本文导读
在高速信号测试中,测量精度往往受限于探头的物理特性。随着信号频率迈向GHz级别,传统无源探头带来的负载效应和信号失真问题日益凸显。致远仪器推出ZAP1100 1GHz有源探头,凭借高带宽、低输入电容的核心优势,突破传统测试瓶颈,帮助工程师最大限度降低系统负载,捕获真实、可靠的波形细节。
为什么高频测试要用有源探头?
无源探头在高频段出现测量误差的根本原因,在于负载效应。其本质是一根长传输线,线缆的寄生电容直接“并联”在被测电路上。频率越高,电容的阻抗越低,从而严重拉低信号幅度。有源探头的解决思路,是在探头尖端集成高输入阻抗的 FET(场效应管)放大器。
信号隔离:FET放大器作为一个“缓冲器”,将后端线缆的分布电容与前端被测电路物理隔离。
低负载接入:这种架构使得探头能以极低的输入电容(pF级)接入电路,几乎不吸取电流,从而确保在GHz频段下也能实现高保真测量。
图1 工作原理
关键指标:影响测量精度的五个维度
针对GHz级信号测试,ZAP1100等有源探头的关键性能主要由以下五大参数决定:
1、带宽
通常定义为幅频响应下降至-3dB的频率点。在选型时建议遵循“5倍法则”:探头带宽应至少覆盖被测信号最高频率分量的3-5倍。如果带宽不足,会导致无法准确捕获高频谐波,进而造成观察到的波形边沿变缓、细节模糊。
2、输入电容(Cin)
在高频测量中,输入电容的影响权重远高于电阻。
依据物理公式计算,1pF电容在1GHz频率下的容抗约为159Ω。如果不加控制,这将对50Ω系统产生显著的负载效应。因此,Cin越低(如ZAP1100可达pF级),对被测电路的“侵入性”越小,波形还原度越高。
3、输入电阻(Rin)
有源探头的输入电阻(通常为kΩ级)虽然低于无源探头,但在高频测试中,起决定性作用的是电容容抗而非电阻值,因此其对测量结果的实际影响较小。
4、动态范围
受限于内部FET器件的物理特性,有源探头的线性工作范围通常较窄(如±2.5V至±8V)。
技术建议:测量时需严格确认信号幅度是否在规格范围内,避免超量程测量,以防止信号削顶失真或造成探头损坏。
5、共模抑制比(CMRR)该指标衡量了探头在差分测量中抑制共模噪声的能力。高CMRR值是保证在复杂噪声环境下,依然能提取出纯净差分信号的关键。
实验:无源 vs 有源实测对比
为了验证ZAP1100在高频场景下的真实性能,我们搭建了以下对比测试:
信号源:N5181A(输出1MHz-1GHz扫频信号)
环境:同轴电缆连接50Ω端接测试板
采集:ZUS6104示波器(1G带宽)
- 对象:分别使用无源探头(ZP2100)和有源探头(ZAP1100)测量。
ZP2100无源探头
ZAP1100有源探头
结果分析:
通过实测观察,得出结论:在对精度要求较高的应用中,ZAP1100 表现出了优异的高频还原特性。
无源探头:在高频段增益波动剧烈,信号出现严重失真。
- ZAP1100有源探头:高频滚降平稳,失真极小。
图2 无源探头ZP2100测试效果
图3 有源探头ZAP1100测试效果
有源探头的核心优势有哪些?
结 语
面对GHz级测试挑战,ZAP1100 凭借1GHz高带宽和pF级低电容的特性,解决传统探头测不准的难题。配合致远仪器ZUS6104 示波器,以极低的负载效应和卓越的信号保真度,确保直接捕获到被测电路最原本、最真实的波形细节。
测量
10文章
5776浏览量
117097 -
有源探头
54浏览量
3675
P6245回收|二手泰克Tektronix P6245 1.5Ghz有源探头
P6245-1.5Ghz有源探头Tektronix泰克P6245回收
有源单端探头是什么_有源单端探头简介
示波器有源探头和无源探头的使用区别
告别GHz测量失真:深度解析ZAP1100有源探头应用
