
733
共模电压下独立浮动。 还原真实信号 差分探头由于引线较长,接在电路上测量高频信号容易引起问题,如耦合周边的高 dv/dt信号使测试波形不准确;探棒寄生电容的存在,可能引起被测电路的振荡甚至会炸管。光隔离探头采用衰减
2025-02-13 15:05:53
964
施耐博格BM45导轨主要用于数控机床的X轴。具体型号如BMW45CG2V2和BMW45BG2V2,适用于数控机床的X轴传动,提供稳定的支撑和精确的运动控制12。施耐博格BM45导轨的特点包括
2025-02-10 16:54:42
在电子工程、电力系统和自动化控制等领域,电流测量是确保设备正常运行和故障排查的关键步骤。示波器电流探头作为一种高精度、非侵入式的测量工具,广泛应用于电流波形的实时监测和分析。本文将深入探讨示波器电流探头测量电流的原理、方法、注意事项及实际应用,为技术人员提供全面、准确的技术指导。
2025-01-30 15:47:00
2888 温度探头,也称为温度传感器,是一种检测温度变化并将温度信号转换为电信号的设备。它们广泛应用于工业、医疗、科研等领域,以监控和控制温度。以下是一些常见的温度探头种类及其特点的概述: 1. 热电偶
2025-01-20 09:51:18
4366 共模电压下独立浮动。 还原真实信号 差分探头由于引线较长,接在电路上测量高频信号容易引起问题,如耦合周边的高 dv/dt信号使测试波形不准确;探棒寄生电容的存在,可能引起被测电路的振荡甚至会炸管。光隔离探头采用衰减
2025-01-11 15:19:14
974
在现代电力电子领域,高频隔离变压器因其独特的性能和广泛的应用而受到重视。 高频隔离变压器的特点 1. 高频操作 高频隔离变压器的主要特点是其工作在较高的频率下,通常在几十千赫兹到几百千赫兹之间。这种
2025-01-07 09:46:09
2417 焊接过程中的电流变化,确保焊接质量的同时,也提高了生产效率。本文将从高频焊接电流检测仪的应用场景、工作原理、优势以及未来发展趋势等方面进行详细探讨。
### 应用场景
2025-01-06 09:04:47
732
