麦科信CP3008系列高频交直流电流探头是支持大电流精准测量设计的专业设备,具备8MHz带宽与50A/300A双量程设计,可测量300A连续电流和500A峰值电流,精度达1%分辨率低至10mA。其搭载一键消磁与自动调零功能,可以快速捕获电流波形,配备适用所有品牌示波器的标准BNC接口,广泛应用于新能源汽车、开关电源、半导体器件等领域的研发与测试场景。
一、核心参数
带宽:DC~8MHz
最大测量电流:500Apk,300Arms
精度:1%
分辨率:10mA
钳口直径:20mm
接口:标准BNC接口
二、产品优势
1.双量程设计,覆盖多场景需求
支持50A和300A量程自由切换,精准度可以达到10mA级,支持测量300A连续电流和500A峰值电流,精准捕捉交流信号,满足从实验室小电流测试到工业现场大电流监测的多场景需求。
2.智能化辅助
一键消磁校零:按下 “Zero” 键自动完成消磁 + 校零,上电自动初始化,告别传统探头的繁琐校准。
状态可视化:UNLOCK 灯提示钳头是否锁紧,OVERLOAD 灯实时过载报警,轻松避免 “误操作”。
3.巧思智量
20mm 大钳口:兼容充电桩粗导线、电机母线等场景,避免拆改电路。
便携式设计:支持单手握持,操作轻松简单。
三、实际应用
1. 新能源汽车设计
精准测量电机控制器、充电桩的大电流波形,捕捉 IGBT 开关过程中的电流变化,助力大功率系统安全性验证。
2. 开关电源与逆变器研发
8MHz带宽可捕捉高频大电流信号,双量程设计适配不同功率等级电源测试,帮助优化电源效率与稳定性。
3. 半导体与工业控制
在半导体器件动态测试、变频器电流谐波分析中,凭借高精度与抗干扰能力,清晰还原电流波形细节。
4. 电工实验与教学
10mA 高分辨率适合教学演示,双量程覆盖不同实验场景,帮助学生直观理解交直流电流特性。
四、标准配件
备注:该文仅描述的CP3008系列的部分功能,关于功能详解,欢迎关注麦科信官方平台!
示波器
113文章
6967浏览量
194695 -
电流探头
522浏览量
14830
原文标题:一篇文章读懂麦科信CP3008系列高频交直流电流探头
文章出处:【微信号:麦科信仪器,微信公众号:麦科信仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PKC7000系列高频电流探头选型指南
麦科信CP3008系列高频交直流电流探头介绍
